Igor B.
Добрый вечер!
За короткий промежуток времени дважды выдавливало (вырывало) прокладку картера. Проверил всю систему вентиляции картерных газов, все в норме. Приемистость хорошая. В чем может быть причина?
ВАЗ 2115 2008 г. в., двигатель 11183, пробег 204 тыс. км
В покоробленной плоскости поддона.
Igor B.
Поддон новый, прокладку рвет кусками в нескольких местах.
Лысик
не перетягиваешь?прокладка пробковая?
Igor B. писал(а):
Поддон новый
Из под ровного правильно затянутую поддона хорошую прокладку не выдавит - чудес не бывает.
Светлую, чисто пробковую прокладку, туда лучше не ставить.
Вот такую хрень:
Igor B.
Прокладка резиновая, затягивают вроде в разумных пределах.
Лысик
Она должна быть резино-пробковая, визуально черная, но на срез видна пробка. И тянуть так, чтоб не выдавливало, а лишь поджимало.
Если проблема повторяется,то для устранения косяков и уточнения "разумности" момента лучше взять динамо/ключ и
закручивать естественно с очередностью,рекомендованной мурзилкой.
Igor B.
Возможно ли проблема с двигателем? Поддон менял 1,5 года назад.
Лысик
у тебя скорее во впуск будет масло кидать, чем прокладку выдавливать..
Igor B.
Понял, спасибо успокоили насчёт движка.
торантино
Возможно возникает кратковременое повышения давления в картере. Например при детонации. Опять же щуп бы то же выдавливало,или сальник коленвала. Сажай пробковую прокладку на лак.
Igor B.
Сегодня заменил поддон, прокладку ставил без герметика, спецы категорично сказали на герметик не ставить, из-за этого и выдавливает прокладку. Спасибо всем откликнувшимся. Буду периодически проверять поддон.
Лысик
На 3 машинах с герметиком, не выдавливает.
Значит ставилось по уму и на нормальный герметик.
TAZEKB
а зачем герметик facepalm на новый поддон и новую прокладку.расскажите в чем прикол этого герметика...собрал кучу моторов,никогда никакого герметика на новых прокладках и привалочных поверхностях...что я делаю не так?моторы эти ходят и ходят...ничего нигде не давит.тазы и иномарки...разницы нет
торантино
Кто ж поддон на герметик ставит? facepalm Правильно сказали. Ещё и сетку маслозаборника соплями забьёт, если с энтузиазмом намазать.
По уму надо ещё умудриться. Чуток мазнуть и подсушить. А на практике так намажут что все сопли в поддон вылезут и масло их раскиселит..
TAZEKB писал(а):
а зачем герметик
если иметь руки из жопы то герметик мажется при этом таким слоем что прокладка при прижимании поддона просто выскальзывает .
а если тонким слоем на просвет то конечно проблем и нет.
Хотя по сабжу прокладка поддона без герметика ставится и нет никаких проблем с этим узлом.
Лысик
на своей не знаю какой, моторист собирал, но говорил не фуфло. У отца вроде на красный Абро я собирал. На Калине на серый Дирко.
TAZEKB писал(а):
на новый поддон
он нафиг не нужен, пока стоящий не сгниет 63
Не, ну голову не надо отключать, не на бутерброд же икру намазываем!тонким слоем, узкой полосой.
Особенно если в гостях. hehe
