hakim11
Alex-vs-VAZ
красиво.
на удочку?
802
Авто: Jeep Grand Cherokee 3.0
hakim11 писал(а):моторр 2-3.5- сказка дял рыбаков возящих лодку до 3м и мотрр вбагажнике любой машины. сел-завел-доплыл несколько сотен метров-пару км, порыбачил-свернулся.
Для таких задач лучше электромотор - он не тарахтит и не воняет
STAS152005
Авто: ВАЗ 21113>Акцент>Соната 5 АТ-3
Вова Длинный
А причем тут твой вес? Там может сливной клапан травил..би под полом вода..вот считай еще 10 кг... вес лодки+вес мотора+твой вес+топлива и прочей мелочевки... а лошадей в притык...и выйти уже проблемно...какой винт стоит? Какой бензин залит?
Да развесовкой можно добиться выхода на глиссер...мы часто так делаем. Когда на выходе второй пассажир давит на нос лодки.
Alex-vs-VAZ
Авто: ВАЗ-21101->Зафира Б 1,8 робот, 2012г-> лада нива 2020 (шнива)
hakim11 писал(а):Alex-vs-VAZ
красиво.
на удочку?
щук на спин, а лещи на резинку. Резинка рулит: поставил, она ловит, а ты шашлык ешь за столом поглядывая на нее
hakim11
802
согласен, но его не было и кстати он(способный тянуть 3.8 метра на 5-6 кмч)-стоит немало.
Добавлено спустя 42 секунды:
Alex-vs-VAZ
неверно спросил- "не на сетку?"
Alex-vs-VAZ
hakim11 писал(а):
Alex-vs-VAZ
ну следы от сетки были бы видны. да и не идет он сейчас в нее. гопкомпания рядом ставила, пустые сети. В сети в нерест идет. Но это не наш метод.
STAS152005 писал(а):Вова Длинный
Эта лодка на эти выхи первый раз воду увидела. Какие 10 кг воды под полом... Когда стали разбирать и сняли дно, то в лодке было грамм 100 воды от силы.
В общем, я понял, что не там спросил.
Пойду в курилку... Там сразу диагноз поставят, что чинуши виноваты...
STAS152005
Вова Длинный
Я к тому что может быть сотня причин...слабого выхода. Но! При любой причине первооснова в том что лошадок у мотора мало. Чтоб легко и быстро на него выскакивать...
STAS152005
Ты так ничего и не понял. Против волны (т.е. против ветра) лодка выскакивала, а на тихой воде - нифига. Вот я и пытаюсь понять, чем помочь мотору. Наклонить мож в какую сторону или еще чего, а вы про мощность. Если бы она вообще на выходила на глисс, то понятно. А то от условий зависит. Как ей создать искусственно подобные условия?
STAS152005
Для глиссирования нужно максимум 30 кг. На 1л.с....5лс это 150 кг...ты 90 лодка 40 мотор 20 вот уже предел... а если точнее взвесить и посчитать? То и больше может быть... для уверенного выхода надо иметь соотношение в 20 кг. На 1 лс...
Добавлено спустя 4 минуты 38 секунд:
Вова Длинный
Я тебя прекрасно понял. Сколько раз в подобной ситуации был...
А потому и поясняю. У ттх в пределе... чуть что и уже мощности не хватает. Все чем тебе можно помочь это при выходе, развесовку менять догружая нос лодки..
Или мотор менять...
Ничего другого тут не сделать...еще можно винт поменять на более скоростной.
STAS152005
Так что бы он (скоростной винт) "заработал" лодку нужно разогнать. А она не разгоняется, ибо нос задран, корма в воде, чих-пых 10 км/ч.
STAS152005
Вова Длинный
Ну так всегда на выходе нос лодки поднимается...но у меня вес в районе 200 кг. Под 10 л.с. т.е. 20 кг на 1лс. И лодка легко выходит. А тя 30 кг на 1лс...на треть больше. И чего ж ты хочешь?
Ни какие уловки с мотором тут не играют.... ну ветер в морду...волна под днищем лодочку приподнимает и чуть помогает. С трудом выходишь...а так уже мощи нехватает ей...чудес то не бывает...
Это можно еще отлить и поср...ть. тоже поможет)))
Когда баклан на взлет идет у него кишечник опорожняется в этот момент. Не дай бог вам на его пути оказаться...когда вся стая взлетает.
hakim11
hakim11 писал(а):Вова Длинный
330 тяжело для 5лс
вот 2,7-2,9-самое то
Нифига. Как раз при прочих-то равных более длинная лодка на глисс выйдет легче. и десяток килограмм разницы веса самой лодки роли не сыграют...
Добавлено спустя 6 минут 59 секунд:
Наклон - там сзади на моторе этакий длинный штифт с защелкой, и набор отверстий под него. Еще помогает призатркудненном выходе животом на переднюю банку лечь, как выйдет - тихонько сползти обратно и ваще сидеть ближе к носу.
Не настолько мало, чтоб на глисс не вышла. В среднем одна лошадь должна вытащить на глисс 30 - 35 кг. Считаем - лодка 50, мотор 20, Вова с сапогами 90. Должна. Смотреть наклон мотора, давление в лодке и сам мотор на предмет выхода на 5500 об/мин +/-.
Последний раз редактировалось: Лежандр (13 Июня 2018 20:29), всего редактировалось 1 раз
hakim11
а упрется в ветер, геометрию лодки, придушеный карб итп
hakim11 писал(а):Лежандр
Ну геометрия там самая обыкновенная, весу правда на мой вкус кило 10 - 12 лишку..Ветер стихия непостоянная.. А придушенный карб - это уже к понимающим, я б не полез.
STAS152005
30 кг на лошадь..это край. Самый что ни на есть... еле-еле..что собственно и продемонстрировано. Так же у нас на 10ках с двумя мужиками в лодке было...еле-еле выползали на глиссер...ничего вы там не сделаете..и мотор мы регулировали ...толку чуть более чем ноль. Да на нос наваливались в момент выхода.Помогало...
И главное газ не сбрасывать...а то скорость потеряется и поновой ...страдать приходилось...
Люрр
Откуда: Отроги Рипейских гор(для тупых-это Уральские горы)
незнаю как там вообще там вообще на 5ти кобылах можно плыть быстро? Вот моя лодка 40кг+мотор 36кг+ бензин 10кг+ я (80кг) +жена 55кг+ сын ( в прошлом году 16кг) + барахло 20кг. Мотор 15лс скрость гдето 40. На глисс выходит за 2-3сек. Стоит гидрокрыло, но оно для того , чтобы из воды вылазить удобно... Какие там 5-9.8 ???? Минимум 15 надо!!!
STAS152005
Что ж у вас за мужики такие..эээ..упитанные?
Мои 90 и племянниковы 110 да в зимней форме те 9,8 выводили на глисс абсолютно запросто.. Правда лодка легкая, 35 -36 кг..
Люрр
Запас по тяги всегда есть, погода поменялась - поддал газку и ты уже на берегу.Мотор должен быть с запасом. Я очень своей кетайской сельвой доволен! Это просто классный мотор!
Добавлено спустя 1 минуту 14 секунд:
Ненадо брать дорогие лодки! Берите уфимскую 3.4 , не помню как там она называется. СТоит тысяч 30. Потом через пять лет новую лучше взять.
Люрр
К твоим 15 должен прилагаться второй чел - мотор и лодку помогать таскать. И если честные 15 - то права, техосмотр и регистрация..
А вдвоем ты пойдешь те же 35, что я один на 9,8..
З.Ы Мои пять кобыл везли 22 - 25 км/ч.
STAS152005
Я не верю... мы на глиссер тоже выходили, но не запросто...
Люрр
Лежандр писал(а):Люрр
К твоим 15 должен прилагаться второй чел - мотор и лодку помогать таскать. И если честные 15 - то права, техосмотр и регистрация.. А вдвоем ты пойдешь те же 35, что я один на 9,8..
ну так по доками 9.9
Люрр
Ну так 36 кг, лодка 40кг и жена 55...
Ahmet99
если она на глиссер не выходит на пяти силах, там действительно ветер может быть встречный, тогда на 180 градусов надо развернуться, выйти на глиссер и опять на 180!
Добавлено спустя 3 минуты 35 секунд:
я чего-то опять в сторону 15 сильных моторов склоняюсь, реально, лишней мощи не будет - то карб засрётся, то зажигание... Лучше объём иметь!
