витмар писал(а):это и напрягает.Лето на носу.
Перегреть и зимой запросто можно.
витмар писал(а):Не,так-то пониженная скорость поможет
У тебя есть медленный карлсон от другого датчика?Тогда да - он выручит.
витмар писал(а):попробовал контакты подогнуть,не вышло.
Их не вытаскивая из разъема почти нереально подогнуть,а вот сделать хуже запросто.
витмар писал(а):Завтра куплю новый разъем.
Ты свой сначала проверь,сувая в каждую из его клемм подходящего по размерам "папку".
Может дело совсем не в разъеме,а в надломе жил проводов ДО него.
И еще один нюанс:
Не торопись резать проводку и менять разъем!
Неисправность может оказаться ВНУТРИ самого ДТОЖ.
Советую прогреть движок ровно до 90 градусов хотя бы по приборке,а потом снять разъем с ДТОЖ и замерить его сопротивление,
ОБЯЗАТЕЛЬНО при этом покачивая за пластик сам ДТОЖ.
Последний раз редактировалось: т808 (12 Май 2018 18:54), всего редактировалось 1 раз
