Igor B.
На форуме 7 лет
Авто: Веста СВ Кросс
Добрый вечер!
За короткий промежуток времени дважды выдавливало (вырывало) прокладку картера. Проверил всю систему вентиляции картерных газов, все в норме. Приемистость хорошая. В чем может быть причина?
ВАЗ 2115 2008 г. в., двигатель 11183, пробег 204 тыс. км
Igor B. писал(а):В чем может быть причина?
В покоробленной плоскости поддона.
Igor B.
На форуме 7 лет
Поддон новый, прокладку рвет кусками в нескольких местах.
Лысик
Igor B. писал(а):прокладку рвет кусками в нескольких местах.
не перетягиваешь?прокладка пробковая?
Igor B. писал(а):Поддон новый
Из под ровного правильно затянутую поддона хорошую прокладку не выдавит - чудес не бывает.
Светлую, чисто пробковую прокладку, туда лучше не ставить.
Вот такую хрень:
Igor B.
На форуме 7 лет
Прокладка резиновая, затягивают вроде в разумных пределах.
Лысик
Igor B. писал(а):Прокладка резиновая, затягивают вроде в разумных пределах.
Она должна быть резино-пробковая, визуально черная, но на срез видна пробка. И тянуть так, чтоб не выдавливало, а лишь поджимало.
Igor B. писал(а):затягивают вроде в разумных пределах.
Если проблема повторяется,то для устранения косяков и уточнения "разумности" момента лучше взять динамо/ключ и
закручивать естественно с очередностью,рекомендованной мурзилкой.
Igor B.
На форуме 7 лет
Возможно ли проблема с двигателем? Поддон менял 1,5 года назад.
Лысик
Igor B. писал(а):Возможно ли проблема с двигателем?
у тебя скорее во впуск будет масло кидать, чем прокладку выдавливать..
Igor B.
На форуме 7 лет
Понял, спасибо успокоили насчёт движка.
торантино
Авто: ВАЗ 093 карб. 2000 г.
Igor B. писал(а):Поддон новый, прокладку рвет кусками в нескольких местах.
Возможно возникает кратковременое повышения давления в картере. Например при детонации. Опять же щуп бы то же выдавливало,или сальник коленвала. Сажай пробковую прокладку на лак.
Igor B.
На форуме 7 лет
Сегодня заменил поддон, прокладку ставил без герметика, спецы категорично сказали на герметик не ставить, из-за этого и выдавливает прокладку. Спасибо всем откликнувшимся. Буду периодически проверять поддон.
Лысик
Igor B. писал(а):прокладку ставил без герметика, спецы категорично сказали на герметик не ставить, из-за этого и выдавливает
На 3 машинах с герметиком, не выдавливает.
Лысик писал(а):с герметиком, не выдавливает.
Значит ставилось по уму и на нормальный герметик.
TAZEKB
Авто: ВАЗ-21114,1.6,SUZUKI SWIFT,SUBARU LEGACY LANCASTER,PEUGEOT 207,ВАЗ-2115-и все они мои
а зачем герметик
на новый поддон и новую прокладку.расскажите в чем прикол этого герметика...собрал кучу моторов,никогда никакого герметика на новых прокладках и привалочных поверхностях...что я делаю не так?моторы эти ходят и ходят...ничего нигде не давит.тазы и иномарки...разницы нет
торантино
Igor B. писал(а):спецы категорично сказали на герметик не ставить, из-за этого и выдавливает прокладку.
Кто ж поддон на герметик ставит?
Правильно сказали. Ещё и сетку маслозаборника соплями забьёт, если с энтузиазмом намазать.
Лысик писал(а):На 3 машинах с герметиком, не выдавливает.
т808 писал(а):Значит ставилось по уму и на нормальный герметик.
По уму надо ещё умудриться. Чуток мазнуть и подсушить. А на практике так намажут что все сопли в поддон вылезут и масло их раскиселит..
TAZEKB писал(а):а зачем герметик
если иметь руки из жопы то герметик мажется при этом таким слоем что прокладка при прижимании поддона просто выскальзывает .
а если тонким слоем на просвет то конечно проблем и нет.
Хотя по сабжу прокладка поддона без герметика ставится и нет никаких проблем с этим узлом.
Лысик
т808 писал(а):и на нормальный герметик
на своей не знаю какой, моторист собирал, но говорил не фуфло. У отца вроде на красный Абро я собирал. На Калине на серый Дирко.
TAZEKB писал(а):на новый поддон
он нафиг не нужен, пока стоящий не сгниет
Не, ну голову не надо отключать, не на бутерброд же икру намазываем!тонким слоем, узкой полосой.
Лысик писал(а):не на бутерброд же икру намазываем!
Особенно если в гостях.
