Sergey_16RUS
на холостом ходе обороты не падают ниже 1500... (но если перегазовать...то вроде иногда стабилизируется....а так постоянно 1500)
С чего начать.... с ДПДЗ или РХХ ... или может еще какая причина
показания по БК... заслонка открыта на 2-3%..... раньше вроде 0% был...
Glan
Тросик что то держит - коврик, просто не возвращается. Открой капот и помостри - у тебя сектор дроссельной заслонки до конца не возвращается. Найли причину заедания. И все.
Sergey_16RUS
в том то и дело что тросику ничего не мешает....свободно возвращается до конца.... я сам сперва на это грешил (был у меня такой случай....уголок коврика нахлестнул на педальку....)
так что тросик отпадает.....
сектор дроссельной заслонки возвращается до ограничителя
Glan
Скинь клему.
Если не поможет - сними ДПДЗ. Посмотри какие показания при снятом. Если нуля нет, или есть через раз, или есть провалы при работе - то ДПДЗ под замену. Поломка частая.
РХХ ни причем.
Iv8viF
Было так же. Обороты висели на 1500. Помогало повторное включение зажигания. Потом перестало и это помогать.
Оказался ДПДЗ, нормальный оказался только третий по счету, сами диагносты говорят "полкоробки на свалку". Эт про 150 рублевые.
Sergey_16RUS
а каких типов есть ДПДЗ и какие лучше (слышал ... контактные, бесконтактные... что то в этом роде).... что лучше.....и скольк какие стоят
Mr.WOLF!
РХХ ни причем.
После замены ДПДЗ надо обязательно "реинициализировать" контроллер, иначе он может не "встать" на "нуль"
Glan
+1.
Дмитрий77
Mr.WOLF! писал(а):
РХХ ни причем.
Это как "реинициализировать"?
Glan
Дмитрий77 писал(а):
Mr.WOLF! писал(а):
РХХ ни причем.
Клему скинь. А еше в некоторых БК есть функция сброса контролера.
Дмитрий77
Glan писал(а):
Дмитрий77 писал(а):
Mr.WOLF! писал(а):
РХХ ни причем.
Это я уже знаю Very Happy Думал нового что ещё.
Sergey_16RUS
ну вот..... заменил ДПЗД.... вроде пока обороты нормальные
но БК все равно иногда показывает что дроссельная заслонка открыта на 1%( иногда меняется ...то 1 то 0....) при этом обороты 920; РХХ 54 шага
почему БК не показывает 0%.... что ДПДЗ бракованный.... или это нормально?
и еще вопросик.... обороты на ХХ должны показывать стабильно или как....? у меня вот прыгают немного....то 920... то 960... иногда когда долго стоишь....опускаются до 880....и вроде так держутся...
Glan
это не нормально. обороты могут немного плавать, что в принципе не есть хорошо. при отпущенной педали должно быть 0 процентов. ты клему скидыбал после замены? если да, то остается только невозврат сектора или бракованный ДПДЗ
Дюжина
Мужики, что за хрень вы несёте про "реинициализацию"???
Ничего не нужно делать.
999
Если котролер БОШ инициализаю нужно делать всегда,при любоц поломке/замене датчика.
Дюжина
ЗАЧЕМ???
Зачем стирать ОЗУ? Что там прописывается про датчики? И почему только у Бошей?
Зачем безоглядно принимать на веру то, что кто-то ляпнул? Думать своей головой нужно.
999
Дюжина писал(а):
ЗАЧЕМ???
Дружище...без обид,но ты видимо не разбираешься в работе контролеров. Делать нужно,так как память держить все старые записи,и ставя исправный датчик,программа работает по старому датчику.
Дюжина
Дружище ... без обид ... Но чем в этом плане отличается Бош от Января?
999
Устройством. Январь умеет сбрасывать,бош при съеме клемы не умеет сбрасывать свои эксплуатационные ошибки программы.
Дюжина
Чёт я не понял ...
ОЗУ стирается при отключении питания у любого электронного аппарата, будь то контроллер впрыска в автомобиле, будь что иное. Иначе это уже не оперативное запоминающее устройство, а постоянное.
Ты хочешь сказать, чо у Бошей нет ОЗУ??? Всё прописывается в ПЗУ??? Но ведь это не так!
999
Вот в чем и дело то,бош не стирает,а записывает в книгу "жизни"... вот такой умный он.
Ruff
Дюжина писал(а):
ЗАЧЕМ???
Работал на НПЗ, на установке гидроочистки моторных топлив, там тоже до х#%, разных датчиков, КИПовцы каждый день меняют какие-то, уносят на проверку, а вместо них ставят другие, и аналогичные и других типов, НИКТО НИЧЕГО не обнуляет точно знаю, т. к. контроллер опечатаный и к нему никто не подходит, а из операторной менять можно только параметры процесса гидроочистки.
ИМХО контроллер от установки несильно отличается от вазовского, ну разрядность побольше, ну производительней, ну габариты, а принцип тот же.
Единственное надо обнулить коды ошибок и то Х.З.
Sergey_16RUS
а обороты на холостом ходе гуляют (880-920; 920-960) из-за РХХ?
если РХХ.. то слышал его как то промывают.... как правильно это делать?
или может еще что влияет на стабильность ХХ?
moonchild
999 писал(а):
Дюжина писал(а):
ЗАЧЕМ???
хм...а зачем сбрасывать, если при каждом включении зажигания контроллер сам определяет "0" ДПДЗ в определенном диапазоне напряжения...если выпало - ошибка...
v00d00
достаточно после установки датчика включить зажигание, выключить, потом уже можно включать зажигание и заводить.
