dmitry5697
Суть вопроса:при выключении от ДТОЖ вентилятор начинает работать при включенном зажигании или при заведенной машине?Проблема в том,что он не срабатывает вентилятор , хотя нагрев идет даже до 110-120 градусов,предохранители вроде проверил,реле заменил,,ДТОЖ заменен.осталось прозвонить проводку на вентилятор,но не знаю,когда на вентиль подается напряжение
ваз2115 1.5,77л.с эбу 2111-1411020
TAZEKB
подай напругу отдельно с акб на мотор проверь его ,почисти контакты в разъеме на винт,бывает что они там вообще в труху превращаются из за влаги.или там все в купоросе.исправный винт должен работать при включеном зажигании при снятой фишке с дтож
Yurik 999
dmitry5697
Для начала проверить предохранитель и реле вентилятора, пред. F5, находится в ЧЯ. Реле, в зависимости от модификации, либо под "бородой" приборки, либо в ЧЯ.
Плюс в разъеме вентилятора должен быть всегда, т.к. ЭБУ управляет им по минусу.
Сигнал в авто работает? Он на одном преде с карлсоном.
TDream
ЭБУ управляет по минусу не вентилятором, а его реле. Которое в свою очередь может подключать как минус, так и плюс в зависимости от схемы. Или ошибаюсь?
Yurik 999
Почти правильно, т.к ЭБУ управляет включением вентилятора, управляет через реле т.к это силовая цепь.
А вот тут - если реле карлсона под торпедой - по минусу, если в ЧЯ - надо смотреть, но скорее всего тоже по минусу.
Вот у карба реле стоит в положительной цепи, по этому и другой ЧЯ, хотя управление этим реле тоже идет по минусу.
Насколько помню только у авто с ЭБУ GM и Я-4 реле в положительной цепи карлсона, т.к. в них использовались ЧЯ карбюраторных авто.
Достаточно было клаксоном вякнуть.
Если гудит,то общий пред на сигнал и карлсон пока еще не перегорел.
А вот хрен-то! nea И плюс может даваться.
Не ошибаешься!
Абсолютно правильно.
d.dmitry
Лампочку подключи к разьёму возле вентилятора, сними с датчика температуры разьём, увидишь идёт ли вообще питание на включение пропеллера.
Видел такой колхоз, на провода вентилятора прицепили ещё фары противотуманки, и предохранитель помощнее. В итоге в монтажном блоке дорожка сгорела.
dmitry5697
Yurik 999 писал(а):
dmitry5697
Сигнал не работал,перегорел f5.поменял-ничего нового,также поменял среднее реле у пассажирских ног(вроде оно отвечает за ветнилятор,также и проверил там предохранители)Если что, вентилятор рабочий,напрямую от акб крутит
А писал,что предохранители "вроде проверил".
Теперь сигнал работает?
вроде оно отвечает за вентилятор
Ты в первом посте уже менял реле,или не то заменил?
Убедись без "вроде"
эбу 2111-1411020
Такой?
без дефиса и двух цифр после него?
Приготовь пробник с лампочкой.
АРКАША
А вот хрен-то!
т808 Хрен не хрен а по минусу ... бело-черный проводок с релюшки № 9 Wink
Без цифер после http://chipdiagnost.narod.ru/images/154-15.jpg и с ними после дефис http://chipdiagnost.narod.ru/images/MP7-15.jpg
Голубенькие провода с релюшки № 9
С карлсоном жестко сидящем на массе Wink
http://chipdiagnost.narod.ru/images/154-083.jpg
По приборке?
АРКАША
т808 а схемка то девяточная (21083/93/99) Pardon
На четырках (2113/14/15) штатно Ч/Б проводок по массе Wink http://chipdiagnost.narod.ru/images/14-2.jpg
И девяточная тоже.
Это от типа ЭСУД зависит.
Не на всех.
На Самарах-2 с -71-м контроллером карлсон управлялся плюсом.
dmitry5697
Убедись без "вроде"
эбу 2111-1411020
Такой?
Не,я просто повторялся,в совокупности я поменял среднее реле в салоне и предохранитель f5.Эбу такой,да ,если что машина 5 года
предохранитель f5.
С этим понятно.Теперь о его исправности хоть по клаксону будешь ориентироваться.
"Средним" может быть ЛЮБОЕ из трех реле ЭСУД.
АвтоВАЗ не регламентирует очередности их установки.
Разберись какое именно реле ты менял,хотя бы вытащив его при заведенном двигателе.
Если не заглох,то это реле вентилятора.
Приготовил?
ваз2115 1.5,77л.с. машина 5 года
А это лучше занести в профиль.
АРКАША
т808 К делу не относится , но схемку бы посмотреть ... Embarassed
dmitry5697
предохранитель f5.
Приготовил?
контрольку сделал,+исправен,- нет.копаюсь в схеме,эбу все-таки 2111-1411020-80,насчет реле хорошо подсказали,забавно будет,если проблема в в верхнем или нижнем окажется,хотя 3 предохранителя с ними целы.
АРКАША
dmitry5697 при всём уважении к т808 таки ищи массы
Проверяй саму релюшку №30 по схеме http://chipdiagnost.narod.ru/images/13.jpg массу на неё (коричневый провод) и разъём №32 черно белого провода (масса на карлсон) под капотом .
dmitry5697
,благодарю,вечером попробую
Это же очевидно!
Если в схемах не разбираешься,то удалив релюшку сразу поймешь за что она отвечает.
+исправен,- нет.
Ничего не понятно! nea
ГДЕ это проверялось? На чем нет "минуса" ? Pardon
dmitry5697
Это же очевидно!
+исправен,- нет.
Проверил все 3 реле, все щелкают если подать на них 12 вольт, белокрасный провод, который на вентиль идет-заонится. Белочерный нет- производил прозвонку при включенном зажигании и сброшенной фишке на дтож.Одно не понятно, что за жгут( под номером 5вроде) который идет сразу от вентиля к нему, а затем на монтажный блок
Yurik 999
Проверять реле надо подменой - вставляя их по очереди в ЧЯ вместо реле дальнего света с последующей проверкой работы света. supercool
При замыкании черно-белого провода карлсона на массу - карлсон стартует?
Sergakov
Если так трудно вызвонить проблему, в реле или карлсон, то можно разобрать одно из трёх реле и подключая его, принудительно нажимать на контакты. Если закрутит значит проблема в разъёме ЭБУ.
Проверил все 3 реле, все щелкают если подать на них 12 вольт, белокрасный провод, который на вентиль идет-звонится. Белочерный нет-
Таким макаром ты неисправность не найдешь. nea
