п1627кк писал(а):Yaffet писал(а):При чем здесь АКБ?
Yaffet писал(а):заехал на АЗС - и не завелся. Второй АКБ в этот день дома остался.
Yaffet,
а где логика?
А логика в том, что 400А от одного АКБ не могут раскрутить стартер. А 800А - раскручивают.
Вопрос в том, почему 400 не могут раскрутить, если должны?
У меня два АКБ, обоим по 2 года, через сутки после зарядки держат 12,65 - 12,7В. Ездил и с одним, и с другим. И с обоими стартер выделывается. При этом на АКБ (не в момент пуска) 12,5 - 12,6В, т.е не разряжен. А когда два вместе - всё пучком). Что за х..ня - понять не могу.
Когда один выкрутить не может - идет просадка по сети, что даже магнитола сбрасывает настройки. Как будто КЗ в стартере. Но повторюсь - стартер разобрал - щетки как новые, коллектор без износа, контакты без окисления, магниты на месте, редуктор живой. Вот только обгонную муфту не снимал... Наверное, тоже надо снять проверить.
И это началось летом, так что морозы не при чем.
