Garik36
Лысик
Может и не загоняться поначалу, поменять только выхлоп и валы, ресивер и катколлектор оставить стоковыми.
Добавлено спустя 1 минуту 40 секунд:
Горондия, опять же, ролеги
Моаи
Авто: 21099 карб
Лысик писал(а):Garik36 писал(а):
он со стоковым ресивером встанет?
Не уверен. Или очень плотно.
Надо искать отзывы, помню в продаже б/у были, кто-то ставил.
Цитата:Нет таких крепостей, которые не смогли бы взять большевики. Если партия поставит перед нашими инженерами задачу, и эта задача будет противоречить законам физики, механики и химии, то наши инженеры выполнят задачу в срок.
Garik36
Моаи
Вот никто не верил, что я смогу выжать из карбюратора почти 100 л.с. А я смог. Как тот паровозик
Garik36 писал(а):А я смог.
Гарик, лучше молчи, не нарывайся...
Ну-ка напомни, голову ты сам прикручивал...???
Garik36
kazak1102 писал(а):Ну-ка напомни, голову ты сам прикручивал...???
Разумеется. Даже фото выкладывал в своей теме.
Лысик
Garik36 писал(а):Вот никто не верил, что я смогу выжать из карбюратора почти 100 л.с. А я смог. Как тот паровозик
выжимали и больше
карб это меньшее, для сильного не стока трамблер узким местом остается. Касп же вроде 200с чем лс получил с вазовского карбового двс
Garik36 писал(а):Может и не загоняться поначалу, поменять только выхлоп и валы, ресивер и катколлектор оставить стоковыми.
не понял..менять выхлоп, но не менять катколлектор?это порно!
его как раз и надо в первую очередь менять! Надо, кстати, узнать диаметр труб на ней, может и так уже 50, тогда лишь пауком можно обойтись.В целом мысль верная, выхлоп и не злые валы 8,6-8,7, под большие, чтоб их раскрыть, надо эбу дорабатывать, иначе это тупиковая ветвь развития.
Garik36
Лысик писал(а):его как раз и надо в первую очередь менять!
Значит, искать это НФР?
Гугль чот не помог.
Garik36 писал(а):Даже фото выкладывал в своей теме.
И то ладно...
Вот когда я всё своими руками (с применением головы) сделаю, тогда скажу, что я смог... А купить готовое и прикрутить, это не достижение, как таковое, а просто ты достиг того, чего хотел, то есть, получил приход, заплатив денег за готовое решение, только и всего...
А подвиг где...??? Где само творчество...???
Garik36
Лысик писал(а):Касп же вроде 200с чем лс получил с вазовского карбового двс
Читал про 169 л.с., но там 1,8 объем, ЕМНИП, и сдвоенные горизонтальные Солексы.
Добавлено спустя 49 секунд:
kazak1102 писал(а):Где само творчество...???
Отлить алюминиевый блок в гараже и внедрить его в ВАЗ?
Коробку делать надо, вот...
Лысик
Garik36 писал(а):Читал про 169 л.с., но там 1,8 объем, ЕМНИП, и сдвоенные горизонтальные Солексы.
и его сайта:
Цитата:120 л.с. (1,8 литровый мотор) - максимальная мощность которую может предложить конвеер АвтоВАЗа потребителю. В наш ВЕК скоростных машин, так сказать высокого полета, хочется, что бы Ваша «Ладушка» не отставала от «топовых» моделей иномарок. Двигатель – это источник энергии, если Вам этой энергии недостаточно, Вы желаете ехать быстрее и динамичнее, то добро пожаловать на форсировку двигателя. Максимальная мощность которую мы достигали при замерах на мощностном стенде - 252 л.с и 269 Нм крутящего момента … с отечественного, атмосферного, карбюраторного мотора.
Garik36 писал(а):Значит, искать это НФР?
Гугль чот не помог.
узнай у
https://www.drive2.ru/users/originalmaxx/, вроде он выкладывал их фото, штук 10 было. Заодно и по цене скажет. Парень проверенный, можно смело деньги переводить. Но! выхлоп на НФР на 63 трубе, для стока это дофига! Я б просто поставил паука Прокар или Стольникова. Можно и Старцева.
Garik36 писал(а):Отлить алюминиевый блок в гараже и внедрить его в ВАЗ?
Дак хотя бы голову самому до ума довести, то есть, из стока сделать несток не только заменой вала...
Вот я, к примеру, забоялся сам каналы пилить (да и нечем было) потому и отдал спецу... Пилил на перспективу, клопы, вал, степень, и так далее, но на этом всё пока и остановилось (да и сомнения берут, надо ли оно мне щас)... Не, ну было б свободней с капустой, то куда б я делся... Но купить и поставить, сне так было бы скучно...
Garik36
Лысик писал(а):Я б просто поставил паука Прокар или Стольникова. Можно и Старцева.
Дык суть вопроса в том, как оставить катализатор. Смысл инжекции без катализатора?
Добавлено спустя 50 секунд:
kazak1102 писал(а):Вот я, к примеру, забоялся сам каналы пилить (да и нечем было) потому и отдал спецу...
Так я тоже по той же причине Антону доверил.
Лысик
kazak1102 писал(а):Дак хотя бы голову самому до ума довести, то есть, из стока сделать несток не только заменой вала...
Там всё сложно. Делать правильно-это делать с использованием продувочного стенда. Уже много примеров, когда запил показывал цифры хуже, чем сток даже. Самому на коленке-это убрать огрехи литья, состыковать коллектора, можно на клапанах добавить фаску 30гр. Приход от этого будет! Причем именно в основной рабочей зоне средних оборотов.
Garik36 писал(а):Дык суть вопроса в том, как оставить катализатор. Смысл инжекции без катализатора?
Если хочется-кат от Самары с Евро-2 под днище или из каталога Босала выбрать.Инжекция это не только же катализатор
Garik36
Лысик писал(а):Если хочется-кат от Самары с Евро-2 под днище
Это к дяде-васе-сварщику идти?
Добавлено спустя 2 минуты 13 секунд:
Я в принципе так и думал, но неохота новую машину люто колхозить.
Garik36 писал(а):Так я тоже по той же причине Антону доверил.
Эта голова у Антона уже была, и он её продавал... Не...???
Garik36
kazak1102 писал(а):Эта голова у Антона уже была, и он её продавал... Не...???
Он под меня ее делал. Под мой вал даже. Вал я покупал сам.
Garik36 писал(а):Он под меня ее делал. Под мой вал даже. Вал я покупал сам.
Тогда беру свои слова обратно...
А старая голова где...???
Garik36
kazak1102 писал(а):А старая голова где...???
В гараже.
Лысик
на плечах
Garik36 писал(а):Это к дяде-васе-сварщику идти?
тебе болт-он надо? так бывает, но дорого. Или не эффективно. Можно СТТ купить полностью или от какой-то питерской фирмы, всё в деньги упирается. Но я решил пойти по пути наибольшего эффекта, поэтому паук Стольникова, резонатор и глушитель с Калины Спорт, на последнем надо оконечную трубу переварить, чтоб под бампер не дуло, на резонаторе отрезать кусок, вварить гофру и фланец для стыковки с пауком. Пройду в апреле техосмотр и займусь.
Лысик писал(а):Там всё сложно.
Не сомневаюсь... Тем приятней получить результат...
Лысик писал(а):Делать правильно-это делать с использованием продувочного стенда.
Думаю, это ты про камеры, а не про каналы...???
Камеры у меня не тронуты, даже
Лысик писал(а):огрехи литья
имеются слегка...
Коллектор совмещён и отшлифован внутри (не мной)...
Раздобыть бы на время (или насовсем) развёртку постелей с насадкой для колодца сальника... Но...
Было место, где купить, но началось у нас то, что началось, и терь пипец...
Garik36
Лысик писал(а):Пройду в апреле техосмотр и займусь.
Кстати, у вас на техосмотре СО/СН замеряют?
Лысик
kazak1102 писал(а):Думаю, это ты про камеры, а не про каналы...???
именно про каналы! и седла!
рекомендую прочитать
https://www.drive2.ru/l/497869311491178627/
и вообще его БЖ, очень умные вещи описывает, чего многие скрывают, все доработки их роль видна на графиках.
Garik36 писал(а):Кстати, у вас на техосмотре СО/СН замеряют?
Вообще да. Я просил прошлый год на 8ке, у них прибор в поверке был
отец в феврале вроде ездил на техосмотр, говорит ничего не мерили в трубе, тормозам его всё удивлялись
Лысик писал(а):рекомендую прочитать
Почитаем...
Garik36
Лысик писал(а):Вообще да.
У нас нет. Хотя сейчас же какие-то изменения грядут, может и начнут.
Лысик писал(а):тормозам его всё удивлялись
Я вот думаю, лезть в передние цилиндры?
Pavel^99
