Страница 3 из 8
мехокро
Ромег 2.0 писал(а):
wirtgen писал(а):
Если цепь на грм то может успокоитель наелся , как вариант.
ну она бы при росте оборотов грохотала бы только сильнее Pardon
Не факт, у меня когда успокоитель развалился - газ добавляешь все отлично, на ХХ рычала, стучала и прочей херней занималась.
Art_16R
поршень бьёт в цилиндре
напомнил звук -
https://youtu.be/GZ4PJgsp-hU?t=4m29s
брат шумы
когда на шохе у меня очередной успокоитель крошился,то с ростом оборотов звук практически исчезал,а самый грохот был на холостых.а так да,похожий звучок был
Gravesen
Надо было Весту брать!
Andrey163
-alex-
Andrey163 писал(а):
Фоненетоскоп преобрет
С ним мозг продаётся?
А иначе он ТСу без надобности.
XADZZOX
Бамбук писал(а):
Нашли - шкив коленвала был сам по себе, а болт в центре сам по себе
версия годна
алекс спб писал(а):
Снять ремни и без них завести
тоже годно
FHR писал(а):
клапанную крышку сними и посмотри
вариант
Andrey163 писал(а):
Фоненетоскоп преобрети
Им выслушивать ритмичные стуки внутри, легко заменит сухая палка приложенная с одной стороны к месту на движке, а с другой к уху через кулак. кулак юзать как рупор.
Базилио 55
Было дело-когда то поршень на 2 части развалился точно по канавке, верхняя часть и болталась сама по себе в цилиндре и брякала не в такт.А болт на шкиве недавно открутился, был затянут коротким воротком, тоже брякало, пока капот не открыл.
alexandro70
Крыльчатка на помпе не развалилась?
Люрр
она пластиковая это раз, температура бы росла, два
Добавлено спустя 2 минуты:
А вообще, жЫрный гей тупой как и все геи. Прежде чем тупые темы создавать, скинул бы ремень и послушал бы. Если не помогло, тогда выход один - туркменгарантия, ибо машина куплена нищеепом в ипотеку
Extreme
я говорил равон днище
весту надо брать было
кекс приходил? hehe
Добавлено спустя 1 минуту 28 секунд:
poliman писал(а):
продавать
срочно
кексу
-alex- писал(а):
Кекс: - "Оно должно стоить не более сотки" (с)
pst
стервятник Кекс приходил? веки поднять просил?
rg-45
чё там с маслом и его давлением?
уровень хоть до половины ?
Люрр
Какие то тупые вопросы задаёшь, жырножопый этаж великий автоблогер и автоиксперд
zmey999
звон это форсы - эт на всех так узбекистанах мобилях , грохот скорей всего либо натяжитель цепи либо защита ослабла Smile
Люрр
Форсы это што? Форсунки? И как они могут греметь?
zmey999
у узбекаф спроси они не гремят они звук как цикады издают я пересрался када нексус новым брал - потом послушал у всех узбеков так - а грохот у него не системный чета думается что либо цепь либо защитный кожух либо защита днища при вибрации - не системный звук как чета отвернулось
BPSNSK
Ромег 2.0 писал(а):
Ну карочи равон всё. bboyan
Интересный звук. эдакое брякание банок. откуда идет - кер поймешь.
только на горячую. на холодную все ок. ну не может же это детонация быть после татнефти? facepalm тянет и все хар-ки отлищна bboyan
https://www.youtube.com/watch?v=3SYsiJ4cfTc&feature=youtu.be
Как вариант, ничего не открутилось (болтяра какой вылез) и не бьёт по кузову и пр.?
Характер звука на что похож? Бряканье банок стеклянных что ли?
Добавлено спустя 3 минуты 50 секунд:
Ромег 2.0
Движок работающий пошевели ещё медленно в разные стороны, добавится/убавится мож звуков?
rg-45
могут характерно цокать как клапана.
но слышно их при должном навыке с открытым капотом и холодно-горячё обычно совершенно не влияет.
Vlad B
Цепь, масло не идет к натяжителю. Pardon
Санёг
[img]https://yandex.ru/images/touch/search?source=tabbar&text=%D0%BE%D1%81%D1%8C%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B3%20%D0%BF%D0%B0%D1%83%D0%BB%D1%8C&img_url=https%3A%2F%2Fimg-s1.onedio.com%2Fid-575c337082e087fd77122242%2Frev-0%2Fraw%2Fs-8b63a027a97c69ee2d6eb79631145815d2d4aa2b.jpg[/img]
Санёг
с телефона неудобно Smile
Vlad B
У тебя нет телефона, ты лох по доверенности. pst
Extreme
Санёг
Это ты в океанариуме так шутишь, экспонат pst
Страница 3 из 8
