Леший
Как заводишь холодный двигател, со стороны сцепления свист, когда прогазовываешь. Пару раз газанешь, свист пропадает до следуешего завода двигателя на холодную, что бы это значило.
Stans
Авто: ВАЗик 21063
А сцепление нормально? Не буксует, не ведет?
BassBit_98_Питер
Авто: Ford Fusion
А может это ремень генератора свистит?
pap
Авто: ВАЗ 21061
Вероятно выжимной подшипник надо менять.
Geolpil
Авто: ВАЗ-21053
Именно свист? И прямо со стороны сцепления? Хорошо слушал? А то так действительно на многое можно грешить.
насчет свиста такая же фигня при нажатии на педаль сцепления кратко временный свист это стопудово выжимной по этому вопросу со многими говорил если не парит так езди дальше просто в один момент он может развалиться и машинка встанет!
Geolpil
Авто: ВАЗ-21053
Игорян-Питер писал(а):насчет свиста такая же фигня при нажатии на педаль сцепления кратко временный свист это стопудово выжимной по этому вопросу со многими говорил если не парит так езди дальше просто в один момент он может развалиться и машинка встанет!
Конечно это выжимной, у меня 1000 км назад поменяно сцепление на Сакс и сразу такая байда, причем периодически, видать из-за погоды, этот кратковременный свист при нажатии пропадает вообще.
Не думаю я что он развалится прямо вмиг...
