Страница 5 из 6
ДюКЧ
На каких форумах ты про это начитался?
это он, наверное, про ролик с автонатягом.
...блин, если на обоих шкивах одинаковое кол-во зубьев, но метки с разницей в четверть зуба (от зуба до зуба 8,5 градусов), задаемся вопросом - неужто это так критично? если да, то ремень натянутый и не- как раз и дает эту хрень
Silence писал(а):
натягиваю ремень нормально ,не перетяг, ролик не воет ,всё норм, плотный натяг. в любом положении валов - двигатель работает грубо, басит, бубнит при газовании. Я с этим мучался 2 года. недавно просто немного ослабил ремень- двигатель зашептал. НО! теперь ремень слабоват.
тогда нужно просто поставить новый ремень, тем более, что
Silence писал(а):
Ремень свисает с шестерни наружу.
а вот интересно, у него шкив гены с демпфером?
Silence
ДюКЧ
эт что за демпфер?
franzferdinand
извиняюсь, извиняюсь. я полагал, что ролик с автонатягом и создает изначально нужное натяжение. а он его только лишь поддерживает.
franzferdinand писал(а):
ролик с автонатягом
Даже его у большинства и нет. Pardon
Silence
Говорят автонатяг от приоры приколхозить можно
Александр 118
По моему 1,6 8 клапанный клапана гнет, а у 1,5 нет, а у 16 клапанный наоборо
wwow
Yurik 999
facepalm В гугл.... pst
murtas
Лада калина 2008 год 1,6 8 клап, на пробеге 69000 тыс ремень порвался. Клапана не погнуло, все ок...
Yurik 999
Кто бы в этом сомневался. Wink Шанс их погнуть будет только со "злым" РВ.
Сохатый
21116 - 1,6 8кл гнёт,
21114 и 11183 - 1,6 8 кл - НЕ гнёт,
2112 - 1,5 16 кл - гнёт
21124 - 1,6 16 кл - НЕ гнёт
21126 и 21127 1,6 16 кл. - гнёт.
2111, 21083 - 1,5 8 кл - НЕ гнёт
Александр 118
Да я вообще то про моторы самар писал и то что ставили на двенашках, а не про калины и приоры, в смысле калиновские и приоровские моторы
Последний раз редактировалось: Александр 118 (14 Май 2015 18:49), всего редактировалось 1 раз
Александр 118
У меня самара,а двигатель-11183.А самары от суперавто все с 16 клоповым двигателем.Как-то так.
Александр 118
Раз сдесь речь за ГРМ, то вот имеется такая беда: приехал на работу за 140 верст и услашал брякание под капотом, машинка стала херово ехать, глянул и выяснил что шкив с демпфером болтается, разбило под элипс отверстие под направляющую и под шайбой болта на шкиве не равномерная выроботка, поменял шкив запустил мотор и увидел что шкив вращается криво как будто криво сидит, все разобрал проверил ничего подозрительного не обнаружил, собрал и опять такая же гадость. В общем шкив уже четвёртый, менял и шестерню ремня ничего не помогает, может чо не так сделал или руки из жо..растут
брат шумы
тут у многих такие движки. меня например тоже.ремень 3 раза рвало facepalm
SS 220
Он кстати и на Калинах, и на Приорах, и на Грантах ставился, поэтому говорить
неполиткорректно.
Александр 118
Значит я совсем савок и далеко не в теме, ну чтож поеду не быстро добивать четвёртый шкив да и своего пятнарика..........стареем, а в прочим пора на переплавку может быть, и станем мы ино.. отечественной сборки......... cry
ДюКЧ
Александр 118
похоже у тебя разбило посадочное место шкива ремня грм на колене, а также торец, в который шкив упирается , отсюда и расколбас шкива гены. такой косяк лечить только наплавкой, шлифовкой, но это nea проще будет колено поменять.
V010
Предстоит замена ремня, ролика и помпы. Нужно ли менять шестерни распредвала и коленвала?
глянь по состоянию шестерёнок, если есть выработка на них я бы заменил, другой вопрос что рваться менять тоже особо не надо, купить можешь ещё хуже,
поэтому сначала смотри внимательно в каком состоянии твои шестерни, потом принимай решение о замене, или фото сюда давай. Drinks or Beer
All Exx64
Кто-нибудь "Ремень привода ГРМ ВАЗ-2108 ROSTECO" - ставил?
http://rosteco.ru/products/remen-privoda-grm-vaz-2108-ROSTECO
Как он по качеству? Что-то к балаковским изделиям в последнее время доверия все меньше...
Лысик
All Exx64
Не ставил. Купи Контитеч или Мицубоши.
V010
Понял, сначала осмотрю шестерни Drinks or Beer
Какой износ на них может быть? "Ступенька" от ремня?
Лысик
острые грани зубьев, меньший диаметр тем, где бегает ремень.
Страница 5 из 6
