Как она за ведётся если напряжение маленькое, ЭБУ команду на пуск не даст, где то КЗ которое сажает напряжение. Тут только тема была поиск КЗ нет вот опять новую создал.
Попробовал перемкнуть два болта на втягивающем, предварительно включив зажигание. Не завелась.
Вытаскивал главное реле (К6), не помогает.
Что значит "не завелась". Стартёр не крутил. Или крутил, но не схватывала? Если ты перемыкал именно болты, то она и не схватит, хотя крутить будет. Догадайся, почему?
Попробуй красный провод от втягивающего отключи, погасла маслёнка?
Если погасла, то на этом папе втягивающего относительно корпуса померяй напругу. Если увидишь свои 8-9 вольт, то две беды: залипли пятаки и "подвисла" пара щёток стартёра. Ток проходит с аккума через залипшие пятаки, затем через вторую пару щёток и обмотку стартёра, далее через втягивающую обмотку и красный провод в бортсеть.
Если же на пине втягивающего ничего нет, то, соответственно, отключение красного провода ничего и не даст.
Значит стандартная техника поиска КЗ: дёргай преды по одному в ЧЯ и у левой ноги пассажира в бороде. Потом будем рассуждать...
Сейчас стартер вообще снят. Красный провод висит в воздухе.
Может главное реле залипло?
Т.е. и красный провод в воздухе, и толстый чёрный силовой на стартёр, а маслёнка всё равно горит при одевании клеммы на аккум?
Ну, тогда тебе сюда:
Я так понимаю, откуда то лишний плюс берется.
Батарейка не горит.
Вечером попаду в гараж, буду все пробовать.
Откинь от генератора все плюсы.
Ручник не горит. Масленка загорается ярче при нажатии на тормоз.
Что это даст?
Как уже писалось выше, что то работает есть полезная нагрузка
Или нужно выдергивать и не вставлять обратно?
И уже в третий раз!
От включения/выключения зажигания яркость свечения маслёнки меняется?
При включении зажигания ярче горит
