Страница 3 из 3
витмар писал(а):
у меня нету
Жаль! С ним было бы проще.
Не затягивай с ремонтом,иначе можешь не успеть и движок перегреть.
Сейчас попробуй при включенном зажигании (можно не заводить) аккуратно пошевелить провода,
входящие в разъем ДТОЖ и сам этот разъем на датчике,а помощник пусть на дисплее БК наблюдает от чего цифирки температуры заскачут.
Лучше это делать при полностью прогретом движке в интервале температур 93-99 градусов.
Так это и напрягает.Лето на носу.Не,так-то пониженная скорость поможет,но не люблю когда что-то не так работает.
Сходил попробовал контакты подогнуть,не вышло.Завтра куплю новый разъем.
Перегреть и зимой запросто можно.
У тебя есть медленный карлсон от другого датчика?Тогда да - он выручит. Good
Их не вытаскивая из разъема почти нереально подогнуть,а вот сделать хуже запросто.
Ты свой сначала проверь,сувая в каждую из его клемм подходящего по размерам "папку".
Может дело совсем не в разъеме,а в надломе жил проводов ДО него.
И еще один нюанс:
Не торопись резать проводку и менять разъем!
Неисправность может оказаться ВНУТРИ самого ДТОЖ.
Советую прогреть движок ровно до 90 градусов хотя бы по приборке,а потом снять разъем с ДТОЖ и замерить его сопротивление,
ОБЯЗАТЕЛЬНО при этом покачивая за пластик сам ДТОЖ. supercool
Последний раз редактировалось: т808 (12 Май 2018 18:54), всего редактировалось 1 раз
А то.На зиму убираю.Зачем?Не знаю,просто снимаю все,кроме датчика.
Видел они с проводами продаются.Недлинными,но в разъем не лезть.
Делать тебе нЕчего.Он зимой не мешает.
Может не понадобится зря резать.
Дополнение выше прочти.
ДТОЖ точно рабочий.Я его с гранты на время взял.
витмар писал(а):
ДТОЖ точно рабочий.
Был. Smile
Глюк появился - значит нужно искать причину и проверять ВСЕ относящееся к этой цепи! supercool
Был.
Переставлю обратно,посмотрю.
facepalm
Правильнее будет опустить его в кипящую воду и замерить сопротивление.
На работе опять полез.Снял фишку на предмет осмотра-вроде криминала нет.Одел,завел и оп-па-Р0118.Подключил елм АЦП при одетой фишке 0,85,при снятой 4,98.При снятой фишке вентилятор работал.Ошибку скинул,больше не появлялась.Т бк стал показывать еще ниже,порядка 77-78,хотя на приборке под 90.
Постоянный резистор на 180 Ом сможешь найти
Нашел.Вместо датчика в разъем воткнуть?
Да.
Убедиться,что при этом температура на БК 100 градусов,а главное при шевелении проводков около колодки разъема и даже всего жгута,она не скачет.
Если так,то с большой долей вероятности хреновый контакт внутри ДТОЖ.
С цепью нормально.Но,собрал "полведра старых" и пошел проверять.Ни один из 4 не показал должно сопротивления.Более точный грантовский-184 ома,но его пришлось вернуть,остальные 190,203,220.
Вопрос-ну и где взять нормальный датчик?
Pardon
витмар писал(а):
остальные :
190 включит карлсона на 2 градуса позже
203 позже на 4 градуса
220 а этот аж на целых 7 градусов.
Так что приемлем только первый датчик.
Раздербанил один,который 220 показывал.Так там термоэлемент за внешнюю резьбовую часть не выступает.Получается хорошо что он хоть что-то мерил.
А в этом нет особой необходимости.
Хуже другое - на левоте внутри вместо термопасты элемент заливают обычным силиконовым герметиком.
Страница 3 из 3
