Доброго времени всем.
Вообщем, такая проблема:
завёл машину, стояла на холостых только на подсосе, далее выгнал из гаража она заглохла, не проблема, завелась, постояла погрелась, начинаю трогаться - глохнет, всё, не заводится более.
Ну, у меня любимая проблема это "масса" от АКБ. Отлетела, засунул сделал всё четко, завелась. поехал.
Едет и плохо тянет, слишком плохо, покатался по делам приехал домой и всё. заглохла, не заводится.
После этого загнал в гараж, в гараже простояла ~2-3 недели после данного случая, пошел ковыряться, попытался завести - безуспешно, начал выставлять зажигание по меткам, 2 метка и 4 цилиндр. Тут она начала схватывать, но местами, клинит двигатель, не заводится. Так-же стреляет в карбюратор, иногда в глушитель, с такой силой что можно повалить медведя.
Искра есть, бронепровода новые, свечи иногда бывают залиты, меняю.
Вроде все делаю правильно, куда дальше копать?
Автомобиль - ВАЗ-2107. Карбюратор.
