Batman_1976
Авто: ВАЗ 21150
Я наконец-то нашел, где у меня течет!!! Через уплотнитель внизу окол правого нижнего угла стекла. Специально поехал в мойку. После этого отодвинул немного панель, засунул туда палец - мокро.... Теперь думаю, то ли герметиком замазать, то ли уплотнитель менять. А ведь машине и года нет еще...
wypa
Авто: ВАЗ 2114
Всем привет.
На новой машине проклеил уплатнитель стёкл к кузаву клеем " Резиновый клей из натурального каучука ". Клей выдавил в шприц, металическую иглу выдёрнул из втулки и одел на шприц, так легче под резинку выдавливать. Всю работу и сушку клея, делать в тени, на солнцэ резиновый уплотнитель тянет валной {научен опытам }.
При замене стекла, уплатнитель снимаеца как и без клея, с краски клей снимаеца лехко, тряпкой или потянув за нево. За шесть лет на девятке и полтара года на 14 не однаво падтёка.
IL GTi
Авто: ВАЗ-2114
У меня так же была вода под ковриком пассажира. Проклеил заглушки днища клеем герметиком. Хочу еще жгуты проводов идущих в салон обклеить чем-нибудь и кожух печки герметиком пройти. Так же не забывайте заглядывать в багажник в районе задних фонарей.
Batman_1976
Авто: ВАЗ 21150
IL GTi писал(а): Так же не забывайте заглядывать в багажник в районе задних фонарей
В 15-хе тоже может там течь???
Serj886
На форуме 8 лет
Авто: 2114, 1.5 8v, Я 7.2 —> 2170, 1.6 16v, Bosch МE17.9.7
Доброго времени суток. И снова с утра дождь и опять под ковриком вода с водительской стороны возле стойки где пластиковый уголок, ЧЯ и резинка лобового не пропускает, интересно что сверху сухо, капли начинаются чуть выше проводов которые идут на поворотник в крыле, заглушка резиновая всё цело, промазана герметиком, открыл дверь, смотрю вода стекает внутрь крыла по сгону пластиковому который идёт вдоль кузову, может ли она как - то проникать в салон и по стойке течь вниз? Такое ощущение, что там есть дыра какая то куда проникает вода, такое возможно?
img_0468_845.jpg |
339.05 KB |
218 раз(а) |
Всю осень с этим мучался, в итоге оказалось, что в полу мелкие стыки, густо замазаные антикором, начали пропускать, не утверждаю, но вскрыть и посмотреть стоит
Pavel^99
Serj886
обрати внимание возле блока предохранителей под капотом стык двух панелей, замазан герметиком с завода, бывает что герметик не держит и вода оттуда попадает в салон. справа зеркально такой же стык и тоже может течь
Serj886
На форуме 8 лет
Неудавшийся самаровод
швы ещё летом изнутри прошёл автопластилином, когда начало течь на ощупь проверил всё сухо, сверху тоже. Капли воды именно на жгуте проводов которые уходят в крыло на поворотник, заглушка тоже мокрая, промазал её по кругу герметиком, в следующий дождь опять такая же фигня, теперь уже под ковролином вода, хорошо хоть успел пуш салом промазать дно, хоть не много отталкивает воду. Как вариант думал с троса капота течёт, там тоже сухо, из под капота замазал отверстие шовным герметиком, не дожно пропускать ничего, поэтому уже и думал либо панель скидывать смотреть, что муторно..Либо крыло снять уже. Как вариант кстати зеркала, поставил даазовские, не знаю может под них заливает, но почему тогда с одной стороны?
До этого вроде с заводскими тоже в этом же углу текло после мойки. Днище всё целое, заглушки новые посажены на герметик... Буду копать в общем
Pavel^99
Павел, а у тебя нет случайно фото этих стыков? Чтобы я уже точно не промахнулся )
Serj886 писал(а):нет случайно фото этих стыков?
Serj886
На форуме 8 лет
Serj886 писал(а):Такое ощущение, что там есть дыра какая то куда проникает вода
кузов Самары это одна большая дыра так то,
а если ещё и после 10 наездников то тут искать будешь долго, пока до остова не разберёшь салон.
Serj886 писал(а):такое возможно?
чудеса сбываются под НГ
Serj886
На форуме 8 лет
Оказалось всё проще ) текло из под уплотнителя лобового, а вернее через технологическое отверстие которое в стыке под резинку, походу его прочищали и попали в салон, то что я пробовал отвёрткой тонкой, она не выходит под капот, а куда то вглубь проваливается )
Samuraii
Авто: ВАЗ 2115, 2002 г.
Здравствуйте, знатоки! Сгнили полы на пятнашки, шумк
а под ковром была вся мокрая, после ремонта полов, хочу во общем выкинуть шумку с пола, оставить один ковёр, он хоть влагу впитывает и высыхает, а то что под шумкой скопится то это вытечет только с новыми дырами в полу, ваше мнение на этот счёт, пробовал кто нибудь подобное?
Samuraii писал(а):ваше мнение на этот счёт, пробовал кто нибудь подобное?
ну и будешь слушать как пыль с дороги по днище хлещет, про камни вообще молчу.
Samuraii
Dranik писал(а):Samuraii писал(а):ваше мнение на этот счёт, пробовал кто нибудь подобное?
спасибо за ответ, будет невыносим этот шум опять впихну назад ее
Я выкидывал шумку. Промазал мастикой и положил два слоя войлока 10. Разницы не заметил
Samuraii
Alexandr008 писал(а):Я выкидывал шумку. Промазал мастикой и положил два слоя войлока 10. Разницы не заметил
Класс! Отлично!
Samuraii
Откуда вода в салоне нашел?
Samuraii
Alexandr008 писал(а):Samuraii
машине 16 лет гнилые полы хочу заняться с полами, а там может чего найду, но во время дождя, явных таких ливней в салоне не замечал, да и стоит ли искать, если дыры в полу такие что местами можно голову просунуть
Так что уже одна причина нахождения воды в салоне выявлена
Samuraii
Гофру м проводами справа по ходу движения посмотри в моторном отсеке. Через нее может вода в салон идти. Изолентой перемотай
Samuraii
хорошо, буду иметь в виду, спасибо за совет
Serj886
На форуме 8 лет
Доброго времени суток. Столкнулся после ливней с проблемой воды в багажнике, раньше нигде не протекало , фары посадил на уплотнитель и герметиком промазал, когда клеил шумку снял всю обшивку пластиковую, заметил вода скапливалась снизу стаканов и шла через спинку заднего сиденья в ноги задних пассажиров, на уплотнителях заднего стекла и форточек никаких следов подтеков нету, единственное нашел что с фары протекает, кто сталкивался с подобным? Как бороться ? На той фаре где больше воды затекло две шпильки оторваны и из - за этого фара не плотно затянута. Хочу новую поставить фару, уплотнитель на нее и герметиком промазать.
Samuraii
Здравствуйте, может кому пригодится, зделал для себя неприятное открытие: следите всегда за гофрой рычага переключения передач, из за того что она у меня порвалась, туда в изобилии в салон попадала вода и оставалась там на очень долго, годами она там была, из за чего сильно убило это кузов. Раз в год заехайте на эстакаду и посмотрите, в каком она состоянии
