СанёкСтавропольский
Авто: тазик с ягодой + поллитровый мопэд
Acquirer писал(а):СанёкСтавропольский писал(а):У меня обычно другой критерий. На какой скорости в повороте, на убитом асфальте, морда плыть начинает
я на двух машинах менял аморты, пружины, резинки всякие и опорники после или около 100 тыщ. разница после процедуры просто охренительная. так что про 100 тыщ и не течет просто смешно, не текло на старых ничего, но валились пипец просто.
Чё та я не понял, где я писАл, про текущие аморты?
Уплывающая наружу поворота морда автомобиля на высокой скорости, вроде как НЕ аналогичен процессу потери герметичности амортизатора. Разница примерно как между тёплым и мягким. Или я чего-то не допонял?
Добавлено спустя 7 минут 41 секунду:
XADZZOX писал(а):
Послушаешь вас, дорОг нет штоле?
Ростовская область, Песчанокопский район. Там дороги, считай, никогда и не было. Все, почему-то едут 60-70. А я одно время в Ростов мотался через день. И чтобы, хотя-бы к полуночи вернуться, даже на этом участке катился 120-130.
А дорогу на Астрахань вспомни, пока её не сделали? 30 км отсутствие асфальта, как такового, и ещё около 80-ти колея в асфальте. Колея такой высоты, что Камазовскими мостами бугор посерёдке отшлифован был.
Acquirer
СанёкСтавропольский писал(а):Или я чего-то не допонял?
Я не про твою цитату писал. У большинства спецов если не текут значит все отлично с ними.
aai
Acquirer писал(а):я на двух машинах менял аморты, пружины, резинки всякие и опорники после или около 100 тыщ. разница после процедуры просто охренительная. так что про 100 тыщ и не течет просто смешно, не текло на старых ничего, но валились пипец просто.
Вот буквально на днях поменял все перечисленное на одной из машин - разницы никакой, от слова совсем(да 126ткм пробег был).
Andrey163
Авто: KS0Y5-42-02K 160ткм
Каки такие стойки? На 120 махнул перед. На жопе еще родные. Как мышина валкой была, так и остается
zmey999
Авто: Флагман альбинос , лыжи Peltonen и велосипед Cтартон
Цыска писал(а):Дано: поло, 6лет, почти 60000 км пробег
Надо: сделать мягкий ход машины, ибо город из ям весь. Одна гладкая дорога это пр.ленина - в центре, и то не вся.
Какие покупать? Фирма интересует.
Fenox масло
https://www.drive2.ru/b/2876645/
Killer Speed писал(а):Koni special. Будет мягко, комфортно и по ямам пробивать их не будет.
лучий вариант но капец дорогой
zmey999 писал(а):Цыска писал(а):Дано: поло, 6лет, почти 60000 км пробег
Fenox масло
Никогда ничего хорошего про фенокса не слыхал, Гуано, только что дешевое..
zmey999
MaDiM писал(а):Цыска
рекомендую
этот басмач с востока украины тож дельные предлагает
Добавлено спустя 3 минуты 37 секунд:
Victkh писал(а):Самое первое, что нужно менять, если жестко - это колеса на более бубликовые. 14 или 15 с самым толстым профилем
я с 185/60 перешел на 185/65 - эффект прям гуд - зы стойки поставил фенокс
Добавлено спустя 32 секунды:
Re: Выбираем стойки
Лежандр писал(а):zmey999 писал(а):Цыска писал(а):Дано: поло, 6лет, почти 60000 км пробег
Fenox масло
по 80 000 у всех отбегали
еслиб ТАЗ - то на ТАЗ тока ДАМП - вечные стойки
Александдр
Моральный кодекс
Авто: Зафиротрактор + 21083 без i
Сакс серии Адвантаж
Энергоемкие со страшной силой. И не зубодробительные при этом.
zmey999
LOZZY писал(а):zmey999 писал(а):зы стойки поставил фенокс
это белорусское гуано
ты ездил?
