выставляю зажигание
Бенз 92 и 95
Если по стробоскопу
метки не видно, в опережение
Ставил по книжке, опережение в +1 градус
тяга слабее
по книжному УОЗ, детонация начинается примерно с 2700
Трамблер с вакуумкорректором был заменен на новый
Себе уже перестал верить
Компрессия на холодную с закрытой дросельной заслонкой не менее 13 в каждом цилиндре
трубка вакуумкорректора
Внутрь вакуумника не залезал!
Компрессию перемеряю
детонационный звон - на любой скорости
Пытался подстраивать УОЗ по народному детонационному методу - на 50 км на 4 передаче дать газу
может попробовать разрезную шестерню распредвала
зажигание в опрежении
(УОЗ +1), детонирует так же
двигатель работает относительно тихо, не дергается, холостой стабильный 900 на почти полностью выкрученном винте количества
стараюсь двигатель не крутить до детонации
как только смерю компрессию
А как же тогда ездить-то?
Тошнить до 2500 об/мин ?
И остальное тоже!
Да, от так и страдаю!
я тоже на трамблер грешил
Пока до этого еще не дорос
почитаю разберусь, что к чему
на аккуме 12,6В.
буду менять замок зажигания
