KotGarf
Вчера не с того не с сего закипела на мосту.... Датчик работает, вентилятор подцепил напрямую к аккумулятору - тоже работает. Грешу на реле вентилятора, либо термостат. Ничего страшного если вместо тосола долил воды ??? Народ где на инжекторной семерке реле вентилятора ? ХЕЛП
ISM
Реле вентилятора проверить просто.
Если отсоеденить датчик температуры (в инжекторе их два, тебе нужен тот, что находится в районе термостата) то ЭБУ зажгет лампочку "проверьте двигатель" и включит вентилятор на непрерывную работу.
IHMO у тебя "дырка" в системе охлаждения. Тосол не уходил?
Walery
Реле вентиллятора должно быть внизу под бардачком
BassBit_98_Питер
ИМХО. Меняй жидкость охлаждения, а то у тебя там бурда (смесь воды и тосола). У них же на сколько я знаю плотности разные
Lednik
BassBit_98_Питер
чёй-то разные-то?
продается же концентрат антифриза, чтобы его водой разбавлять до нужной конститенции...
ну будет темппература замерзания поменьше, и всё..
8-)
MisterJack
Антифриз разбавлять можно только дестилированной водой. А тут простой да и к тому же тосол... менять только.. а то еще не раз закипишиь.
BassBit_98_Питер
Lednik писал(а):
BassBit_98_Питер
чёй-то разные-то?
8-)
Не знаю, у меня на расширительном бачке наклейка еще с салона была: "залит тосол такой-то, доливать можно только тосол этой же марки и все тут"
Lednik
mjack2003
начнём извечный спор, что такое тосол и антифриз и чем они отличаются? а также чем отличается обычная вода от дистилированной и о воздействиях небольшого кол-ва обычной воды на систему охлаждения авто?
8-)
ну правильно, разные тосолы смешивать нельзя. мне лично так кажется.
а от воды в тосоле, ИМХО, ничего плохого не случится...
хотя смотря сколо долить...
8-)
BassBit_98_Питер
Я смешивал тосолы А40(вроде так называется) только разных призводителей, уже несколько месяцев езжу ничего пока страшного
Egor_KA
имеется ввиду - красный, синий, жёлтый , зелёный 8-)
Serge!
Да можно долить конечно. Только не забыть потом, а то в такие вот зимы как прошедшая это боком выйдет! Слуваев хватает!
BassBit_98_Питер
да не по цвету они одинаково зеленые были. у меня залит не помню какого завода, а доливал я лужский
Kirgudu
На (i) возродили реле вентилятора? На Карбовой с начала 90-х не ставят.
BassBit_98_Питер
Не знаю возродили или нет, но под бардачком что-то щелкает, когда карлсон включается
ISM
В инжекторе вентилятор включает ЭБУ, а ему 6А как-то "не с руки" коммутировать
Kirgudu
Стартовый ток до 40А. Smile
Anhel
Так "должно быть" или есть? И где у 74 i размещается термостат? Confused
Lednik
Buick06
на дату первого поста смотреть не забываем..
8-)
OSAvod
Lednik писал(а):
BassBit_98_Питер
чёй-то разные-то?
8-)
Угу, на расширительном тоже наклейка есть. Тосол Felix.
