Страница 7 из 7
dondrokon
всем привет , мужики приехал долгожданный карбик оказался пятерошный у меня стоит семерошный,что делать хотел поменять на своем только узел дроссельных заслонок который у меня немного испорчен, но не подходит диаметр второй камеры у меня больше, ставить полностью пятерошный но там нет магнитного клапана куда девать клему от него
facepalm
Теперь ещё 7 страниц будем влындивать этот босяцкий подгон... 63
За этот месяц точно можно было бы спеца найти. supercool
Да никуда не девать, пусть дрягается! lol1
Dmi5043
Embarassed Не хочу встревать в эту развернутую дискуссию, но ответ был первой странице:
Rezo писал(а):
Это система газораспределения двигателя.
Последующие манипуляции если и имеют смысл, то чисто профилактический или познавательный. ... Кроме клапанов, распреда и пружин имеется еще и довольно капризная система привода. При работе двигателя на ХХ, возникают разнонаправленные рывки, и при всех люфтах, зазорах и "болтазаврах", получается что распред имеет как-бы "свободный ход". Т.е. такие положения, при которых он может сам свободно проворачиваться из-за воздействия клапанных пружин, когда пропадает жесткая связь с цепью. Как бы возникает не большой люфтец, при котором естественно может чуть раньше открыться или закрыться какой-либо клапан - отсюда и прострелы. Я бы начал с проверки натяжения цепи... Помните, как в одном фильме "Если тебя просят сосчитать до десяти - не надо начинать с алфавита..." Без обид. Wink
Не ты первый это подметил. Wink
Просто человеку хочется "познать мотор". hehe
dondrokon
ладно сгоняю еще в сервис пускай смотрят цепь клапана, но мне кажется они мне скажут выкини мотор если у меня разболталось все за три месеца, они уже настраивали, и от этого лучше не стало facepalm
Dmi5043
ИМХО: Настраивать сильно изношенное - бесполезное занятие Embarassed
dondrokon
прогореть они не должны, год назад после аварии двигатель капеталился, и из этого она ездила пол года потом частично у меня в гараже стояла
Добавлено спустя 56 секунд:
или 1,5 года назад не помню
Dmi5043
Если бы прогорели, то это показал бы замер компрессии. И термин "капиталка двигателя" у всех подразумевает разное. Обычно имеют ввиду расточку горшков, шлифовку колена с заменой вкладышей и поршней. С ремонтом ГБЦ часто не заморачиваются. Да и звезды обычно остаются старые...
dondrokon
ну на счет этого я не вкурсе что именно менялось,знаю только что движок разбирался до винтика, да и я уже подумываю просто настроить более менее и нахрен больше не лезть туда, встанет на эвакуатор и на разбор, такие авто не стоят вложений cry
Добавлено спустя 6 минут 40 секунд:
забытый век, надоело, если бы мне тойоту не разбили вообще бы не связывался, но ездить на чом то надо вот и полез куда не надо хочешь как лучше получается как обычно наоборот
facepalm
Вот по этому и создаётся негативное отношение к нашему автопрому: потому как считают, что это - простецкая тележка, которую может отремонтировать любой человек, умеющий держать гаечный ключ... Ну и, соответственно, с таким подходом эти люди лезут в мотор даже не зная его устройства, имея только общее представление (типа: где-то там должны быть поршни, карб должен быть и какая-то фигня, связанная с искрой)...
Потом парят мозг всем на форумах и в первую очередь - самому себе. В итоге - дело кончается черметом либо с босяцким качеством выполненным ремонтом... а в конце - таки чермет и стойкое мнение, что ВАЗ - это таз с болтами. facepalm
dondrokon
во сновном ты прав, за исключением лезут туда куда не знают, я лез по вашим советам ну от себя добавил покрутить болт регулировки заслонок, да и даже это не страшно что я его покрутил выставил его обратно, просто до меня кто его разберал не правильно собрал, я не поленился открыл книгу и собрал по книге, подведем небольшой итог; клапана регулировались в сервисе соответственно цепь смотрелась тоже зажигание и карбик исправны подсоса воздуха нет шланги заменены провода свечи крышка трам. тоже на любое отключение какого либо узла двигатель откликается шестерню привода зажигания доставал целая зажигание выставлено по книге мозги не у меня дак у других есть, поправь меня если я что то упустил, авто заводится в любом состоянии буть то холод -30 или жара +35 проверено, утром шол заводить зимой у меня и мыслей таких не было как у других(хоть бы завелась) заводится с пол тыка просто напрягает эти хлопки и не ровное работа двигателя
Да ничего ты не упустил! Просто встаёт вопрос по качеству проводимых работ, причём, не только тобой, а и теми, кто "был у неё до тебя". Smile
Посмотри таки на фазы ГРМ, перепроверь сервисёров, могли таки накосячить даже с теми же зазорами клапанов!
И правильно Dmi5043 вещает, бывает просто невозможно отрегулировать то, что пора уже менять. В твоём случае это может быть выработка распредвала, из-за чего "гуляют" зазоры в клапанах и соответственно фазы => попёрдывание и нервная работа на ХХ.
А куда же делся затуп при энергичном нажатии на газ? wwow
Или ты ускорительный насос в карбе починил? Чо тогда не обмолвился об этом? lol1
dondrokon
ок, посмотрю
Добавлено спустя 2 минуты 9 секунд:
они есть только на холодную я просто уже на них внимание не обращаю
Добавлено спустя 7 минут 31 секунду:
да там поменял диафрагму и вычестил куски ржавчины и носик поменял он как лейка брызгал направил его в нужное русло, почему не сказал даже не знаю просто считаю что это мелочи и их исправить не долго если это зависит от ускарительного насоса, а если нет это проблема, да и сейчас стараюсь не ездить дабы не чего еще не полетело от такой работы движка,передвигаюсь на автобусе Good
Добавлено спустя 11 минут 29 секунд:
да тут ты прав знаешь дашь одному спецу пошарить он что нить сделает скажет все гуд, показываешь другому он (да кто это тебе так сделал это не так это не сюда) и так далее они друг друга обсирают Smile слышал такое что мужику в сервисе прокладку текстолитовую или из чего она не знаю, дак ее засунули между калектором и карбиком а бумажки от нее туда где они все должны ставится в итоге зазор между дросселями и средним корпусом меньше рычаги упираются друг в друга загнули перегнули все сказали вот так должно быть, мужик потом к другому спецу приехал дак тот заголову взялся hehe
dondrokon
кстати выехал по трассе прокатился зажигание выставил вродь правильно, пропусков в газу вроде как нет да и скорости добавилось на газ всегда отвечает ездить шустринька начала даже страшновато как то Smile
Dmi5043
Ну значит это был профилактический ремонт Wink , что тоже познавательно и полезно! Drinks or Beer
И обязательно требовало создания типа "новой", персональной темы... facepalm
В уже существующих про "это" ну никак нельзя было отписаться. supercool
Ну, хотя б вот в этой... Понадобилось меньше минуты, что б найти её Поиском по форуму, дык там она ещё и не одна, поиск с десяток вывалил, просто я выбрал первую же попавшуюся с точно таким же названием. lol1
dondrokon
хлопки то не пропали, на холостом ходу все так же пыхает, ровная работа движка тоже не настраивается, но крутить я его больше не буду facepalm
Добавлено спустя 9 минут 38 секунд:
мне кажется когда задаешь лично вопрос и тебе пишут именно по этому вопросу то и запоменаешь и перевариваешь это лучше, я много чего узнал от вас, и если что то мало ли случится мне не придется лесть в инет или искать другими спосабами ответ на свою поломку, я просто уже знаю что делать и с чего начать что где посмотреть что за что отвечает, а так для меня был большой вопрос даже если меня спрашивали какое у меня зажигание стоит, СПАСИБО ВСЕМ БОЛЬШОЕ
Казаться тебе может всё, что угодно, но... слышал поговорку: "Со своим уставом в чужой монастырь не ходят"?
В-о-о-т. Ты пришёл в "монастырь" - здорово! Только ознакомься с его Правилами прежде, чем этим "монастырём" пользоваться, п.п. 2.2.1 (очередной раз пишу тебе) и одупли их. А то всё, как у Русских (прям обидно за нацию становится lol1 ): сначала ломаем/косячим, а потом читаем инструкцию! facepalm
Там в правилах умная фраза есть про использование поиска и экономию собственного времени. Wink
facepalm
Вот это ваще - пять! Замутить баянище - и в тину, так и не закрыв решением. lol1
Теперь в поиске будет ещё одна непонятная тема-помойка. supercool
Я ж тебе ссыль на тему с решением дал! facepalm
Там именно твой вопрос! Ты ваще не читаешь что ли, что тебе тут пишут? Кроме того, согласно всё того же пункта правил, если тебе так хочется, что б ответы давали персонально тебе, то ты должен был задать свой вопрос в уже созданной теме с похожей проблемой!
Одупли это уже! lol1
Ты хоть сам поиск то по форуму поюзай! Посмотри варианты решений, сто пудей у тебя один из них!
dondrokon
В-о-о-т. Ты пришёл в "монастырь" - здорово! Только ознакомься с его Правилами прежде, чем этим "монастырём" пользоваться, п.п. 2.2.1 (очередной раз пишу тебе) и одупли их. А то всё, как у Русских (прям обидно за нацию становится ): сначала ломаем/косячим, а потом читаем инструкцию!
Одупли это уже!
из тебя критик лучше чем советчик Wink
Не благодари! supercool
Лучше по ссылке почитай, фазами займись и закрой решением эту муть!
Страница 7 из 7
