Страница 57 из 200
Я к тому, зачем доливать? Течь?
c105
радиатор тек
c105
Alexandr008 писал(а):
Обычной водой?
Добавлено спустя 17 секунд:
Много долил?
c105
дистилированную, литра 2
Тогда не в этом проблема.
Просто антифриз устал
c105
а почему ты решил,что тосол не справится со своей задачей?
c105
G12 лучше со своей задачей справляется
c105
так в том и дело,что система вылечена.Радик новый,не течет теперь.
Я этого не говорил,ибо это абсурд.
c105
Eddie писал(а):
А для информации просто. Переборка движка сколько стоит примерно?
у нас у ашотиков от 15 тыс работа
Huyan
c105 писал(а):
но уже тосол, ибо антифриз на доливку дорогой
Тосола сейчас нет, только жалкие подделки со всякими буквами Тосол-Херня или Тосол-Поддельный
так что только незамерзайка (antifreeze)
потому что Тосол купить сейчас не поддельный ещё надо постараться, а антифризу полно на выбор качественного , или концентрат тут уже сам чо набодяжил то и получил .
У меня тут есть купить возможность качественный Тосол на котором 2115 проехала 11 лет и не поперхнулась, хоть жара +38 хоть -40 и то я отказался от Тосола в сторону Антифриза когда выбор встал что же заливать в Шевика.
Тосол это и есть антифриз. Силикатный (по сути G11).
.kkursor
Ты в шевике заводской антифриз уже поменял что ли?
не нужно разводить полемику, что есть Тосол и Антифриз я и без тебя знаю прекрасно,
в своём сообщение я разговорно обозначил Тосол и Антифриз не более того.
ты не поверишь, но эти мудаки GM-Автоваз льют до сих пор Тосол facepalm голубенький такой hehe только голубеньким он был 3 тысячи км, далее он превратился в сцаки Pardon поэтому сменил его перед зимой на АГА жёлтый и забыл.
Guzh
Ваз 2114 2005 года выпуска. В салоне начало попахиватьбензином при открытых окнах. При полном баке бензина при заезде в гараж - на небольшую горку бывает подтекает откуда то из района горловины бензобака, визуально все трубки и шланги целы. Грешу на предохранительный клапан или сам сепаратор.
Несколько лет назад был небольшой удар крылом другой машины в эту область, но бампер и заднее крыло у меня не помяло тогда.
Что может быть?
Eddie
t808 говорит, что скорее всего ссохся сепаратор. У меня тоже такое дело.
На таком же авто такого же года.
Пока терпеть можно.
Где такое было сказано? wwow
Сепаратор - это пустая банка и в ней "ссыхаться" нЕчему! nea
Банка только треснуть может,что бывает обычно по шву сварки корпуса.
Eddie
Если на принцип, то найду сообщение.
d.dmitry
Фонарик в руки, и лезть под машину смотреть.
Не в принципе дело - такого сообщения быть не может.
Eddie
Я так помню. Может, ты сказал, треснул. В любом случае речь шла о запахе при открытых окнах.
Скорее всего ты перепутал.
Возможно там речь шла о совсем другом элементе топливной системы - не о сепараторе,а об адсорбере.
Вот в нем может спечься ("ссохнуться",как ты выразился) активированный уголь,которым банка засыпана практически полностью.
Guzh
Лазил уже. Все шланги целые. Подтекает по тому шлангу по моему на котором установлен предохранительный клапан. Во всяком случае откуда то сверху.
Самое главное что буквально неделю назад снимали облицовку заднего бампера у мастера кузовщика когда вваривали заднюю правую ремонтную арку и красили. А я стормозил попросить его сепаратор поменять и клапан заодно. facepalm Теперь самому облицовку бампера снимать заново.
Eddie
Лучше скажите. Если бензина в баке мало (загорелась лампочка) и делаешь резкий, крутой и долгий (ну, 15 секунд) поворот. Может бензонасосу на момент не хватить топлива?
Добавлено спустя 43 секунды:
Все может быть. ПРоехали.
Страница 57 из 200
