Леший
Как заводишь холодный двигател, со стороны сцепления свист, когда прогазовываешь. Пару раз газанешь, свист пропадает до следуешего завода двигателя на холодную, что бы это значило.
Stans
А сцепление нормально? Не буксует, не ведет?
BassBit_98_Питер
А может это ремень генератора свистит?
pap
Вероятно выжимной подшипник надо менять.
Geolpil
Именно свист? И прямо со стороны сцепления? Хорошо слушал? А то так действительно на многое можно грешить.
Игорян-Питер
насчет свиста такая же фигня при нажатии на педаль сцепления кратко временный свист это стопудово выжимной по этому вопросу со многими говорил если не парит так езди дальше просто в один момент он может развалиться и машинка встанет!
Geolpil
Конечно это выжимной, у меня 1000 км назад поменяно сцепление на Сакс и сразу такая байда, причем периодически, видать из-за погоды, этот кратковременный свист при нажатии пропадает вообще.
Не думаю я что он развалится прямо вмиг...
