Авто: Два японских
Я к тому, зачем доливать? Течь?
c105
Авто: Два японских
c105
Alexandr008 писал(а):Обычной водой?
Добавлено спустя 17 секунд:
Много долил?
c105
дистилированную, литра 2
Авто: Два японских
c105 писал(а):дистилированную, литра 2
Тогда не в этом проблема.
Просто антифриз устал
c105
а почему ты решил,что тосол не справится со своей задачей?
Авто: Два японских
c105
G12 лучше со своей задачей справляется
c105
так в том и дело,что система вылечена.Радик новый,не течет теперь.
c105 писал(а):почему ты решил,что тосол не справится со своей задачей?
Я этого не говорил,ибо это абсурд.
c105
Eddie писал(а):
А для информации просто. Переборка движка сколько стоит примерно?
у нас у ашотиков от 15 тыс работа
Huyan
Авто: 21099i 2004 продана.
c105 писал(а):но уже тосол, ибо антифриз на доливку дорогой
Тосола сейчас нет, только жалкие подделки со всякими буквами Тосол-Х
ерня или Тосол-П
оддельный
так что только незамерзайка (antifreeze)
c105 писал(а):а почему ты решил,что тосол не справится со своей задачей?
потому что Тосол купить сейчас не поддельный ещё надо постараться, а антифризу полно на выбор качественного , или концентрат тут уже сам чо набодяжил то и получил .
У меня тут есть купить возможность качественный Тосол на котором 2115 проехала 11 лет и не поперхнулась, хоть жара +38 хоть -40 и то я отказался от Тосола в сторону Антифриза когда выбор встал что же заливать в Шевика.
Авто: Два японских
Dranik писал(а):от Тосола в сторону Антифриза
Тосол это и есть антифриз. Силикатный (по сути G11).
.kkursor
Авто: 4M41'04 + CFNA'15
Dranik писал(а): я отказался от Тосола в сторону Антифриза когда выбор встал что же заливать в Шевика
Ты в шевике заводской антифриз уже поменял что ли?
Alexandr008 писал(а):Тосол это и есть антифриз
не нужно разводить полемику, что есть Тосол и Антифриз я и без тебя знаю прекрасно,
в своём сообщение я разговорно обозначил Тосол и Антифриз не более того.
.kkursor писал(а):Ты в шевике заводской антифриз уже поменял что ли?
ты не поверишь, но эти мудаки GM-Автоваз льют до сих пор Тосол
голубенький такой
только голубеньким он был 3 тысячи км, далее он превратился в сцаки
поэтому сменил его перед зимой на АГА жёлтый и забыл.
Guzh
Авто: Ока>ВАЗ 2109>Lancer 9>ВАЗ 21140 2005 г.>ВАЗ 2191 2018 г.
Ваз 2114 2005 года выпуска. В салоне начало попахиватьбензином при открытых окнах. При полном баке бензина при заезде в гараж - на небольшую горку бывает подтекает откуда то из района горловины бензобака, визуально все трубки и шланги целы. Грешу на предохранительный клапан или сам сепаратор.
Несколько лет назад был небольшой удар крылом другой машины в эту область, но бампер и заднее крыло у меня не помяло тогда.
Что может быть?
Eddie
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ 2114 1,5 инж 8 кл 2005 195000 (были: 2103, 2109 {5 шт.}, BMW Е28, E39, Е 53)
Guzh писал(а): Грешу на предохранительный клапан или сам сепаратор.
t808 говорит, что скорее всего ссохся сепаратор. У меня тоже такое дело.
На таком же авто такого же года.
Пока терпеть можно.
Eddie писал(а):t808 говорит, что скорее всего ссохся сепаратор.
Где такое было сказано?
Сепаратор - это пустая банка и в ней "ссыхаться" нЕчему!
Банка только треснуть может,что бывает обычно по шву сварки корпуса.
Eddie
На форуме 7 лет
т808 писал(а):Где такое было сказано?
Если на принцип, то найду сообщение.
d.dmitry
Guzh писал(а):При полном баке бензина при заезде в гараж - на небольшую горку бывает подтекает откуда то из района горловины бензобака,
Фонарик в руки, и лезть под машину смотреть.
Eddie писал(а):Если на принцип, то найду сообщение.
Не в принципе дело - такого сообщения быть не может.
Eddie
На форуме 7 лет
т808 писал(а):Не в принципе дело - такого сообщения быть не может.
Я так помню. Может, ты сказал, треснул. В любом случае речь шла о запахе при открытых окнах.
Eddie писал(а):Я так помню. Может, ты сказал, треснул.
Скорее всего ты перепутал.
Возможно там речь шла о совсем другом элементе топливной системы - не о сепараторе,а об адсорбере.
Вот в нем может спечься ("ссохнуться",как ты выразился) активированный уголь,которым банка засыпана практически полностью.
Guzh
Цитата:Фонарик в руки, и лезть под машину смотреть.
Лазил уже. Все шланги целые. Подтекает по тому шлангу по моему на котором установлен предохранительный клапан. Во всяком случае откуда то сверху.
Самое главное что буквально неделю назад снимали облицовку заднего бампера у мастера кузовщика когда вваривали заднюю правую ремонтную арку и красили. А я стормозил попросить его сепаратор поменять и клапан заодно.
Теперь самому облицовку бампера снимать заново.
Eddie
На форуме 7 лет
Лучше скажите. Если бензина в баке мало (загорелась лампочка) и делаешь резкий, крутой и долгий (ну, 15 секунд) поворот. Может бензонасосу на момент не хватить топлива?
Добавлено спустя 43 секунды:
т808 писал(а):Возможно там речь шла о совсем другом элементе топливной системы - не о сепараторе,а об адсорбере.
Все может быть. ПРоехали.
