Как понять работает ли клапан адсорбера или нет?
Скажите должен он издавать звук или молча работает?
хотел узнать если я так с заткнутым буду ездить, чем это угрожает?
Снеси снятый клапан к знакомому токарю, скажи: "Хочу, что б на месте сломанного штуцера был новый, люминёвый/латунный/стальной!" Он всё сделает!
ты думаешь токарь знакомый будет сейчас что то делать за бесплатно
Мой и мне? Да!
абсорбер и так напрямую с атмосферой соеденен.
За такую ерунду он с меня постыдится денех брать. Он мне и более серьёзные вещи задарма делал. Пример на фотке ниже. Это фиксатор троса сцепы в вилке, заменитель штатной, вечно скрипящей и заедающей пластмаски.
за счет разряжения в коллекторе шланчик через клапан сосет из дырки два
не прав я в том что не написал что надо и дырку в клапане заткнуть.
выковырять эпоксидку и закрутить его, тарахтеть не будет что тоже хорошо.
Чек загориться, обрыв цепи клапана.
на всяк случай (чтоб мозг не заметил потерю бойца) воткни в снятый разъём резистор где-нить на 100 Ом, 2 Вт.
