с утра позвонил в магазин, работаете? -Работаем! Лодка и мотр есть? Нету, надо заказывать!
В общем, не срослось, а я-то думал этого товара дофига и больше. Видимо, спроса особенно и нет, типа барские изыски. Так что пока не получилось купить это дело
Добавлено спустя 2 минуты 46 секунд:
магаз, если что, то по лодкам специализируется, не продуктовый
Добавлено спустя 21 минуту 24 секунды:
В общем,
тохатсу 9,8(90 тыщ) или
ямаха 8(100 тыщ) ?
Тохатсу
+ вроде как мощнее на 1,8 лошадки
+ на 1 кг легче
+ на 10 тыщ рублей дешевле
+ есть запчасти китайские, т.к. китайцы продают его копии
+ есть контролька теплового режима
- дребезг пластины зажигания, реально шумит
- для замены термостата необходимо снимать головку блока и покупать новую прокладку
- 0,3 литра масла заливается в редуктор
Ямаха:
+ петлевая продувка - это форма поршней - скорее всего он поэкономичнее будет
+ коммутатор и катушка - это 2 отдельные детали
+ тихо работает, реально тихо
+ 0,2 литра масла заливается в редуктор
+ для замены термостата не надо менять прокладку головки блока
- слабее на 1,8 лошадки, но рабочий объём тот же
- нет контрольки теплового режима
- тяжелее на 1 кг
- дороже на 10 тыщ рублей
У кого-нибудь была ямаха?
