Страница 53 из 93
брат шумы
TRANS MISSION писал(а):
какой еще пленки дым сначала сверху. потом он все ниже. если повезет ты должен сам "понижаться" вплоть до ползти на карачках. но ползти куда ? вот под носом у тебя и должны быть светящиеся стрелки.
по типу дорожных знаков.иначе в дыму от неё толку 0
Виктор-Вишня
брат шумы
Да он не догоняет... Опять же- если длинные провода- то это бессмысленно- они так же перегорят как и основная проводка... Короткие провода- много источников питания требуют... Pardon
Kuba
Виктор-Вишня писал(а):
TRANS MISSION
Ленту надо еще запитать от чего-то! От чего-то автономного и батарейки эти постоянно менять в ней... Анрил Pardon
батарейки врубаются только если вырубится электричество. упсы это обычные, дибилы lol1
не неси чушь.чтоб обслуживать все это хозяйство нужны специалисты .и они должны там работать на постоянной основе а не приходящие.систему никто не обслуживал -как она будет работать????????
Последний раз редактировалось: Kuba (28 Марта 2018 22:38), всего редактировалось 1 раз
TRANS MISSION
брат шумы писал(а):
обожаю теоретиков bboyan
это любой пту-шник осилит спаять. про ленты писали есть флюориесуеннтные. но их на стенах в узких коридорах клеют. для ТЦ не подходят. да и мощность у них в дыму никакая. они от вырубленного света .
ты о чем вообще ? я просто предположил а не сделалть ли световые указатели в полу. и обосновал почему. и тут приходит читатель по диагонали и сам еще про чушь твердит facepalm я вообще про обслуживание ничего не говорил. lol1
Последний раз редактировалось: TRANS MISSION (28 Марта 2018 22:40), всего редактировалось 1 раз
Виктор-Вишня
Может стоит строить одно, максимум двухэтажные здания под эти ТЦ
С множеством окон- в случае чего разбиваешь окно и выходишь, если не смог двери найти... Pardon
Но у нас же страна неболшая- где же площади найти для таких тц...
TRANS MISSION
Так как ты эти световые указатели на полу заставишь светиться?
TRANS MISSION
TRANS MISSION
от электричества. а ты что думал ? термояд ? facepalm
ладно. уговорили. вот дешевле. но ее в темноте дольше искать если ты не на этой линии. но экономичеки лучше.
Чапай
По России 1 у Соловьева обсуждают экстренное ужесточение интернета и блокировку всех внешних доступов в российский сектор, типа что бы не могли провокаторы проникнуть facepalm Это основная тема, а про безопасность и ответственность чиновников буквально две строчки
брат шумы
брат шумы
я то с этими лентами стал работать ещё в далёком 2006 году.за 6-7 лет работы я их уложил десятки километров в самых разных местах.для дилетантов типа 12 вольт подключил и забыл,но там столько подводных камней.одна из самых больших проблем-это куда девать тепло от светодиодов.они жутко греются,что приходилось сверлить кучу отверстий,ставить вентиляторы....вторая проблема-это провода
Виктор-Вишня
TRANS MISSION
Так я тебе и говорю- от какого электричесва это все будет светиться, если при пожаре электричество вырубается накуй!
TRANS MISSION
вот примерно так. естественно лучше и дешевле сделать и под специфику задачи.
Добавлено спустя 17 секунд:
TRANS MISSION
Так я тебе и говорю- от какого электричесва это все будет светиться, если при пожаре электричество вырубается н...й!
дибил, от упса(-ов) lol1
Последний раз редактировалось: TRANS MISSION (28 Марта 2018 22:48), всего редактировалось 1 раз
брат шумы
ну так рассчитай какого сечения должны быть медные провода на средний кинотеатр,сколько блоков питания и какой мощности...
Последний раз редактировалось: брат шумы (28 Марта 2018 22:49), всего редактировалось 1 раз
Виктор-Вишня
TRANS MISSION
Сам дибил конченный! Я тебя оскорблял?
От какого накуй упса? Где ты его расположишь? Как ты подашь на него сигнал, что пора работать? Если электричество отрубилось
TRANS MISSION
какое сечение ? facepalm
XADZZOX
Оно то лучше, только куда девать уже имеющиеся, не дадут ведь прикрыть?
В том то и дело, что по логике им самое место в центре города. Оттого то так и распространена перестройка из всякой херни. Место - один из решающих факторов.
Но тенденции есть, на новогодние праздники что то торкнуло на коньках погонять, детство вспомнить, а у нас ведь и снега то нет. Поехали семьей в Краснодар, там где есть каток, ТЦ как раз новый , огромный, и находится на окраине города.
TRANS MISSION
TRANS MISSION
От какого н...й упса? Где ты его расположишь? Как ты подашь на него сигнал, что пора работать? Если электричество отрубилось
ну тк системы разработать надо. ну пусть будет в коптерке пожарной охраны. это так трудно представить ?
и да опять начнешь тупить. питание подвести с двух сторон. два упса вместо одного не шибко дорого lol1
брат шумы
какое сечение ?
facepalm ты говорил там что-то про АПС и что автономными их сделать легко .нафига мне блоки питания подсовываешь?
Добавлено спустя 1 минуту 52 секунды:
блоки питания ясень пень,можно хоть под каждой ступенькой прятать,хотя их и прячут там где-то один блок на 3 ступеньки.но при вырубании электричества,вся это хрень тоже вырубается
Виктор-Вишня
TRANS MISSION
Еще раз- ты представь- торговый центр- там площади огромные- соответственно ты должен этих лент напихать километры- и каждые 10 метров запитать от отдельного бесперебойника- иначе смысла в них ноль- отгорел провод- все разом отрубилось Pardon
TRANS MISSION
какое сечение ?
и после этого народ еще удивляется. facepalm сделать простецкую и недорогую систему невозможно. лол сказал facepalm уже сто причин назвали lol1
брат шумы
и после этого народ еще удивляется. сделать простецкую и недорогую систему невозможно. лол сказал уже сто причин назвали
ты сказал,что просто.подтверди это .
TRANS MISSION
TRANS MISSION
я не говорил, что от одного упса. мб. там большой аккумулятор один (два).я же про систему. в принципе. ну хорошо совместить с более дешевой системой объемной разметки. т.е. самые проблемные зоны стараться подсвечивать (больше шансов увидеть в дыму). в более менее простых объемная разметка на полу. тупые зеленые подсвечиваемые дощечки с надписью "выход" ну ваще не катят Pardon ты ее с двух метров не увидишь если задымление.
Добавлено спустя 2 минуты 56 секунд:
я не комментирую непонятный бред. я предложил сделать светящиеся указатели на полу. где коридор узкий на стене (но максимально низко). все. я про ТТХ системы ничего не говорил. это в миллион раз проще, чем спроектировать весту.
Acquirer
каждый суслик агроном... через одного все знают все о монтаже систем освещения с резервированием по питанию. делов то...
Kuba
ты о чем вообще ? я просто предположил а не сделалть ли световые указатели в полу. и обосновал почему. и тут приходит читатель по диагонали и сам еще про чушь твердит я вообще про обслуживание ничего не говорил.
бля.кто это все обслуживать будет?????.оно ж не вечное.пожарная сигнализация тоже сначала работала.а потом начала глючить и ее стали отключать вместо того чтобы ремонтировать.а ремонтировать дорого и бабок жалко.
    ЗЫ.100%сигнализация глючила и её периодически вырубали.но вот в это раз был не глюк.ИМХО
брат шумы
не 3.14зди
ладно мне тут заливать лента с диодами прям золотая . ну да потом еще прикрыть решетками (стеклом). это недорого. дешевле дымоотсосов и прочего. и речь не о всех квадратных сантиметрах помещения. делайте через метр-пять. доведите до лестницы задыхающегося и ползущего на карачках в дыму и все. дальше уже наощупь можно и понятно куда.
Кабанидзе
TRANS MISSION
не придумывайте. Чтобы было если бы такой пожар произошел в США?
Были бы иски к собственнику, страховой компании, городу, который что-то недосмотрел, родственники отсудили бы миллиарды.
Именно поэтому, собственник, который там покупает страховку на свой объект сделает все, чтобы никому ничего не выплачивать. И страховая никогда не продлит страховку, если отсутствуют все необходимые девайсы.
И город никогда не даст никакие левые разрешения, потому что могут налететь на бешеные иски.
В капиталистическом обществе можно наказывать только через бабки.
Что у нас? 3 миллиона рублей на похороны и у владельца здания даже не было страховки. Что толку, что посадят стрелочников, это ничего не изменит.
При капитализме нарушения должны очень дорого стоить, тогда и отношение к безопасности изменится.
Решил открыть ТЦ - страхуй его на огромную сумму, если погибли люди, страховая плати им огромные компенсации, и проверяйте надзорные органы, все ли у них в порядке. Если нет - огромные штрафы и отзыв лицензии. Только через бабки. Иначе никак.
И нужна независимая судебная система.
Последний раз редактировалось: Кабанидзе (28 Марта 2018 23:06), всего редактировалось 3 раз(а)
TRANS MISSION
брат шумы писал(а):
не 3.14зди
и в чем проблема? это как самый дешевый аналог. да для проф использования все примерно такое будет покруче.
Страница 53 из 93
