ДюКЧ
т808 писал(а):На каких форумах ты про это начитался?
это он, наверное, про ролик с автонатягом.
...блин, если на обоих шкивах одинаковое кол-во зубьев, но метки с разницей в четверть зуба (от зуба до зуба 8,5 градусов), задаемся вопросом - неужто это так критично? если да, то ремень натянутый и не- как раз и дает эту хрень
Silence писал(а):натягиваю ремень нормально ,не перетяг, ролик не воет ,всё норм, плотный натяг. в любом положении валов - двигатель работает грубо, басит, бубнит при газовании. Я с этим мучался 2 года. недавно просто немного ослабил ремень- двигатель зашептал. НО! теперь ремень слабоват.
тогда нужно просто поставить новый ремень, тем более, что
Silence писал(а):Ремень свисает с шестерни наружу.
а вот интересно, у него шкив гены с демпфером?
Silence
Авто: Kia Rio 2017, 1.6, АКПП, Седан
franzferdinand
Авто: VW Polo Sedan '13
извиняюсь, извиняюсь. я полагал, что ролик с автонатягом и создает изначально нужное натяжение. а он его только лишь
поддерживает.
franzferdinand писал(а):ролик с автонатягом
Даже его у большинства и нет.
Silence
Говорят автонатяг от приоры приколхозить можно
Александр 118
Авто: 2115i, 2000 гв, 1,5 8 кл
По моему 1,6 8 клапанный клапана гнет, а у 1,5 нет, а у 16 клапанный наоборо
Александр 118 писал(а):1,6 8 клапанный клапана гнет
Yurik 999
Авто: Vesta SW Cross GFK33
Александр 118 писал(а):По моему 1,6 8 клапанный клапана гнет, а у 1,5 нет
В гугл....
murtas
Авто: ВАЗ 21099 2000г.в. карб
Лада калина 2008 год 1,6 8 клап, на пробеге 69000 тыс ремень порвался. Клапана не погнуло, все ок...
Yurik 999
murtas писал(а): Клапана не погнуло, все ок...
Кто бы в этом сомневался.
Шанс их погнуть будет только со "злым" РВ.
Сохатый
21116 - 1,6 8кл гнёт,
21114 и 11183 - 1,6 8 кл - НЕ гнёт,
2112 - 1,5 16 кл - гнёт
21124 - 1,6 16 кл - НЕ гнёт
21126 и 21127 1,6 16 кл. - гнёт.
2111, 21083 - 1,5 8 кл - НЕ гнёт
Александр 118
Да я вообще то про моторы самар писал и то что ставили на двенашках, а не про калины и приоры, в смысле калиновские и приоровские моторы
Последний раз редактировалось: Александр 118 (14 Май 2015 18:49), всего редактировалось 1 раз
Авто: ваз-21154.2007г.в.
Александр 118
У меня самара,а двигатель-11183.А самары от суперавто все с 16 клоповым двигателем.Как-то так.
Александр 118
Раз сдесь речь за ГРМ, то вот имеется такая беда: приехал на работу за 140 верст и услашал брякание под капотом, машинка стала херово ехать, глянул и выяснил что шкив с демпфером болтается, разбило под элипс отверстие под направляющую и под шайбой болта на шкиве не равномерная выроботка, поменял шкив запустил мотор и увидел что шкив вращается криво как будто криво сидит, все разобрал проверил ничего подозрительного не обнаружил, собрал и опять такая же гадость. В общем шкив уже четвёртый, менял и шестерню ремня ничего не помогает, может чо не так сделал или руки из жо..растут
брат шумы
витмар писал(а):У меня самара,а двигатель-11183.
тут у многих такие движки. меня например тоже.ремень 3 раза рвало
SS 220
Авто: ВАЗ 21154 2007г. 1,6 Евро2 Январь 7.2, уже 250 т.км.
брат шумы писал(а):витмар писал(а):У меня самара,а двигатель-11183.
Он кстати и на Калинах, и на Приорах, и на Грантах ставился, поэтому говорить
Александр 118 писал(а):Да я вообще то про моторы самар писал и то что ставили на двенашках, а не про калины и приоры, в смысле калиновские и приоровские моторы
неполиткорректно.
Александр 118
Значит я совсем савок и далеко не в теме, ну чтож поеду не быстро добивать четвёртый шкив да и своего пятнарика..........стареем, а в прочим пора на переплавку может быть, и станем мы ино.. отечественной сборки.........
ДюКЧ
Александр 118
похоже у тебя разбило посадочное место шкива ремня грм на колене, а также торец, в который шкив упирается , отсюда и расколбас шкива гены. такой косяк лечить только наплавкой, шлифовкой, но это
проще будет колено поменять.
V010
Авто: 2110 (Карб)
Предстоит замена ремня, ролика и помпы. Нужно ли менять шестерни распредвала и коленвала?
V010 писал(а):Предстоит замена ремня, ролика и помпы. Нужно ли менять шестерни распредвала и коленвала?
глянь по состоянию шестерёнок, если есть выработка на них я бы заменил, другой вопрос что рваться менять тоже особо не надо, купить можешь ещё хуже,
поэтому сначала смотри внимательно в каком состоянии твои шестерни, потом принимай решение о замене, или фото сюда давай.
All Exx64
Лысик
All Exx64
Не ставил. Купи Контитеч или Мицубоши.
V010
Авто: 2110 (Карб)
Dranik писал(а):поэтому сначала смотри внимательно в каком состоянии твои шестерни, потом принимай решение о замене, или фото сюда давай.
Понял, сначала осмотрю шестерни
Какой износ на них может быть? "Ступенька" от ремня?
Лысик
V010 писал(а):Какой износ на них может быть? "Ступенька" от ремня?
острые грани зубьев, меньший диаметр тем, где бегает ремень.
