Игорь88
Авто: ВАЗ 21101, V1,6 I. 8кл 2006г
На крышке блока предохранителей сломана защелка, купил новую крышку, пытался поставить, но чего-то не хватает чтоб защелкивалась. Чего нет "дупля" не врежу! Налепил скотч,чтоб крышка не выпадала, но в заднице свербит. Может кто сталкивался?
$p1inTeR
Авто: 21102, 1,5i, 8v, 1999г.в., цвет афалина, эбу Bosch MP7.0, БК Comfort X10, пробег 225ткм
Вот эту защелку прикрутили к новой крышке?
Или может дело не в крышке, а сломана кнопка, которая над блоком предохранителей?
.jpg |
168.74 KB |
2231 раз(а) |
Игорь88
Большое спасибо! Теперь я понял чего у меня нет! Теперь нужно найти ету железочку.
flanker27
Авто: ВАЗ-21124,2004г.в
А у меня была сломана кнопка.
monorels
Авто: Была ВАЗ 21102 1999 г. 8v, 130000, Bosch M1.5.4 m1v13o54, печка c/o, панель c/o, жабо н/о, приборка VDO 2 окна, фары bosch
Я тупо саморез вкрутил сбоку, и на него закрываю, уже 2 года - полет нормальный.
painkiller34369
Авто: 21104 (1.6 16 кл.). 2005 г.в.
monorels писал(а):Я тупо саморез вкрутил сбоку, и на него закрываю, уже 2 года - полет нормальный.
Можно поподробнее ? Или фотку ?
У меня монтажный блок вообще закрывается так: в щель между крышкой и панелью втыкается бумага, сложенная в несколько слоев для необходимой толщины. Держится))))))). Вот стало тепло, решил это исправить. Купил так называемый "ремкомплект" крышки монтажного блока. В комплекте кнопка, саморез, и железка. Дак вот, мало того, что железка совсем не такая, как выложил
$p1inTeR, дак ещё и саморезу, как оказалось, некуда толком вкручиваться. Вот и не знаю, чё сейчас сделать. Или покупать теперь ещё и крышку новую, или наколхозить че-нибудь понадёжнее свернутой бумажки.
monorels
painkiller34369
Справа саморез под углом ввинтил, надо открыть - отвиничиваю. Че, неужели нужна фотка этого позора?
painkiller34369
monorels писал(а):Справа саморез под углом ввинтил, надо открыть - отвиничиваю.
А, ясно. Я не думал, что откручивать приходится.
OlegL77
На форуме 7 лет
Авто: Ваз-2110 1.6 8кл. 2006 г.
А как крепление петель крышки монтажного блока в торпеду восстановить?
Отвалились подмотал проволокой крышка отвисает в глубине, слегка мешает ноге. Развалилось крепление на самой торпеде.
Какую то пластину видимо придется колхозить, сталкивался кто нибуть с таким?
OlegL77
На форуме 7 лет
Что шукать то всю торпеду чтоли? Говорю же пластик на торпеде развалился где петли крышки держатся. Не кнопка, а петли.
Сама крышка в поряде.
Игорь88
а петли.
Такая же шняга, что сделал, на саморезы посадил пластины, чтоб не вываливалась. Проблема только когда нужно в блок залезть, теряю время выкрутить саморезы. Уже года три,держится. Кстати вся торпеда пошла сыпатся, пластик тю-тю .
Maksim_HS
На форуме 8 лет
Авто: 21113 2002 г. 1.5/16 Бош М1.5.4
OlegL77 писал(а):А как крепление петель крышки монтажного блока в торпеду восстановить?
Я восстанавливал.
На плоскую сторону снизу торпеды, где крепятся петли и где было выломано / треснуто, приклеил эпоскидкой кусок алюминиевого L-образного профиля, нашёлся кусок чего-то мебельного. L-образного - чтобы была жесткость, углом жесткости внутрь торпеды (вверх), приклеено снизу.
До этого надо сделать дырки для крепления петель коробки предохранителей. Можно сверлить уже по месту, начала примерив петли (я так и делал). Крепление болтами.
Итог - держится крепко, открывается нормально.[/img]
