мехокро
Ромег 2.0 писал(а):
wirtgen писал(а):Если цепь на грм то может успокоитель наелся , как вариант.
ну она бы при росте оборотов грохотала бы только сильнее
Не факт, у меня когда успокоитель развалился - газ добавляешь все отлично, на ХХ рычала, стучала и прочей херней занималась.
Art_16R
брат шумы
когда на шохе у меня очередной успокоитель крошился,то с ростом оборотов звук практически исчезал,а самый грохот был на холостых.а так да,похожий звучок был
Gravesen
Авто: поXER
Andrey163
Авто: 21905-42-018 Ржавеллле 340ткм
-alex-
Andrey163 писал(а):Фоненетоскоп преобрет
С ним мозг продаётся?
А иначе он ТСу без надобности.
XADZZOX
Бамбук писал(а):Нашли - шкив коленвала был сам по себе, а болт в центре сам по себе
версия годна
алекс спб писал(а):Снять ремни и без них завести
тоже годно
FHR писал(а):клапанную крышку сними и посмотри
вариант
Andrey163 писал(а):Фоненетоскоп преобрети
Им выслушивать ритмичные стуки внутри, легко заменит сухая палка приложенная с одной стороны к месту на движке, а с другой к уху через кулак. кулак юзать как рупор.
Базилио 55
Авто: 21043 была, 11183 есть.
Было дело-когда то поршень на 2 части развалился точно по канавке, верхняя часть и болталась сама по себе в цилиндре и брякала не в такт.А болт на шкиве недавно открутился, был затянут коротким воротком, тоже брякало, пока капот не открыл.
alexandro70
Авто: Vw tiguan 1.4 4x4 dq250+ Rapid 1,6АТ
Крыльчатка на помпе не развалилась?
Люрр
Откуда: Отроги Рипейских гор(для тупых-это Уральские горы)
alexandro70 писал(а):Крыльчатка на помпе не развалилась?
она пластиковая это раз, температура бы росла, два
Добавлено спустя 2 минуты:
А вообще, жЫрный гей тупой как и все геи. Прежде чем тупые темы создавать, скинул бы ремень и послушал бы. Если не помогло, тогда выход один - туркменгарантия, ибо машина куплена нищеепом в ипотеку
Extreme
я говорил равон днище
весту надо брать было
кекс приходил?
Добавлено спустя 1 минуту 28 секунд:
poliman писал(а):продавать
срочно
кексу
-alex- писал(а):Кекс: - "Оно должно стоить не более сотки" (с)
стервятник Кекс приходил? веки поднять просил?
чё там с маслом и его давлением?
уровень хоть до половины ?
Люрр
rg-45 писал(а):чё там с маслом и его давлением?
Какие то тупые вопросы задаёшь, жырножопый этаж великий автоблогер и автоиксперд
zmey999
Авто: Флагман альбинос , лыжи Peltonen и велосипед Cтартон
звон это форсы - эт на всех так узбекистанах мобилях , грохот скорей всего либо натяжитель цепи либо защита ослабла
Люрр
zmey999 писал(а):звон это форсы - эт на всех так узбекистанах мобилях , грохот скорей всего либо натяжитель цепи либо защита ослабла
Форсы это што? Форсунки? И как они могут греметь?
zmey999
Люрр писал(а):zmey999 писал(а):звон это форсы - эт на всех так узбекистанах мобилях , грохот скорей всего либо натяжитель цепи либо защита ослабла
у узбекаф спроси они не гремят они звук как цикады издают я пересрался када нексус новым брал - потом послушал у всех узбеков так - а грохот у него не системный чета думается что либо цепь либо защитный кожух либо защита днища при вибрации - не системный звук как чета отвернулось
BPSNSK
Как вариант, ничего не открутилось (болтяра какой вылез) и не бьёт по кузову и пр.?
Характер звука на что похож? Бряканье банок стеклянных что ли?
Добавлено спустя 3 минуты 50 секунд:
Ромег 2.0
Движок работающий пошевели ещё медленно в разные стороны, добавится/убавится мож звуков?
Люрр писал(а): Форсунки? И как они могут греметь?
могут характерно цокать как клапана.
но слышно их при должном навыке с открытым капотом и холодно-горячё обычно совершенно не влияет.
Vlad B
Цепь, масло не идет к натяжителю.
Санёг
[img]https://yandex.ru/images/touch/search?source=tabbar&text=%D0%BE%D1%81%D1%8C%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B3%20%D0%BF%D0%B0%D1%83%D0%BB%D1%8C&img_url=https%3A%2F%2Fimg-s1.onedio.com%2Fid-575c337082e087fd77122242%2Frev-0%2Fraw%2Fs-8b63a027a97c69ee2d6eb79631145815d2d4aa2b.jpg[/img]
Санёг
с телефона неудобно
Vlad B
Санёг писал(а):с телефона неудобно
У тебя нет телефона, ты лох по доверенности.
Extreme
Санёг
Это ты в океанариуме так шутишь, экспонат
