svarnoi
Авто: Nissana & bmw520
Там бригада установщиков.буду звонить-спрошу. Без пылесоса-пшли нах, кругом на 180 градусов,ать-два.
XADZZOX
на ютубе есть видосы как к болгарке примастыривают самопальный кожух из подручных средств и пылесос. Вся пыль (почти) уходит в пылесос.
svarnoi
Я еще раз говорю.НЕ БУДУ я ничего сам мастырить. Мне будут установщики пилить.Меня интересует если они пилят с наружи,сколько пыли улетит в нутрь квартиры.Если пленку натянуть с потолка до пола куда она полетит?-в пленкунах.
Или нет?
SEMG
Авто: СХ5
Фотки стены давай
1. Какова толщина стены? Пиление штроборезом подразумевает собой ограничение по диаметру пильного диска . Пропил ну максимум 7 см будет с 1 стороны.
2. Материал стены бетонная панель или кирпич?
3. Если проем у тебя сейчас 76, то дверь у тебя стоит какой ширины? на деревянной советской входной двери косяк отнимает 10 см.
В принципе, применение штробореза + высверливание и выбивание пикой остатков бетона перфоратором - это легко . Можно справиться за 1 час
svarnoi
SEMG писал(а):Фотки стены давай
стена ровно 14 сантиметров. Бетонная панель. Световой проем 76 см.
Дверь изнутри и внутрь открывается.Т.е. выбивается ногой
Потому сама дверь шире чем проем-80 сантиметров.изнутри сделана ложбина куда утапливается дверь при закрывании.Поэтому по сути пилить они будут не на всю толщь стены.
Ludvig
Авто: 21063 89гв, Touareg 3.2
Lednik писал(а):спроси - чем пилить будут? ща полно агрегатов с подключением пылесоса, пыли минимум
Поржал. Обычного пылесоса хватит на не более 5 минут работы. У меня дома на все дела Керхер. И то фильтра на такую работу не хватило. Еще убпрать и убирать пыль и мусор.
Пригладитесь, на картинке пилят только штукатурку.
svarnoi
Ludvig писал(а):Lednik писал(а):спроси - чем пилить будут? ща полно агрегатов с подключением пылесоса, пыли минимум
Пригляделся.Троллишь ты не по детцки. Такого размера штукатурку на бетонныйе стены не накладывают.И на кирпичные тоже. Диск у него сантиметров 40 в диаметре.Сойдет. Поскольку ты перфоратором долбил там и пыли и кусков разеной величины наотлетало.Т.е. сначала ты бурил потом набуреное обламывал потом ровнял.Это пипец нетехнологично.
Здесь же проблемы только если попадают в арматуру да и ее пилят болгаркой как нех делать.
SEMG
Авто: СХ5
svarnoi
на фото скорее всего вот этот агрегат
"Электрическая отрезная машина HILTI DCH 300
Диаметр диска 305 мм; Максимальная глубина пропила 120 мм;
розничная цена: 79 000.00 руб"
Далее под бОльшие диаметры пильного диска идут бензиновые штроборезы
В принципе если у работяг будет такая штука, то она сойдет для твоих нужд.
svarnoi
SEMG писал(а):svarnoi
Спасибо за инфу
Cray
Авто: 3163 Ltd(3)
Есть вопрос по бетоно мешалке.
Уважаемые доны, подскажите. Че, плиать за кyйня?!
2 года отработала исправно. Сейчас глюк.
Нажимаешь кнопку пуск. Идет электрический вой. УУУУУ.
Но барабан не крутится.
Стоит в этот момент аппарату помочь, крутануть рукой барабан и она работает как ни в чем не бывало.
Причем не важно куда крутить. По часовой или против. Раскручивается в обе стороны.
svarnoi
Если диск попадает на арматурину,они его штроборез отрубают и болгаркой пилят арматурину, так?Проходят арматурину и пилят дальше до новой арматурины.
Яков_Лещ
Авто: Rover Sterling
Удивительно, что такие вопросы задаёт гражданин страны, якобы, запустившей человека в космос ажно в 1961-м году.
Люблю я это дело, надеваешь противогаз, и погнал
. Пыли дохрена будет. Вообще в жилых квартирах я не пилю обычно, а перфом штроблю. Но у меня нет таких задач, как увеличить проём. В таком раскладе я б работал с пылесосом, если специализироваться именно на этом. А вообще полив водой почти полностью исключает пыль, но грязи много.
По идее должны с пылесосом быть мастера, и с бетонорезом. Но учитывая ценник 1000р за метр (если я правильно понял), то придут чуваки с болгаркой на 230, и с перфом.
Cray писал(а):Есть вопрос по бетоно мешалке.
Пускового момента движку не хватает..То ли к нему песец потихоньку подкрадывается, а то ли механика типа редуктор давно не смазана.
svarnoi
Яков_Лещ писал(а):Удивительно, что такие вопросы задаёт гражданин страны, якобы, запустившей человека в космос ажно в 1961-м году.
Общие обтекаемые лещевские фразы как бы ниачом.
А вы в курсе што в 21 веке даже в Австралии по старинке кенгурей долбят палками потому как это выгодней чем шмалять их с пулеметов.
Добавлено спустя 49 секунд:
Лежандр писал(а):Cray писал(а):Есть вопрос по бетоно мешалке.
ТО ли конденсаторы надо пусковые нарастить.
Kuba
Авто: Ваз 2115 + Опель астра
Cray
если кнопка запуска на три контакта и один размыкается когда кнопку отпускаешь то либо контакт надо почистить либо пусковой обмотке писец.
если на два то высох кондер пусковой и его под замену либо опятьже писец обмотке пусковой
НО.пусковая обмотка сгорает очень редко.скорей вснго дело либо в контактах либо в кондере
wasd
Не чего тебя не спасёт от люлей соседских
Ни пылесос,ни плёнка,ни вода.Пыль всё равно везде будет.Поставь соседям ящик водки-можит простят
Evgen
Авто: Калина красная
Ludvig писал(а):Перфоратором сверлишь по линии, чтоб все соседи сдохли. Потом перфоратором с пикой обламываешь. Единственно у пола будет сложновато откалывать. Никакой пыли.
Мне расширяли проём именно таким способом. Пыли действительно минимум, по сравнению с болгаркой.
Пилил 230м болгарином с алм диском стену,метров 7.глубина 10 см
Ну вобщем то всю хату пылесосил,притом что двери в комнаты были закрыты
Проклей стену с помещения на скотч,скотч плотно через края плёнки.со скотчем ничего не прилетит
В коридоре,тамбуре- будет 3 мм слой пыли на всем
Добавлено спустя 3 минуты 39 секунд:
У меня дверь тоже 80. Данорм дверь,холодос втащится,чего ещё надо
Щас такие только под заказ,в основном 90-100 в новостроек
Предкам под заказ делал,обошлось дешевле чем в маназе.вышел на завод и все
Zibnow
У стартера дом полон бап, а он не знает как ему пыльцу вытереть.
Одно слово - каблук.
hakim11
было дело.
Рулит не пилить либо пилить спостоянным увлажненеим воздуха сов сех сторон даже ручными пшикалками для цветов
Cray
Авто: 3163 Ltd(3)
Спасибо всем, кто ответил.
Tony999io
Авто: Saab 9000
svarnoi писал(а):rover писал(а):svarnoi писал(а):FHR писал(а):будет лететь
Это и ежу понятно.Вопрос в том как долго это гуавно вычищать.
На пару пролетов вверх и вниз будет в пыли все. Пылесосом ты и должен будешь собрать. Еще будешь выслушивать от соседей, что к ним нанопыль проникла.
Пилят такие вещи не на шару, специальными машинами, с водой.
Или болгарка + второй человек пылесос держит у диска. Тогда относительно чисто будет, потом подметешь и все.
Но не проще ли заказать дверь под заказ? Есть конторы, которые в твой размер четко изготовят, с любым материалом и покрытием? От покупной не отличишь
Дверь под заказ.Чтобы влезла в проем 76 сантиметров, Ты издеваешься?
Чтобы проем заузить до 66 сантиметров? да ты реально издеваешься. Какая бы ни была заказная дверь коробка для нее отожрет минимум по 5 сантиметров проема с обеих сторон. Да ну тебя с твоими предложениями.
ну счас же тебя не парит что у тебя проем 66
у вас походу там реально радиоактивные отходы в химках закапывают
svarnoi
hakim11 писал(а):было дело.
В Оби есть водяные насосы.А можно со щланга поливать.Не вопрос.
Что делал с арматуринами?Все же железобетон.Болгаркой пилил?
Тони,читать по русски не умеешь? Исчезни,белолентоз.
алексей213
Стояла стандартная 80 см деревяная дверь от строителей.
Купил заводскую железную 80 см дверь и сам поставил, за пару часов. Еще пару дней ушло чтобы заштукатурить и вытянуть откосы БЕТОНЫМ РАСТВОРОМ.
Причем я был ПЕРВЫМ кто в доме поставил заводскую железную дверь.
И до сих пор ЕДИНСТВЕНЫЙ кто сумел это сделать сам. Лет 15 или даже 20 прошло.
Примерно каждый третий пилит для поставить полотно на 90.
Нафига-не понимаю. Наверно у них какие то Комплексы.
