Diduh
Авто: ВАЗ 21099 98г. 1,5 Карб. НП
У меня в 21099 центральный замок закрывается и открывается только с ключа. Я купил блок управления ц/з. Как мне подключить чтобы раьотало с брелка ? Нужно паралелить два блока или подключать только на новый? И на какие два провода подключить минус и плюс, чтобы срабатывал водительской актуатор и закрывал все замки. Ц/з sigma sm r 45
Pavel^99
водительскую дверь разбирал? есть там актюатор? должен быть или пятипроводной или двухпроводный с отдельным 3-контактным микропереключателем. с завода в водительской двери не было актюатора, только микрик
Diduh
Pavel^99 писал(а):водительскую дверь разбирал? есть там актюатор? должен быть или пятипроводной или двухпроводный с отдельным 3-контактным микропереключателем. с завода в водительской двери не было актюатора, только микрик
Пазбирал, там п'ятиконтактный актюатор. Я вот не знаю, куда подать напряжение чтобы срабаиывали все замки...
Pavel^99
а схема есть этой сигмы? и какой у тебя щас стоит цз? заводской?
Diduh писал(а):там пятиконтактный актюатор.не знаю, куда подать напряжение чтобы срабатывали все замки...
Не напряжение нужно подавать,а массу.
Pavel^99 писал(а):схема есть этой сигмы?
Абсолютно верно!
В мануале подключение расписано.
