KotGarf
Авто: 21074i
Вчера не с того не с сего закипела на мосту.... Датчик работает, вентилятор подцепил напрямую к аккумулятору - тоже работает. Грешу на реле вентилятора, либо термостат. Ничего страшного если вместо тосола долил воды ??? Народ где на инжекторной семерке реле вентилятора ? ХЕЛП
ISM
Авто: ВАЗ 2114 (2008 г.в.)
Реле вентилятора проверить просто.
Если отсоеденить датчик температуры (в инжекторе их два, тебе нужен тот, что находится в районе термостата) то ЭБУ зажгет лампочку "проверьте двигатель" и включит вентилятор на непрерывную работу.
IHMO у тебя "дырка" в системе охлаждения. Тосол не уходил?
Walery
Авто: ВАЗ 21074 i
Реле вентиллятора должно быть внизу под бардачком
BassBit_98_Питер
Авто: Ford Fusion
ИМХО. Меняй жидкость охлаждения, а то у тебя там бурда (смесь воды и тосола). У них же на сколько я знаю плотности разные
Lednik
ж0сткая резина
BassBit_98_Питер
BassBit_98_Питер писал(а):ИМХО. Меняй жидкость охлаждения, а то у тебя там бурда (смесь воды и тосола). У них же на сколько я знаю плотности разные
чёй-то разные-то?
продается же концентрат антифриза, чтобы его водой разбавлять до нужной конститенции...
ну будет темппература замерзания поменьше, и всё..
8-)
MisterJack
Антифриз разбавлять можно только дестилированной водой. А тут простой да и к тому же тосол... менять только.. а то еще не раз закипишиь.
BassBit_98_Питер
Авто: Ford Fusion
Lednik писал(а):BassBit_98_Питер
чёй-то разные-то?
8-)
Не знаю, у меня на расширительном бачке наклейка еще с салона была: "залит тосол такой-то, доливать можно только тосол этой же марки и все тут"
Lednik
ж0сткая резина
mjack2003
начнём извечный спор, что такое тосол и антифриз и чем они отличаются? а также чем отличается обычная вода от дистилированной и о воздействиях небольшого кол-ва обычной воды на систему охлаждения авто?
8-)
BassBit_98_Питер писал(а): "залит тосол такой-то, доливать можно только тосол этой же марки и все тут"
ну правильно, разные тосолы смешивать нельзя. мне лично так кажется.
а от воды в тосоле, ИМХО, ничего плохого не случится...
хотя смотря сколо долить...
8-)
BassBit_98_Питер
Авто: Ford Fusion
Lednik писал(а):ну правильно, разные тосолы смешивать нельзя
Я смешивал тосолы А40(вроде так называется) только разных призводителей, уже несколько месяцев езжу ничего пока страшного
Egor_KA
BassBit_98_Питер писал(а):Lednik писал(а):ну правильно, разные тосолы смешивать нельзя
имеется ввиду - красный, синий, жёлтый , зелёный 8-)
Serge!
Авто: kia rio
Да можно долить конечно. Только не забыть потом, а то в такие вот зимы как прошедшая это боком выйдет! Слуваев хватает!
BassBit_98_Питер
Авто: Ford Fusion
Egor_KA писал(а):имеется ввиду - красный, синий, жёлтый , зелёный
да не по цвету они одинаково зеленые были. у меня залит не помню какого завода, а доливал я лужский
Kirgudu
Авто: ВАЗ 2194, 1.6v АКПП
Walery писал(а):Реле вентиллятора должно быть внизу под бардачком
На (i) возродили реле вентилятора? На Карбовой с начала 90-х не ставят.
BassBit_98_Питер
Авто: Ford Fusion
Kirgudu писал(а):На (i) возродили реле вентилятора? На Карбовой с начала 90-х не ставят.
Не знаю возродили или нет, но под бардачком что-то щелкает, когда карлсон включается
ISM
В инжекторе вентилятор включает ЭБУ, а ему 6А как-то "не с руки" коммутировать
Kirgudu
Стартовый ток до 40А.
Anhel
Авто: панда мобиль
Так "должно быть" или есть? И где у 74 i размещается термостат?
Lednik
ж0сткая резина
Buick06
на дату первого поста смотреть не забываем..
8-)
OSAvod
Авто: Ваз 21093; Ваз 21074i
BassBit_98_Питер писал(а):Lednik писал(а):BassBit_98_Питер
чёй-то разные-то?
8-)
Угу, на расширительном тоже наклейка есть. Тосол Felix.
