c0d3r писал(а):сравнивал со старым они почти одинаковые, ну плюс минус 1 миллиметр
Один миллиметр роли конечно не играет.
c0d3r писал(а):В чём ещё может быть дело?
Выбирай и проверяй одну из этих причин:
1.Теоретически более тонкая корзина (т.е. на уже смонтированном комплекте расстояние от концов лепестков
до плоскости маховика значительно меньше нормы),но на практике такое маловероятно.
2.Выжимной по толщине мы сравнили и исключаем.
3.Новый маховик по толщине скорее всего нормальный,значит тоже исключаем.
4.Вилка не соответствует по конфигурации изгиба - это вполне возможно.
5.Если менялся регулировочный шток,то он мог оказаться короче.
c0d3r писал(а):купил комплект крафт тек, новый маховик, вилку, опорный болт.
Речь про опорный болт вилки?
А не маловат ли его размер от "ввернутой" плоскости до опорного торца?
Тогда это будет 6-ая из возможных причин.
