Страница 14 из 15
Sergakov
РоманA1977 писал(а):
Мультиметром можно силу тока измерить на АКБ? Меня тоже давно интересует, как повышение напряжения на выходе генератора сочетается с законом Ломоносова - "если где-то прибудет, то откуда-то обязательно убудет". Где убывает-то?
Измерить можно, но что это нам даст, сегодня 20 ампер, завтра похолодало 10 ампер, АКБ меняет ёмкость со временем и ток меняется.
О ёмкости АКБ обычно судят по скорости разряда на какую то нагрузку(например дальним светом до 11 вольт), но это при условии, что АКБ хорошо зарядили перед этим, желательно малым током и на сутки.
Этот диод не даёт мне покоя, дело в том что он стоит в цепи переменного тока и то падение напряжения которое возникает на нём не совсем правильно плюсовать. Оно будет зависеть от частоты, т.к. там переменное напряжение. Частота там выше 50гц., поэтому ставить выпрямительные диоды туда нельзя, они не работают на высоких частотах. Ток диода должен быть не меньше 5А в номинале(не в импульсе). Смотрите рабочую частоту диода - Д245, КД идут для малых частот, в компьютерных БП по цепи 12 вольт ставят подходящие диоды, только не берите Шотки(0,2-0,3 вольта).
РоманA1977
Я имел в виду замеры с диодом и без при прочих равных условиях.
Да мне не до жиру, хоть бы Шотки достать Smile Для начала.
Последний раз редактировалось: РоманA1977 (04 Июня 2018 23:24), всего редактировалось 1 раз
Не переменного,а выпрямленного,хоть и пульсирующего.
До 600 Гц.,ну и что?
Почему это?
А как же остальные как силовые вентили,так и доп.диоды моста?
Они ведь работают на этих же самых частотах?!
А вот это верно! Good
Sergakov
Диод имеет свою переходную ёмкость, которая пропускает все пульсации, которые выше указанной в даташите. Т.к. мы хотим получить мизерное, стабильное падение, эти частотные утечки будут значительные и сведут все наши потуги на ноль.
Частота 600гц - это вращение ротора или получаемая с трёх катушек(в три раза больше)?
Родные диоды рассчитаны как положено, да и нет необходимости им так точно выдерживать эти утечки(задача другая, отсечь полуволну)!
facepalm
Sergakov
Smile Колхоз как не крути. Есть же решение, Бошовская таблетка 14,5в., зачем изобретать велосипед, да ещё не надёжный!
Этот путь именно для отдаленных колхозов и предназначен,тем более быстро и бюджетно.
Это одно из решений проблемы напряжения,причем далеко не самое удачное решение! supercool
TDream
facepalm Посмотри в даташиое емкость перехода и посчитай, какой ток она сможет пропустить, при частоте в несколько килогерц. Поймешь, что ерунду написал.
Sergakov
TDream
А ты не учитываешь, что здесь много и не надо, т.к. здесь не цепи питания якоря(которым всё по барабану), а цепи регулирования главнее, вот они и реагируют на любые токи и помехи.
Если под нагрузкой ниже 13,5в, тогда диод нужен, но как здесь пишут 14,9, о чём тут говорить, будет выкипать АКБ пока не рассыпится ускоренно. Да ещё повышенный износ бензонасоса и ВВ цепей, про лампочки не стоит говорить!
В телевизоре где питание 110вольт, повышение напряжения на 1-2 вольта, давали такие прострелы в кинескопе, такие вот фокусы. Законы преграничной зоны, всё обостряется в разы.
TDream
А ты не учитываешь, что вклад емкости перехода не большой, не малый, а исчезающе-нулевой, и повлиять на прямое падение напруги перехода и на ток через него не может на столь малых частотах, даже учитывая, что там всего единицы или доли ампер тока.
Как я понял посчитать ты не можешь, тогда заканчивай нести беспредметную, высосанную из пальца "теорию". Любой современный (и не только) выпрямительный диод нормально работает на частотах пульсации гены. Тем более диод, который колхозится, работает постоянно при прямом напряженри (и токе) и хоть они пульсирующие, пульсации эти не от нуля.
п1627кк
Sergakov, если в жару, в пробках, когда температура электролита АКБ доходит до +80 градусов, подавать постоянно стабильные 14,9V - АКБ рассыпется и сдохнет.
Зимой, когда температура электролита АКБ -10 и ниже - эти самые 14,9V - это то, что нужно для АКБ (кальциевого).
Sergakov
п1627кк
Моё напряжение 14,2 без нагрузки, 13,8 под нагрузкой, заводится с пол оборота и зимой и летом, генератор ещё с завода.Свет не включаю или светодиоды ставил. Пробег не большой, поэтому осенью и весной делаю суточную зарядку стабильным током 2 ампера 16 вольт. Варта отбегала 8 лет, сейчас Мутлу пятый год, воду подливал 1 раз.
Последний раз редактировалось: Sergakov (05 Июня 2018 22:39), всего редактировалось 2 раз(а)
TDream
Термометром замерял?
All Exx64
Это, видимо - теоретически hehe А если рукой аккумулятор в это время потрогать - там и 60 вряд ли будет...Как-нибудь попробую замерить таким прибором:
TDream
Да, теоретеги они такие...
Даже в тянучке при нашей жарище, когда вентиль включается постоянно (температура двигла в пределах 95-101 градус) на аккуме руку можно держать. Предполагаю градусов 50-60 в нём, не более.
п1627кк
Sergakov, и что, зимой и летом одним цветом? А где термокомпенсация? Может, АКБ сурьмянистый?
TDream, когда будет под +40, пару часов посовайся по пробкам, затем пощюпай АКБ.
Sergakov
Теоретически, там рядом с АКБ стоит алюминевая гофра, создающая не хилый сквозняк. Это отсекает обогрев АКБ от двигателя.
п1627кк
Sergakov, покажи на фото - где?
Размер файла: 111.4 KB
Просмотрено: 270 раз(а)
TDream
п1627кк
Ты не ответил на вопрос. Чем намерил 80 градусов? "Щупаньем"?
Sergakov
п1627кк
Воздухозаборник, от фильтра.
Размер файла: 37.19 KB
Просмотрено: 286 раз(а)
торантино
Сегодня для наглядности замерил ток подзарядки на АБ, во время работы двигателя. Вольтметру как то меньше доверяю.
Ток подзарядки с гены 2.-2,5А что на х.ходу,что на оборотах.. Причём как с выключенными потребителями, так и с включенными.
Видно как на мгновение ток падает, при включении света например,и после снова восстанавливается. АБ правда была предварительно подзаряженна. Свал зарядного тока к нулю произошел только на оборотах ниже 650-700. Как нибудь замерю на подразряженной батареи.
п1627кк
торантино, зря.
торантино, если АКБ голодная - ей нужно кушать зарядный ток, но если она сытая - лишняя еда повредит.
На карбюраторных так и есть - передаточное отношение двигатель - генератор не такое, как на инжекторных.
Если она сытая, то лишнего есть не станет...
Ты хоть бы определился, кого стоит лечить, а кто и сам вылечит кого хош... supercool
торантино
+1 РН для этого есть.
Я лишь хотел этим подтвердить,что наш на вид слабенький гена, на 750-850 холостых,попрежнему выдаёт зарядный ток.
Good
А разве кто-то смеет с этим спорить?
Вопрос здесь только в грамотности пользователей,особенно на фоне применения БС в качестве ДХО.
Страница 14 из 15
