Хотаб
Подскажите пожалуйста. Я решил сам отрегулировать угол опережения зажигания. Взял стробоскоп для этих целей.
ТАм 3 метки - короткая (10 град), средняя (5град) и длинная (0град)
На какую выставлять то надо???? Читал кучу книжек - и о ГОРЕ! там во всех по разному!
В мурзилке нгаписано "на среднюю", в инструкции на стрбоскоп - на длинную, в третьей книжке - в запвисимости от бенза..........
Я выставлял на длинную - обороты маленькие 500-200. Выставил на среднюю - сейчас 900 держит стабильно, но терзают смутные сомнения
P.S. еще подскажите= у меня при регулировке винтов карба (кол-ва и качесвта) вообще обороты не меняются - хоть зарутись их (хоть на 3 оборота). Почему такое?
dk-34
Перед уст-кой УОЗ необходимо отрeгулировать УЗСК. Между коротких меток, со снятой трубкой вакоума, если все стандарт.
Alexey_05
да, вопрос хороший :)
У меня шеф ездит на классике с 70 годов. Он много экспериментировал. Проехал чертову кучу километров. Машины менял через 2 года. Я его советам всегда следую. Он говорит следующее - трамблеры, особенно в последнее время очень здорово отличаются по жесткости пружинок опередителя. При езде - в зависимости от оборотов зажигание может уходит в плюс очень значительно. Сейчас цифру не помню (поправят знатоки я думаю) до 30 градусов в опережение вроде.
Так вот - опрережение нужно выставлять так, что при резком нажатии на газ при скорости 50 км/ч 4 передача должно быть несколько "дзиноков" - если нет - пораньше на одну метку по трамлеру. Опять нет - еще на одну метку. Первоначально надо выставить на длинную. Реально у меня на заводском трамблере +2.5 град. То есть между длинной и первой короткой. Поставил электронное - на +5 (первая короткая). Это двигатель 1500. меньшие движки - по другому. +7.5 обычно.
Бензин разный. Поэтому при настройке нужен хороший бензин. Если заправился говном и звенит круто - убавь на пару меток на трамблере. И еще - на семерке 2002 года были слабенькие пружины опередителя. Переставала звенеть только при -10(!) градусов. Потом поставили газ - по городу жрет 8.8 литра(!). Так что если дзинки постоянные при установке на длинную метку - это или гавно пружины - или слишком беная смесь. Потому что на бедной смеси большая детонация. Карб должен быть отрегулирован при установке УОЗ на нормальную смесь.
Чем больше в + тем больше оборотов.
Теперь по карбу. Первое что нужно зделать - рукой закрыть воздухозаборник. Должна заглохнуть - не глохнет - идет подсос воздуха. Это или гнутый карб, или, как у меня было, через резинки уплотнительные винтов качетва и количества. Прокладки еще могут быть.
Кроме этого на это дело здорово влияет УОЗ.
Alexey_05
Все что я написал в предыдущем посте надо делать после етого совета про угол замкнутых контактов и снятия трубки. Между короткими метками - стандарт, как правило, для 1100 - 1300 кубиков.
Александр Александрович
УОЗ всегда сам выставляю по стробоскопу, проблем никаких, насколько помню, по мурзилке должно быть опережение 5-7 градусов, собственно так и выставляю (т.е. в принципе по средней метке или чуть дальше, как здесь уже писали, между коротких меток). У меня трамблёр ещё старого образца, без вакуумника, зато на нём есть колёсико для подстройки УОЗ. При необходимости им тоже пользуюсь...
Rezo
Alexey_05 писал(а):
...Так вот - опрережение нужно выставлять так, что при резком нажатии на газ при скорости 50 км/ч 4 передача должно быть несколько "дзиноков"...
Это общепринятая методика более точного подгона УОЗ.
Однако!....
Она (этот способ) условно-справедлив только при заранее заведомо правильной работы всего устройства опережения (грузики, жёсткость пружинок...).
Потому как имея совершенно любую и неправильную кривую зависимости УОЗ, всёравно таким способом получишь "дзиньки" при 50км/час и 4-й передаче, а толку от этого будет мало.
А может даже и хуже!
В настройке зажигания (УОЗ) главное - правильная форма кривой.
Тогда подкорректировав УОЗ как выше говорил "Alexey_05", получаются хорошие результаты.
Александр Александрович писал(а):
...У меня трамблёр ещё старого образца.... на нём есть колёсико для подстройки УОЗ.
Очень удобная и полезная штука (колёсико подстройки). Специально только из-за этого колёсика, оставил у себя старый трамблёр и вмонтировал в него "шторку" (экран) и ДХ под эл.зажигание.
Класс!
Правда... в настоящее время он у меня остался для подстраховки на случай выхода из строя электроники.
Перекинул разъём... и снова от трамблёра искру сечём!... 8-)
Хотаб
ну а если положим что трамблер работает нормально, (мне на прошлой диагностике там все меняли - и контакты и подшипник и бегунок) правлильно я сделал что выставил угол по средней метке (езжу на 93м бензине)? ну не держит у меня обороты по длинной.........
А насчет диагностики - съездить то можно, деньги у меня возьмут с удовольствием я думаю ))))))))))))
А вот с карбом - не знаю что и думать
Assaif
Средняя метка под 92(93) бенз.
Я в своё время запарился этот трамблёр крутить, заправился на другой заправки, либо звенит, либо вообще тишина и так всегда.
В итоге купил импульс 300, один фиг крутить надо и прислушиваться звенит или нет, хоть и в салоне.
В конце концов рещил купить СКЕ-1, месяц отстраивал пробовал множество вариантов(менял положение ДД, отключал вакуумник на трамблёре оставляя ДАД и т.д.) зато сейчас езжу в обще без проблем, про зажигание забыл, детонации нет. Smile
Хотаб
еще подскажите в какую строну крутят винты качества и количества? Где больше где меньше? нигде не могу в инете найти конкретно - для обычного "семерошнокого" карба.
И как кто CO-CH выставляет? сам или на диагностику гоняете?
ahim
Однако!....
Еще при заведомо правильном составе смеси, и навеное сильно зависит от температуры двигателя, компрессии, нагара и еще может чего
Может и так быть... А лучше смотреть стробоскопом, которыи УОЗ показывает. на разных режимах посмотреть.. Или еще круче -- мотортестером))))
ne_gonshik
... мля, а вот у меня "дзинки" при 15-20 градусах опережения.....
Это не для всех метод! (по детонации)
Я щас по стробу ставлю 5-6 град (метка скачет чуток) и вроде нормально).... :cool:
zlexx
Короче. Если хочеш избавиться от траблов с траблером купи бесконтактный. Своеей мадам поставил и об многих проблемах забыли.
Если не хочешь менять трамблер, то регулируй зазор кулачков. т.е. угол замкнутого состояния . Зажигание по стробоскопу устанавливается по средней метке, но это для АИ-93, сейчас продают АИ-92-фактически АИ-91. Устанавливать приходится чуть позже чем по средней метке, где то на 1-1.5 мм. По поводу карба.По часовой крутим обедняем, против обогощаем. С количеством -аналогично. Схема такая: Регулируем количеством до минимального ХХ. Винтом качества выставляем максимально возможные обороты ХХ. При чем не важно заворачиваем или отворачиваем. Далее винтом количесива выствавляем ХХ больше предписанного на 50-60 оборотов. Винт качества ЗАВОРАЧИВАЕМ снижая обороты до предписанных инструкцией. В 1.5-3% СО допустимых правилами попадаеш полюбому. Все. Удачи.
Otto Frija
Не могу согласиться. Кривые и центробежника, и вакуумника очень важны, НО есть еще и детонация. А если у человека будет перебор в рань+ паршивый бензин? Запорет движок, и испугаться не успеет. Классика попрочнее зубил, но если человек еще не научился тщательно и постоянно слушать машину: Уверен главное - выставлять опережение надо по результату - по детонации на прямой передаче, хоть на отличных, хоть на убитых агрегатах. Уж очень много факторов влияют на процесс, а датчика детонации, кроме собственных ушей, нам не дано (хотя влепить можно).
Spinel
Таже фигня тут http://as066.narod.ru/skachai.htm вычитал что это значит что
"...Откручиваем крышку экономайзера мощностных режимов, не потеряв пружинку, находящуюся внутри, для проверки целостности диафрагмы и чистоты жиклёра. Симптомы повреждённой диафрагмы таковы - перерасход горючего, двигатель не глохнет при полностью завёрнутом винте регулировки качества, работает неустойчиво из - за сажи на свечах, появляется самовоспламенение при выключении зажигания..."
Если будешь разбиратся то отпешись о результатах....
ne_gonshik
...экономайзера мощностных режимов - на каком карбе и где он находится??????
Otto Frija
На 2101 Вебер - во вторичной камере, кажется, но обходится без крышки, пружинки и т.д. В Озоне все равно ковыряться надо по книжке, во избежание...
А вот самовоспламенение возможно именно на Вебере 01-м, т.к. уже на Вебере 03-м стоял ЭМклапан, и следующие карбы - такие же.
ГенВик
Assaif
Я собираюсь купить СКЕ. И вот насторожился. А разве там инструкции по установке -регулировке нет? И вот методом научного тыка? Расскажи поподробнее. Заранее спасибо. ГенВик.
Assaif
Просто одна неисправность морочила мне голову, грешил на СКЕ, а оказалось, что тупо карб забило ржавчиной(с бака нанесло), машина из-за этого при полном дросселе тупила + параллельно со СКЕ ставились ГК Гермес, так первая установка оказалась неудачная, тоже были проблемы (сбившийся хх и т.д.)... в общем если всё работает исправно и просто установить СКЕ то проблем быть не должно.
ГенВик
Я замучился с ЭПХХ - то микропереключатель полетит то еще что... Короче, в "ЗР" вычитал инструкцию как от этого усовершенствования избавиться - и избавился. Если ставить СКЕ - это не критично? И что такое ГК Гермес? Заранее спасибо.
ГенВик
А куда был помещен (в окончательном варианте) ДД? И где приобреталась СКЕ? Заранее спасибо. Очень жду ответ, т.к. надо окончательно определяться...
