Sergun2114
Купил новый радиатор отопителя 21080-8101060-00 производства Дмитровградского завода автокомпонентов в упаковке ОАТ. Проверка на подлинность прошла. Решил посмотреть эндоскопом наличие завихрителей в трубках радиатора. И оказалось что их там нет!!! nea
Если радик потрясти, то ни каких звуков нет.
Есть заводской радиатор от калины там завихрители присктствуют.
Че за ху..я? Завод разные радиаторы делает на конвеер и в запчасти?
Буду менят распилю родной радик гляну, но скорее всего они там будут.
Размер файла: 136.08 KB
Просмотрено: 207 раз(а)
Gordan
с обоих сторон камерой смотрели? По трясучести новые радики на наличие завихрителей не определишь. штук 5 перетряс ни один не загремел. а потом когда снял боковину, они там были
Sergun2114
Посмотрю в снятом заводском радиаторе какая картинка будет. Видны ли они или нет.
Менял в ноябре 2017г. на калине радиатор отопителя. После замены печка греет заметно хуже чем с заводским радиком. Брал ДЗА в упаковке лада-имидж.
wirtgen
Sergun2114
А в заводской радик смотрел ? Что там видно ?
Добавлено спустя 5 минут 53 секунды:
Ps тот же радик ДЗА стоит с завода , хоть ты обтрясись , ни чего не болтается . Медь лучше не бери , она дольше салон греет .
Serj886
Ребят подскажите какой лучше фирмы взять хороший салонный радиатор отопителя, а то прошлый раз взял не помню уже какой, но не дорогой простой, на полтора года хватило и начал течь.....
Serj886
медный.
Serj886
а фирму не подскажешь?
ещё один из тех примеров для любителей коробочек разноцветных , не всё то Дааз что лежит в коробочке.
эти коробочки ляпают все кому не лень, и что ты там взял только тебе известно.
Вообще у Дааз всегда были завихрители и есть они и сейчас, поэтому либо смотри лучше , либо действительно это левак.
который не подвал, и если хочешь купить не говно, то лучше брать с каких то офф ресурсов, а не то что в местных магазинах лежит в коробочках сине-белых и красно-белых.
медный это Оренбург.
Sergun2114
В заводском радиаторе на калине завихрители были.
Основное направление деятельности ООО "ОАТ" - обеспечение поставок оригинальных запасных частей высокого качества для широкого спектра автомобилей отечественных марок.
Я думаю сам ДЗА не продает свою продукцию в розничную сеть. Только через посредников. И еще у них есть проверка подлинности продукции.
Снятый радиатор пилить не стал т.к. течь не большая. Может еще пригодится. Вот фото изнутри заводского радиатора. Отличия видны.
А так вновь установленная печка жарит хорошо.
Размер файла: 82.18 KB
Просмотрено: 234 раз(а)
Размер файла: 126.89 KB
Просмотрено: 208 раз(а)
а никто с этим и не спорит,
если ты внимательно прочёл мой пост то там был упор на то что не все те коробочки одинаково полезны, и зачастую все эти коробочки расписные в наших ларьках это галимый бутор, и чтоб не кормить барыг , и самому не делать куриную работу, проще всего взять напрямую у офф товоже ОАТ, благо щас инет магазинов при производстве полно.
убил hehe
ты и вправду считаешь что это проверка ?
это для доверчивых лохов, чтоб больше брали с верой в то что они купили кусок гомна от самого императора,
Зы тут как то один кадр не так давно вообще выдал, я аж под стол скатился pst В коробочках Лада-Имидж идёт запчасть с конвейера , я аж дар речи потерял, это насколько надо быть тупым чтоб такую охинею нести? Pardon
Поверь моему не маленькому опыту , хорошая качественная запчасть не нуждается ни в рекламе , ни каком то коде по СМС и прочей шняге,
хорошая запчасть просто покупается где нужно и всё, более никаких шаманст не нужно тут, и лучше всего конечно покупать от производителя, благо сейчас это всё работает норм.
Ты перепутал Лада имидж и ОАТ, ОАТ это ДААЗ )
В коробобчках от ДААЗ уже нет Smile
может просто оптимизация производства 63
Люто плюсую ,стоит с 2011 года , и нет проблем....по пробегу 200 тыщ..ДААЗ дриснул бы Razz
под клссику и самару,а так же 10ку и Калину запасных нет ,частей cry
Чувак ,сайт не правильно понял..там писалось,якобы по качеству,якобы как конвейр ROFL вот тока помпа прошла 120 тыщ,а не 30...термос прошел 140 тыщ ,а не 30 63
sergey81
а медный печки с алюминиевым на охлаждения двигателя в паре нормально работают? не будут ли окисляться?
sergey81
с 11 года ,ничего не окислилось ROFL
.kkursor
sergey81
Мне тоже страсти-мордасти рассказывали, когда я повесил алюминиевый топливный бак. В итоге имеем алюминиевый бак на стальных креплениях, топливо течет по стальным и медным трубкам в хромированный топливный насос. И ничо, все ровно. Фигня это всё
Alexandr972
auto-rad.ru/index.html
А насчёт этих радиаторов поар что то кто то скажет? Стоит с ними связываться?
ни у кого ничего не окисляется а у тебя должно?
Китаёзный китай, если заняться нечем связывайся.
Sergun2114
Основная проблема не долгой жизни алюм. радиаторов печки, повышенное значение давления срабатывания клапана в пробке расширительного бачка. Обычно на новых крышках всегда 1,4-1,6 атм. Я всегда делал всегда 0,8-1 атм. Срезается чуть не половина пружины клапана.
Хотя через 5-6 лет штатный радиатор печки все равно побежит.
sergey81
если бы знал не спрашивал, предстоит замена начал искать и нашёл что латунные фитинги с алюминиевыми радиаторами окисляются. по этому решил спросить здесь, так как замена печки трудоёмкий процесс и хотел поставить медный радиатор.
ну 6 лет это норм для штатного радика,
+много.
во первых процесс замены печки на Самаре это под силу даже дауну, вся задница там только в том что нужно открутить много саморезов, снимается и ставится панель в одного без каких либо потугов, и провода как все пугают есичо остаются на кузове, так что ничего там криминального и уж тем более сложного нет.
и второе медный радиатор ставится и работает без проблем на Самарах, греет ни хуже алюминия, при этом и по живучее будет.
