Valio
Сегодня на улице 35
греется серьезно но в пределах допустимых уровеней
Нажимаю на педальку на 1 передаче в пробке а она тр тр тр
и почти глохнет, специально поддаю газу перед старом чтобы не застрять на светофоре
МОЗГ январь 7.2
двиг 1.6 16V
Абырвалг
Вариантов, как обычно, два: либо нечему гореть, либо неправильно поджигается.
B.D.V.
Авто: X-Trail T31 2,5 CVT
А с этими мозгами у всех так, включился вентилятор-хрен с места тронешся, и окружающая температура тут не причем.
Паулюс на форуме говорил, что лечит эту проблему перепрошивкой.
Glan
Chip 'n Dale типо)))
B.D.V. писал(а):А с этими мозгами у всех так, включился вентилятор-хрен с места тронешся, и окружающая температура тут не причем. Паулюс на форуме говорил, что лечит эту проблему перепрошивкой.
Valio
А есть прошивки без выключения катализатора но чтобы этот глюк пофиксить?
Проблема возникает только в пробках, когда карлсон работает
Glan
Valio писал(а):А есть прошивки без выключения катализатора но чтобы этот глюк пофиксить?
Паулюсу в личку наверно лучше чиркануть.
Servikt
Авто: ВАЗ 21114
Да, с Январём ситуация довольно типичная. Но что делать, если у меня Бош, а симптомы совпадают? Чтоб тронуться, надо "разгазовать" до 2000-2500 оборотов..
Valio
Может есть смысл сделать так чтобы карлсон включался раньше? Тогда температура будет поменьше верхняя
мне кажется глохнет всетаки не из за того что включается карлсон а из за того что он поздно включается и при этом происходит перегрев
Glan
Valio писал(а):Может есть смысл сделать так чтобы карлсон включался раньше? Тогда температура будет поменьше верхняя
БРЕД.
Valio
Бред в чем? В том чтобы карлсон раньше включалася?
Какая связь я не пойму тогда в том что когда работает карлсон машина пытается заглохнуть?
что в этот момент происходит?
Servikt
Авто: ВАЗ 21114
В этот момент происходит охрененная просадка напряжения, которую контролерр отслеживает, и воспринимает как-то по своему... Как, это лучше Паулюс скажет.. Но факт остается фатом - при работающем карлсоне ехать невозможно...
А то что это происходит из-за перегрева двигателя - действительно бред...
Было. Тоже Январь. Вылечил перепроошивкой + карлсон пораньше включаю. Почему завод сделал включение при +103 не пойму. 99 самый то. На 103 заводской тосол сдох тыщ за 15.
Arxivator
Авто: ВАЗ 21108 Премьер
Andrey A. Smolyakov писал(а):Было. Тоже Январь. Вылечил перепроошивкой + карлсон пораньше включаю. Почему завод сделал включение при +103 не пойму. 99 самый то. На 103 заводской тосол сдох тыщ за 15.
Завод вообще делает 105 градусов.
nnnddd
Авто: ВАЗ 21104 1.6I 16V май 2005 г.
Как мне объяснил диагностик в момент включения вентилятора меняется угол опережения зажигания отсюда изменения в поведении машины.
Glan
Servikt писал(а):В этот момент происходит охрененная просадка напряжения, которую контролерр отслеживает, и воспринимает как-то по своему... Как, это лучше Паулюс скажет.. Но факт остается фатом - при работающем карлсоне ехать невозможно...
это зависит от ЭБУ и прошивки.
На всех 5 январях 101.
Valio
Вот теперь понял
надо посмотреть как падает напряжение при включении карлсона на ХХ
