Ivan Babarykin
Доброго времени суток, хотелось бы поделиться маленькой историей которая со мной приключилась.
Обычным вечером когда я ехал с работы , направляясь по правой полосе на зеленый сигнал светафора влетел в приору которая резко выезжала из парковочного кармана, последствия я выложу ниже, у меня вопрос по ремонту, машина на ходу сама едет, но по железу и работе влетит в копеечку
Описание: 1
Размер файла: 363.72 KB
Просмотрено: 850 раз(а)
Размер файла: 261.25 KB
Просмотрено: 866 раз(а)
Ivan Babarykin писал(а):
Что можно сделать??? ( лобовой удар )
Ремонт по ОСАГО,а остальное с виновника.
Дерьмовая история...
Нормальный ремонт обойдётся тысяч в 100, а выбить эту сумму с виновника вряд ли получится.
Ivan Babarykin
Если в теории то...... ланжероны не тронуты но стрелка в говно, стакан ушёл сантиметра на 3-5 вместе с двигателем, не думаю что ремонт тянет на сотку но интересно что сделать по работе ( на вскидку )
Ну давай прикинем:
1) 2 фары
2) Пластиковая морда и бампер
3) Крылья передние
4) Капот
5) Стекло
6) Крыша
7) Рамка лобового стекла
8) Зеркало
9) Передний правый брызговик в сборе
10) Балка передняя
11) Стойка передняя правая (к чему привешивается дверь).
Это всё под замену. Правая передняя дверь в принципе починится, моторный щит тоже.
Ivan Babarykin
Я по железу прикинул рублей на 30-35 по пермским меркам, а план работы я вообще не представляю
Ivan Babarykin
Ну вот список это считай и есть план работы, самая сложная часть которой (если сам будешь делать) - рамка стекла и дверная стойка. Рамку возможно получится заменить куском, чтоб всю не выдирать. И с правым стаканом надо предельно аккуратно обходиться, там по итогам даже намёка на ремонт быть не должно.
Начинать само собой просто с разбора. Т.е. срезай морду, вынимай движок, затем снимай дверь, торпеду, все ковры и шумки. Моторный отсек желательно также вымыть. Проведи внимательный осмотр: все убитые места отлично видны, исходя из характера повреждений становится понятно как с ними быть и насколько глубоко надо дербанить. А дальше всё просто: оторвал старое - приставил (привернул на саморезы) новое. И по контрольным точкам проверяешь, так ли оно или чего куда подвинуть. Как только параметры окажутся в допуске - варишь.
Сергио
Ivan Babarykin, сочувствую.
Машина по фото бодрая была, рыжиков совсем нет...
Ivan Babarykin
Покупал за 125 тысяч откатал 1,5 тысяч км, продавать в такм виде жалко учитывая то что она на ходу и ходовая в идеальном состоянии
Bosoi
Странный лобовой, капот ободран сверху и задран к верху, в крышу что то прилетела на месте разбитой фары земля. Двигатель уцелел, ходовая тоже, не очень похоже на лобовой, если только лобовой с одной стороны. Больше похоже на заезд под фуру, у которой нет противоударного бруска и земля на разбитых элементах скорее всего с брызговиков того грузовика.
Ivan Babarykin
Размер файла: 94.22 KB
Просмотрено: 287 раз(а)
Размер файла: 92.95 KB
Просмотрено: 272 раз(а)
Размер файла: 124.72 KB
Просмотрено: 235 раз(а)
Цифра
Запчасти, работа, покраска выйдет в такую сумму, что проще и выгоднее купить такую же машину, такого же года, но целую. Имхо.
Bosoi
Да действительно.
 Размер файла:  94,22 KB
 Просмотрено:  13 раз(а)
 Размер файла:  92,95 KB
 Просмотрено:  8 раз(а)
 Размер файла:  124,72 KB
 Просмотрено:  9 раз(а)
Вот тут на фото все ясно.
Размер файла: 1.09 MB
Просмотрено: 293 раз(а)
Runik
Если сам цел, то и слава богу
Ivan Babarykin
Bosoi писал(а):
Да действительно.
с учётом правки крыши, мятой стойки , задних крыльев и заднего окошечка я накрутив в уме примерно 70 тысяч вместе с запчастями и работой, все 4 двери поцарапаны
Bosoi
Чувак не знаю как у вас мне за трещину в бампере разбитую фару и скол на крыле насчитали 17 тысяч рублей от страховой.
Бампер (написали на замену) как ездил так и ездит, фару(написали замена корпуса) я паяльником запаял, а скол на крыле(написали покраска целиком) получился от того, что под краской уже была ржавчина и фара когда сдвинулась от удара лишь ковырнула краску обнажив ржавчину и вот только за это 17 тысяч, я чуть не поперхнулся когда увидел сумму, естественно возражать не стал.
То что у тебя я даже не берусь считать, много очень много, лично я смысла не вижу.
Бери болгарку срезай выкладывай на земле и начинай считать запчасти, правка, покраска, сборка, разборка.
gadgik
Фотка с лобовым моя,за ремонт отдал приблизительно,130к,сейчас полезли рыжики,машина начала гнить,лучшеб ч её за 50к битую отдал,страховку выплатили 107к!
Моё мнение продай!!
mikong
Рукожопы тебе значит делали, 6 лет назад у меня была ударена авта тоже в морду, но не так страшно конечно, крыло и капот красились, рыжиков нет.
-alex-
Хорошие детали свинтить, остальное продать по запчастям/в разбор/в сервис.
Искать такую же 21124 небитую.
В гараж,снять запчасти,остальное в металлолом
Я такую же потом взял,7 лет и мотор с КПП уже на этой
Ivan Babarykin
Вариан мне кажется несколько дороже нежели ремонт, да да да как бы это странно не казалась , у нас в Перми на первый взгляд всё просто, отец мне рекомендовал искать кузов с дверями и стёклами но я не думаю что это оптимальный вариант вопрос в цене
-alex-
Зато ездить будешь на целом кузове, а не хз как восстановленном.
Цифра
Хороший ремонт стоит дорого. И он 100% будет дороже, чем машина того же года. Посмотри калькуляцию тех же вазиков при тесте столкновения на 15 км/ч (страховой тест), а у тебя все гораздо серьезнее.
Marinella
У меня после прилета таксиста в меня стоячую, страховая выплатила 58900, я запросила доп осмотр и доплатили еще 62100, по итогу прислали письмо в котором написали что "выплата страхового возмещения начислена на условиях "полная гибель". cry
Теперь она уже такая
Можете вашу красавицу у нас в профильную тему поместить:
https://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=174038&start=525
