Страница 3 из 4
Victkh
Мелкие уголки и тройники мне озвучили по 800р за 1шт (4шт) и 2500 за уголок, из бронзы
Vlad B
брат шумы писал(а):
как по мне то этот фиксатор хорош при массовом производстве и позволяет убрать одну-две операции и здорово экономит человеко-часы и деньги для буржуев .
чтоб разъединить соединение-это небось над его нагреть до 400градусов,чтоб сделать соединение в том же поле грязными руками -это надо всё почистить и обезжирить,а воды как обычно нету + ещё чтоб он под рукой был....
а при штучных экземплярах лучше шпонки ничего не придумали.и ремонтникам проще шпонка,которую всегда можно найти, даже в поле
Открою для тебя секрет, его массово используют при производстве электродвигателей, на вал приклеивают обмотку ротора.
Как раз прям обезжиривать там особо не надо, на нормальном производстве и так чисто и все в перчатках.
А разъединять его никто не собирается.
Видео - https://www.youtube.com/watch?v=piRw3f8YSQ4
Добавлено спустя 2 минуты 48 секунд:
Я вот здесь заказываю всякие шалабушки, там же и термообработка есть в ВЧ печах.
http://lakron-spb.ru/address
Добавлено спустя 2 минуты 15 секунд:
Проще иметь набор из разных локтайтов, чем искать шпонки в чистом поле.
брат шумы
не умничай.открою тебе секрет ,что ротор никто никогда и не разъединяет,в отличии от шкива(шестерни),который по определению должен быть съемным.ну и в ролике массовое производство,про что я и говорил . а приклеить можно чем угодно от 88 до эпоксидки .
у тебя на машине шкивы на локтайте крепятся?
rover
Лёха-124i писал(а):
Vlad B писал(а):
Лёха-124i писал(а):
масло точно хочу менять на более лучшее.
при этом фильтр обслуживать не надо, скрутил и поменял
также будет незначительная прибавка по давлению масла, потому как центрифуга сбрасывает давление.
Скажи спасибо.
https://www.avito.ru/kurgan/zapchasti_i_aksessuary/prehodnik_maslyanogo_filtra_na_t-40_d-144_1503727452
кули спасибо, если с пересылом выйдет не меньше 3000 р. золотая деталь, которая вытачивается за 2-часа и стоит до 1000-1500
Да меньше. За косарь у нас сделают.
Пересыл от 300 до 1000 рублей транспортной компанией. Есть токарь, в автопарке, там и трактора есть, правда все импортные. Без дела токари не сидят, но люди адекватные и интересные. С ними иногда чай пью. Только я х.з. как к ним подходить. Хотя мне тоже кое-что выточить надо будет, все собираюсь заняться...
Добавлено спустя 3 минуты 40 секунд:
Лёха-124i
Шайбу можно и не сварную, паронитом проложить и стянуть. Так что вся суть сводится к поиску шайб и полой шпильки. А это найти можно и без токаря.
Vlad B
Поэтому у вас в регионе и зарплаты 15-20тыр край. facepalm
Добавлено спустя 2 минуты 27 секунд:
Ну давай приклей, можешь хоть БФ взять. ROFL
брат шумы
тот пример,что ты показал вообще не в кассу,ибо там нагрузки только собственный вес.а звездочки и шкивы работают с нагрузками,причём даже с ударными(в тот же момент запуска).а клеили детали электродвигателей ещё с незапамятных времён,те же самые постоянные магниты...
Vlad B
ROFL
Ты преставляешь себе крутящий момент на электродвижке?
И ударные нагрузки на электродвижуах еще как существуют.
Видимо ты далек от новых технологий.
Не путай наклейку магнитов в ламели и приклейку этой же сборки на вал. lol1
брат шумы
ну и какой же ?
Vlad B
брат шумы
Такой - https://youtu.be/H5987No-F7A
брат шумы
Vlad B
повторю свой вопрос
Vlad B
брат шумы писал(а):
Vlad B
повторю свой вопрос
Зачем? Там не нужны такие усилия, все на болтах держится.
брат шумы
Vlad B писал(а):
брат шумы
facepalm ты стяжные болты там в упор не видишь?
Vlad B
брат шумы писал(а):
Vlad B писал(а):
брат шумы
Ты там фиксацию двух валов с помощью шестерней на локтайте в упор не видишь? facepalm
брат шумы
И это не стяжные болты, а срезные болты, как на любом снегоуборщике. lol1
брат шумы
Vlad B писал(а):
брат шумы писал(а):
Vlad B
повторю свой вопрос
какие усилия? цифры будут? а так я правильно понял,что себе на машину ты на этот самый локтайн ставить шестерни и звёздочки не хочешь,а сидидрайверу на его комбайн или нечто похожее из сельхозтезники рекомендуешь?
Vlad B
брат шумы писал(а):
Vlad B писал(а):
брат шумы писал(а):
Vlad B
повторю свой вопрос
Зайди на сайт локтайта и посмотри усилия, мне за тебя работать некогда.
брат шумы
на второй вопрос тоже ответа не будет?
Добавлено спустя 23 секунды:
и когда же их срезает?
Илья В.
facepalm
Там шестерни на шлицах на валу pst локтайт нам не для передачи момента.
влад как обычно нахватался всего, и несет херню
брат шумы
Илья В. писал(а):
Там шестерни на шлицах на валу локтайт нам не для передачи момента.
надо владу изучить,что такое "муфта"[/url]
Vlad B
При лютом клине основных жернов, это как раз и есть основная реклама Loctite 638 которая показывает усилия.
Добавлено спустя 46 секунд:
Изучи сам, это реклама соединения без шпонки, а у тебя шпонка.
Илья В. писал(а):
facepalm
Ага, просто так намазали и еще болтом стянули. 63
Вы такие веселые деревенские дети. ROFL
брат шумы
facepalm ты 3.14здец тугой.на моей картинке соединение на шпонках,на твоём рекламном ролике на шлицах.есть ещё где на валу тупо снимают лыску.суть всего одна:не дать валу проворачиваться в муфте
Vlad B
Ну да, а локтайтом просто помазали, идиоты там работают. 63
брат шумы
facepalm госты изучай.там всё написано .и нефиг рекламную фигню за истину выдавать
1.1. Муфты втулочные (по ГОСТ 24246-96)
Втулочные муфты – наиболее простой вид глухих муфт.
Достоинствами их являются простота конструкции и изготовления,
малые габаритные размеры и низкая стоимость. Недостаток –
сложность монтажа и демонтажа.
Применяются эти муфты преимущественно в легких машинах
для соединения валов диаметром до 100мм. Соединение валов с
втулками осуществляется с помощью штифтов, шпонок и шлицев.
На
рис. 1.1. показаны втулочные муфты с штифтами, сегментными
шпонками и шлицами
1.2. Муфты поперечно – свертные (фланцевые)
(ГОСТ 20761-96)
Наиболее распространѐнная из глухих (жестких) муфт,
разъѐмная в плоскости, перпендикулярная оси вала, состоит из двух
полумуфт, насаживаемых на концы валов и соединенных между
собой болтами
(рис. 1.2.) Достоинствами этих муфт являются:
удобный монтаж и демонтаж; точное, жесткое, надежное соединение
валов; способность передавать большие крутящие моменты
http://www.stgau.ru/company/personal/user/7529/files/lib/МУФТЫ%20МЕХАНИЧЕСКИЕ%20ДЛЯ%20СОЕДИНЕНИЯ%20ВАЛОВ,%20КОНСТРУКЦИЯ%20И%20ОСНОВНЫЕ%20ПРИНЦИПЫ%20ПРОВЕРОЧНЫХ%20РАСЧЕТОВ%20НА%20ПРОЧНОСТЬ.pdf
Vlad B
брат шумы
Нафиг мне твои госты созданные на основе амерских и аглицких стандартов?
брат шумы
Vlad B писал(а):
брат шумы
3.14здец ты тупой,если для тебя непонятный ролик с ютуба важней гостов
XADZZOX
Vlad B
ну хорош уже. hehe
Страница 3 из 4
