Андрюша
Авто: Субару
У меня стоит саб Power Acoustik BL-12 в закрытом ящике 40л , проблема в том, что бас слишком глубокий, нет резкости. Когда слушаешь рок еще нормально, но на электронной музыке слишком бухает сильно и не резко. Что можно сделать, чтобы звучало пожестче?
tdv
Андрюша
Авто: Субару
tdv писал(а):ящик уменьшить попробуй.
На сколько и чем?
Маринер
Авто: NF/Yeti 1.8 dsg
Думаю, не только в объеме дело.
На какой частоте и каким порядком порезан саб и какой у него усь?
Андрюша
Авто: Субару
саб на усилителе lada 2-х канальном))) порезан им же, только не известно как..
Маринер
Андрюша писал(а):саб на усилителе lada 2-х канальном))) порезан им же, только не известно как..
Ну вот...Т.к. пользовал как то 4-х канальник данной марки
, могу сказать, что крутизна фильтров у этого уся ооочень плавает в зависимости от частоты и суббас он дает гудящий
, вернее низко он вообще не "играет"
Извини, я не знаю чем можно тут помочь.
Андрюша
Авто: Субару
ясно чем) видимо, менять надо будет.. или забить..
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Вот в этом и проблема
zlexx
Авто: Diesel AWD
Цитата:У меня стоит саб Power Acoustik BL-12 в закрытом ящике 40л , проблема в том, что бас слишком глубокий, нет резкости. Когда слушаешь рок еще нормально, но на электронной музыке слишком бухает сильно и не резко. Что можно сделать, чтобы звучало пожестче?
Этот саб расчитан на объем 28л. Вообще он из довольно бюджетной линейки, по этому не стоит от него требовать точной звукопередачи.
Сам использую такой саб, корпус стелс 29.5л. Но думаю еще конечно сказывается и влияние усилителя. Я использую его с Myctery Proffesional 5.480, подключен к пятому каналу на 2ом. Буст настроен (внешний кросовер) на 25 Hz +18 дб, но со средней добротностью (с какой точно не скажу выносной регулятор кросовера без градаций).
Попробуй меньший корпус, думаю бас станет четче.
Андрюша
Авто: Субару
отдал усилитель этот говеный и саб, готов к новым вложениям) Хочется усилок 4-х канальный, саб и мафон, фронт есть, баксов 500 я готов на это потратить. Что посоветуете?
Пока остановился вна таких компонентах:
1. JVC 827
2. Ivolga 1004
3. Саб хочу ЗЯ 12" литров 25... Пока думаю такой:URAL SP-D12.4
Ни и провода думал купить в Чип и Дипе, или покупть готовые комплекты..
f1shbone
Авто: Volkswagen Tiguan II
Иволга зачёт, ЗЯ тоже зачёт, насчёт Урала и JVC х.з. Тока ты учти что иволгу сейчас достать очень трудно, а если найдёшь то бери не раздумывая, за эти деньги это лучший вариант.
Андрюша
Авто: Субару
f1shbone писал(а):Иволга зачёт, ЗЯ тоже зачёт, насчёт Урала и JVC х.з. Тока ты учти что иволгу сейчас достать очень трудно, а если найдёшь то бери не раздумывая, за эти деньги это лучший вариант.
Тока я боюсь, не спалит ли мне это усилитель все?)
Krasniy
Авто: 2114
иволгу в КЕМПЕ подольск видал и 1004 и 504 и акустику еонную, но инет рулт наверн все-таки
f1shbone
Андрюша писал(а):f1shbone писал(а):Иволга зачёт, ЗЯ тоже зачёт, насчёт Урала и JVC х.з. Тока ты учти что иволгу сейчас достать очень трудно, а если найдёшь то бери не раздумывая, за эти деньги это лучший вариант.
С чего бы?
Андрюша
Авто: Субару
f1shbone писал(а):
С чего бы?
Мощный он..
А что с сабом? Какой посоветуете?
f1shbone
Как бы на любом усилителе есть такая крутилка (Gain или Level ) она позволяет регулировать мощь, так что ничего ты не спалишь.
На саб скока денег имеется?
Андрюша
Авто: Субару
f1shbone писал(а):Как бы на любом усилителе есть такая крутилка (Gain или Level ) она позволяет регулировать мощь, так что ничего ты не спалишь.
150, ну максимум 200..
S.W.I.N.E
Андрюша писал(а):f1shbone писал(а):Как бы на любом усилителе есть такая крутилка (Gain или Level ) она позволяет регулировать мощь, так что ничего ты не спалишь.
Присмотрись к сабам Alpine серии type R
f1shbone
Андрюша
Авто: Субару
f1shbone
БлэкЭир больше фазоинверторный, ему ящег под 50 л и намана, про СПЛ ничё не скажу, ибо не слышал.
PANIG
Авто: Ваз 21074 2001г. Мурена
Сам такую себе присмотрел!
Андрюша
Авто: Субару
Так я у тебя и подсмотрел)))
Люди помогите быстрее, охота саб, а что взять не знаю..
PANIG
Бывает !
Я просто после отпуска не оклемался!
Андрюша
Авто: Субару
Все, заказал себе Ural AS-D12.3, посмотрим шо за зверь... Если говно, хоть стоит недорого))
