MG_And
Авто: Skoda Oktavia mk2
flash29 писал(а):Распорные планки везде разные, это бесит и руки производителям отрывать надо.
Это да, я распорные планки новые подпиливал, прилично так, а то барабан вообще не одеть было.
алекс спб писал(а):нашли у меня что заднее правое отличается от левого правого на 70проц(то бишь хуже тормозит)и посоветовали менять торм цилиндр в перспективе
мне же прежний хоз говорил-что ему в сервисе колодки новые на оба задних колеса ставили..
Тоже так недавно было, замена цилиндров + ещё шайба в колдун помогли.
таки лень прокачивать
да и трубка наверное обломится при снятии
а раскачивать поршня пробовал?может бы разработались?
в чем косяк-закисают и не выходят?
lys-0071
если в механизме присутствует тормознуха то там по определению ничего закиснуть не должно. проблема ЗТЦ обычно бывает в их течи...
kotmu
Авто: Мощный флагман
MG_And
kotmu
Ручник отрегулировал, так что с опущенным рычагом колёса немного притормаживает?
Колодки вроде бы уже не очень такие. Ну честно говоря, если колодки новые, планка распорная подогнана идеально, ручник отрегулирован так что бы немного колёса притормаживали, барабан нормальный, должно держать как на ино.
kotmu
MG_And
обычно ручник поднимают на один щелчок и раскручивают колеса слегка... пока они крутятся тянут гайку до прихвата колеса колодками..
я думаю, что на наших тачках какие нибудь углы в системе ручника плохо просчитаны.. вообще конструктивно у нас все - как военная техника... туго и надо сильно...
на ино ручник поднимается в два раза легче, и колеса держит значительно лучше...
я вот все подогнал в миллиметр... иномарки все равно не вышло... т.е. держит то как с новья, тока не с иномарочного новья
mamba82
Авто: 2112 16кл 2002г.
kotmu
Как у тебя диаметр барабана мог быть 198 мм, если его номинал 200 ?
mamba82 писал(а):Как у тебя
kotmu писал(а):Добавлено: Вс Май 08, 2011 18:27
mamba82
не понял
С завода диаметр барабана 200 мм, а у него б\у и 198 мм..Видать померил неправильно.. При 201.5 мм уже ,как бы менять его надо
mamba82 писал(а):не понял
На дату глянь...
mamba82
В таких вопросах нету срока давности..Люди то смотрят и ищут ответы на свои вопросы
Лысик
mamba82 писал(а):В таких вопросах нету срока давности.
человек может уже и не заходит на форум
или только в курилке обитает.
