на год растянется
на год растянется
. Товарищ свой эксклюзив 89-го года уже 10 лет в чувство приводит, а купленный "новый" кузов (за 15 тыр между прочим
) уже 2,5 отстаивается.
, я изначально собирался сказать "заберите этот мафон", но опередили. Но это к делу не относится.
. Так что требуется товарищеский совет относительно того как быть:
ихнее звуковоспроизводящее устройство спас компрессор, который тарахтел всё же погромче ибо находится рядом. Так вот, скажу я вам, этот современный "трэндовый" реп по возжиганию известного реактивного органа
сильно превосходит даже быдлопесни, казавшиеся мне ранее эталонными в этом смысле. А у твоих гу есть дополнительный разъем для сд чейнжеров?
. По факту есть 6 "тюльпанов" (это понятно, линейные входы и выходы) и квадратное гнездо под 12 контактов неизвестного назначения, вот здесь есть картинка.
. Зрелище понравилось всем и вкратце все выводы свелись к давно озвученному: "делать, конечно, дофига, но зато машин хороший".
. Надо ещё ноут притащить чтоб порыться "внутри", может где сохранилось реальное значение. А не понравились салонные светильники. Они сделаны по принципу 2101 - 2 штуки сбоку и толку с них ровным счётом ни..я, надо будет какой нить колхоз делать. Печка работает полноценно: работают все скорости и шевелятся все имеющиеся заслонки. Надеюсь моторчик не придётся менять сильно срочно, т.к. новый стОит каких-то запредельных денег.
. На всякий случай перелез вперёд и отрегулировал передние под себя (т.е. почти максимально назад) и один хрен места много. С передними стульями же небольшой косяк: у водительского есть "лифт" и его я даже смог настроить чтоб относительно нормально сиделось, а вот пассажиру повезло меньше - там только "жoпой на полу" (увы, сей косяк присущ всем немецким мелким машинам). Багажник тоже капец какой огромный. Туда влезет большой-большой баллон, бубнила и ещё останется место если случится везти какое нибудь гамно. Только коврик надо купить потому что его нету. "Поиграв в 90-е", т.е. погрузившись вовнутрь
выяснилось, что в серьёзных авариях автомобиль не был и следы ащётов наблюдаются с левого края, как и предполагалось изначально. Сохранились даже родная запаска и бумажная наклейка с характеристиками.
). Насколько можно увидеть мотор через маслозаливную крышку - дерьма среднее количество, ожидалось больше. И ещё есть подозрения, что крышку снимали и мыли (по ащётовски, само собой, в труднодоступных местах гамно осталось).
на скрутках и всё жирно обмотано красной изолентой. Возможно тазопроводами нарастили штатные чтоб воткнуть батарейку с прямой полярностью, покуда не снят капот добраться до них нельзя. К тазоклеммам я отношусь хорошо, так что если родные под слоем изоленты не обнаружатся, то пускай провода остаются. Ну разве что подключение проводов к чему там положено будет переделано по-человечески. заглушку какуюто поставил
. Поэтому если уж с новую совсем никак осилить не выйдет, можно сэкономить взяв полудохлую оригинальную и сменить в ней "вставку", они есть и стОят где-то 35-40% цены турбы в сборе. И плюс ко всему кетайская масло пока не бросает и наверняка какое-то время поработает, т.к. с особенностями эксплуатации я знаком и масла "со всеми допусками" заливаться не будут, так что замена - вопрос скорее отдалённой перспективы, это сильно дорогая штука чтоб менять её чисто по идейным соображениям
Про дмрв, чтоб не тратится, можно проверить как ведёт себя движок с отключеным разьёмом дмрв, бывает что разница еле заметна (как у вазов с эбу Евро-3).
Вот взять водительскую салонную накладку порога: козлы тупорылые вогнали в неё 2 строительных самореза. Пистоны - не, не слышал (с). В результате попадос на саму пластмасску, которую ещё надо найти (новые зачастую стОят неразумно), плюс штопать дырки. Уроды ё..ные, б..ть, как я этих тварей ненавижу!
В новый драндулет само собой потребуется мафон, т.к. оттуда спёрли современные "пролежни" и воткнули какой-то древний Пионер.
Почитал про новые до 8 тыр. Это какой-то лютый дец: подключается айфон-х..ён, ведроид-х..ёид, но при отключении батарейки слетают настройки. То есть под мои элементарнейшие требования:
1. Чтоб не перенастраивать радиво.
2. Чтоб звук был похож на звук.
3. Чтоб как можно меньше ненужной фигни, всяких джойстиков, пультов, цветных экранов с разрешением 1920х1080, выездных телевизоров, торчащих со всех сторон жгутов, встроенных телефонов и пр.
вариантов нет ващще. Ну в смысле за минут 40 поисков я ничего не наковырял.
смысл заниматься подключениями, чтобы слушать кривляющих "ведущих" и рекламу очень нужных товаров слабо похожим на русский языком?
. И ещё беда обнаружилась: в документах прописан "экологический класс - нулевой". То есть если я вдруг понаеду в Москоу-сити далее ТТК - запросто могу охватить "письма счастья" за это дело. Поэтому с данной бедой тоже надо как-то разбираться.
Это только грузовиков касается. У меня тоже "не установлен"
. Оно бы так-то и пофигу, но зная нашенских любителей наживы охота подстраховаться, особенно раз такой явный и очевидный косячина наблюдается. я в качестве головного устройства для звука вижу планшет дюймов на 7, все равно нужен навигатор,интернет и прочие прелести...далее решаем вопрос качественного звука-с планшета надо вывести звук как-то качественно, цифрой и/или в оптику преобразовать с хдми выхода,если на магнитоле вход есть или внешний качественный ацп, может глупость в конце написал,но смысл планшет с выходом звука цифрой,ацп и качественным воспроизведением вашим усилителем с аух или оптического входа ...как то так...
выход из наушников ->усилок
Поздравляю с приобретением.
Добавлено спустя 1 минуту 51 секунду:
С данной проблемой лучше в соответствующий раздел "постучаться", т.е. вот сюда.
