Андрюша
У меня стоит саб Power Acoustik BL-12 в закрытом ящике 40л , проблема в том, что бас слишком глубокий, нет резкости. Когда слушаешь рок еще нормально, но на электронной музыке слишком бухает сильно и не резко. Что можно сделать, чтобы звучало пожестче?
tdv
ящик уменьшить попробуй.
Андрюша
На сколько и чем?
Маринер
Думаю, не только в объеме дело.
На какой частоте и каким порядком порезан саб и какой у него усь?
Андрюша
саб на усилителе lada 2-х канальном))) порезан им же, только не известно как..
Маринер
Ну вот...Т.к. пользовал как то 4-х канальник данной марки Smile, могу сказать, что крутизна фильтров у этого уся ооочень плавает в зависимости от частоты и суббас он дает гудящий Sad, вернее низко он вообще не "играет" Sad
Извини, я не знаю чем можно тут помочь.
Андрюша
ясно чем) видимо, менять надо будет.. или забить..
Сергей 22
Вот в этом и проблема Sad
zlexx
Этот саб расчитан на объем 28л. Вообще он из довольно бюджетной линейки, по этому не стоит от него требовать точной звукопередачи.
Сам использую такой саб, корпус стелс 29.5л. Но думаю еще конечно сказывается и влияние усилителя. Я использую его с Myctery Proffesional 5.480, подключен к пятому каналу на 2ом. Буст настроен (внешний кросовер) на 25 Hz +18 дб, но со средней добротностью (с какой точно не скажу выносной регулятор кросовера без градаций).
Попробуй меньший корпус, думаю бас станет четче.
Андрюша
отдал усилитель этот говеный и саб, готов к новым вложениям) Хочется усилок 4-х канальный, саб и мафон, фронт есть, баксов 500 я готов на это потратить. Что посоветуете?
Пока остановился вна таких компонентах:
1. JVC 827
2. Ivolga 1004
3. Саб хочу ЗЯ 12" литров 25... Пока думаю такой:URAL SP-D12.4
Ни и провода думал купить в Чип и Дипе, или покупть готовые комплекты..
f1shbone
Иволга зачёт, ЗЯ тоже зачёт, насчёт Урала и JVC х.з. Тока ты учти что иволгу сейчас достать очень трудно, а если найдёшь то бери не раздумывая, за эти деньги это лучший вариант.
Андрюша
Тока я боюсь, не спалит ли мне это усилитель все?)
Krasniy
иволгу в КЕМПЕ подольск видал и 1004 и 504 и акустику еонную, но инет рулт наверн все-таки
f1shbone
С чего бы?
Андрюша
f1shbone писал(а):
С чего бы?
Мощный он..
А что с сабом? Какой посоветуете?
f1shbone
Как бы на любом усилителе есть такая крутилка (Gain или Level ) она позволяет регулировать мощь, так что ничего ты не спалишь.
На саб скока денег имеется?
Андрюша
150, ну максимум 200..
S.W.I.N.E
Присмотрись к сабам Alpine серии type R
f1shbone
У меня стоит Alpine SWR 1242 в зя , доволен жутко, так что если хочешь заморочиться и сваять сам ящик, то бери его не пожалеешь, даёт плотный быстрый бас, приличной глубины. Про ящик почитай тут http://f1shbone.livejournal.com/8400.html#cutid1
http://f1shbone.livejournal.com/8929.html#cutid1
Андрюша
Дороговат мне этот саб, и так уже 12 т. потратил.
Поставил JVC 827 и Иволгу 1004.. ни как не определюсь с сабом. Ящик все тот же ЗЯ и объем 25 л.
Головки думал такие:
http://www.magnitola.ru/PASSIVNYJ-SABVUPHER-spl-ml12w-p-3289.html
http://www.magnitola.ru/PASSIVNYJ-SABVUPHER-vibe-blackair-p-5458.html
Что посоветуете?
ЗЫ. Урал видимо не найти, и не особо его хвалят)
f1shbone
БлэкЭир больше фазоинверторный, ему ящег под 50 л и намана, про СПЛ ничё не скажу, ибо не слышал.
PANIG
Что посоветуете?
Сам такую себе присмотрел!
Андрюша
Что посоветуете?
Так я у тебя и подсмотрел)))
Люди помогите быстрее, охота саб, а что взять не знаю..
PANIG
Бывает !
Я просто после отпуска не оклемался!
Андрюша
Все, заказал себе Ural AS-D12.3, посмотрим шо за зверь... Если говно, хоть стоит недорого))
