dmitry5697
На форуме 8 лет
Авто: ваз2115 1.5i,77л.с,2005г.в.
Суть вопроса:при выключении от ДТОЖ вентилятор начинает работать при включенном зажигании или при заведенной машине?Проблема в том,что он не срабатывает вентилятор , хотя нагрев идет даже до 110-120 градусов,предохранители вроде проверил,реле заменил,,ДТОЖ заменен.осталось прозвонить проводку на вентилятор,но не знаю,когда на вентиль подается напряжение
ваз2115 1.5,77л.с эбу 2111-1411020
TAZEKB
На форуме 10 лет
Авто: ВАЗ-21114,1.6,SUZUKI SWIFT,SUBARU LEGACY LANCASTER,PEUGEOT 207,ВАЗ-2115-и все они мои
подай напругу отдельно с акб на мотор проверь его ,почисти контакты в разъеме на винт,бывает что они там вообще в труху превращаются из за влаги.или там все в купоросе.исправный винт должен работать при включеном зажигании при снятой фишке с дтож
Yurik 999
Авто: Vesta SW Cross GFK33
dmitry5697
Для начала проверить предохранитель и реле вентилятора, пред. F5, находится в ЧЯ. Реле, в зависимости от модификации, либо под "бородой" приборки, либо в ЧЯ.
Плюс в разъеме вентилятора должен быть всегда, т.к. ЭБУ управляет им по минусу.
Сигнал в авто работает? Он на одном преде с карлсоном.
TDream
Yurik 999 писал(а):Плюс в разъеме вентилятора должен быть всегда, т.к. ЭБУ управляет им по минусу.
ЭБУ управляет по минусу не вентилятором, а его реле. Которое в свою очередь может подключать как минус, так и плюс в зависимости от схемы. Или ошибаюсь?
Yurik 999
TDream писал(а):ЭБУ управляет по минусу не вентилятором, а его реле. Которое в свою очередь может подключать как минус, так и плюс в зависимости от схемы. Или ошибаюсь?
Почти правильно, т.к ЭБУ управляет включением вентилятора, управляет через реле т.к это силовая цепь.
TDream писал(а):реле. Которое в свою очередь может подключать как минус, так и плюс в зависимости от схемы. Или ошибаюсь?
А вот тут - если реле карлсона под торпедой - по минусу, если в ЧЯ - надо смотреть, но скорее всего тоже по минусу.
Вот у карба реле стоит в положительной цепи, по этому и другой ЧЯ, хотя управление этим реле тоже идет по минусу.
Насколько помню только у авто с ЭБУ GM и Я-4 реле в положительной цепи карлсона, т.к. в них использовались ЧЯ карбюраторных авто.
dmitry5697 писал(а):,предохранители вроде проверил
Достаточно было клаксоном вякнуть.
Если гудит,то общий пред на сигнал и карлсон пока еще не перегорел.
Yurik 999 писал(а):если реле карлсона под торпедой - по минусу
А вот хрен-то!
И плюс может даваться.
TDream писал(а):его реле. Которое в свою очередь может подключать как минус, так и плюс в зависимости от схемы. Или ошибаюсь?
Не ошибаешься!
Абсолютно правильно.
d.dmitry
dmitry5697 писал(а):Проблема в том,что он не срабатывает вентилятор
Лампочку подключи к разьёму возле вентилятора, сними с датчика температуры разьём, увидишь идёт ли вообще питание на включение пропеллера.
Видел такой колхоз, на провода вентилятора прицепили ещё фары противотуманки, и предохранитель помощнее. В итоге в монтажном блоке дорожка сгорела.
dmitry5697
На форуме 8 лет
Yurik 999 писал(а):dmitry5697
Сигнал не работал,перегорел f5.поменял-ничего нового,также поменял среднее реле у пассажирских ног(вроде оно отвечает за ветнилятор,также и проверил там предохранители)Если что, вентилятор рабочий,напрямую от акб крутит
dmitry5697 писал(а):Сигнал не работал,перегорел f5.поменял
А писал,что предохранители "вроде проверил".
Теперь сигнал работает?
dmitry5697 писал(а):поменял среднее реле у пассажирских ног
вроде оно отвечает за вентилятор
Ты в первом посте уже менял реле,или не то заменил?
Убедись без "вроде"
dmitry5697 писал(а):эбу 2111-1411020
Такой?
без дефиса и двух цифр после него?
Приготовь пробник с лампочкой.
АРКАША
Авто: ВАЗ 2190 Гранта
Авто: VW Tiguan 2G и Toyota Fielder
dmitry5697 писал(а):хотя нагрев идет даже до 110-120
По приборке?
АРКАША
АРКАША писал(а):а схемка то девяточная (21083/93/99)
И девяточная тоже.
Это от типа ЭСУД зависит.
АРКАША писал(а):На четырках (2113/14/15) штатно Ч/Б проводок по массе
Не на всех.
На Самарах-2 с -71-м контроллером карлсон управлялся плюсом.
dmitry5697
На форуме 8 лет
т808 писал(а):dmitry5697 писал(а):Сигнал не работал,перегорел f5.поменял
Убедись без "вроде"
Такой?
Не,я просто повторялся,в совокупности я поменял среднее реле в салоне и предохранитель f5.Эбу такой,да ,если что машина 5 года
dmitry5697 писал(а):предохранитель f5.
С этим понятно.Теперь о его исправности хоть по клаксону будешь ориентироваться.
dmitry5697 писал(а):я поменял среднее реле
"Средним" может быть
ЛЮБОЕ из трех реле ЭСУД.
АвтоВАЗ не регламентирует очередности их установки.
Разберись какое именно реле ты менял,хотя бы вытащив его при заведенном двигателе.
Если не заглох,то это реле вентилятора.
т808 писал(а):Приготовь пробник с лампочкой.
Приготовил?
dmitry5697 писал(а):ваз2115 1.5,77л.с. машина 5 года
А это лучше занести в профиль.
АРКАША
т808 писал(а):На Самарах-2 с -71-м контроллером карлсон управлялся плюсом.
т808 К делу не относится , но схемку бы посмотреть ...
dmitry5697
На форуме 8 лет
т808 писал(а):dmitry5697 писал(а):предохранитель f5.
Приготовил?
контрольку сделал,+исправен,- нет.копаюсь в схеме,эбу все-таки 2111-1411020-80,насчет реле хорошо подсказали,забавно будет,если проблема в в верхнем или нижнем окажется,хотя 3 предохранителя с ними целы.
АРКАША
dmitry5697 писал(а):копаюсь в схеме,эбу все-таки 2111-1411020-80,
dmitry5697 при всём уважении к
т808 таки ищи массы
Проверяй саму релюшку №30 по схеме
http://chipdiagnost.narod.ru/images/13.jpg массу на неё (коричневый провод) и разъём №32 черно белого провода (масса на карлсон) под капотом .
dmitry5697
На форуме 8 лет
АРКАША писал(а):dmitry5697 писал(а):копаюсь в схеме,эбу все-таки 2111-1411020-80,
т808 таки ищи массы
,благодарю,вечером попробую
dmitry5697 писал(а):насчет реле хорошо подсказали
Это же очевидно!
Если в схемах не разбираешься,то удалив релюшку сразу поймешь за что она отвечает.
dmitry5697 писал(а):+исправен,- нет.
Ничего не понятно!
ГДЕ это проверялось? На чем нет "минуса" ?
dmitry5697
На форуме 8 лет
т808 писал(а):dmitry5697 писал(а):насчет реле хорошо подсказали
Это же очевидно!
Ничего не понятно!
Проверил все 3 реле, все щелкают если подать на них 12 вольт, белокрасный провод, который на вентиль идет-заонится. Белочерный нет- производил прозвонку при включенном зажигании и сброшенной фишке на дтож.Одно не понятно, что за жгут( под номером 5вроде) который идет сразу от вентиля к нему, а затем на монтажный блок
Yurik 999
dmitry5697 писал(а):Проверил все 3 реле, все щелкают если подать на них 12 вольт
Проверять реле надо подменой - вставляя их по очереди в ЧЯ вместо реле дальнего света с последующей проверкой работы света.
При замыкании черно-белого провода карлсона на массу - карлсон стартует?
Sergakov
Авто: ВАЗ 21099I (2003г.), пробег. 110тыс., БОШ 1.5.4
Если так трудно вызвонить проблему, в реле или карлсон, то можно разобрать одно из трёх реле и подключая его, принудительно нажимать на контакты. Если закрутит значит проблема в разъёме ЭБУ.
dmitry5697 писал(а):Проверил все 3 реле, все щелкают если подать на них 12 вольт, белокрасный провод, который на вентиль идет-звонится. Белочерный нет-
Таким макаром ты неисправность не найдешь.
