Страница 71 из 187
Z
Купишь acer aspire one за 20коп. Его с головой на эти цели хватит. Для некоторых есть под андроид по. Узнавать по конкретному блоку и возможности потом ковырять его самому.
Верить своим глазам. Скачать по под омвл и посмотреть настройки самому.
Skydive
TRAКTOR писал(а):
Здравствуйте.
Сегодня был на консультации у офиц. установщиков OMVL. Там мне сказали что переход на газ при прогреве авто происходит при достижении определённой температуры И при повышении оборотов двигателя выше 2000.
Так я вот не пойму. Это так и должно быть?
Нет. Переход на газ, как настроишь. У меня 30 гр. Обороты вообще не причем.
Игорян-Питер
а где мануал куда идти водятлу чтобы поставить ГБО ?
в гаи местно?. пошлину какую платит?
Вова Длинный
Игорян-Питер
Олеган выкладывал. У него спроси, он со всеми с радостью делится своим опытом. Правда не все этому рады... 63
Игорян-Питер
Вова Длинный
так здесь надо первой странице закрепить!
не хочу посредникам за бумажку бапки платить.
Вова Длинный
Игорян-Питер
Ок.
Обратись к Олегану в личку, он тебе распишет алгоритм или кинется ссылкой, ты мне в личку кинешь, а я первый пост отредактирую.
Договорились?
TRAКTOR
Игорян-Питер
Я начал всю эту процедуру сейчас.
Отпишу всю цепочку как пройду hehe
А так пока 2,5килорубля заплатил за экспертизу или как она там называется, что на моё авто можно ставить ГБО.
Заплатил фирме, которая будет ставить оборудование. Завтра должен придти ответ
zmey999
Госопда так как Альфу то настраивать?
neclassik
TRAКTOR писал(а):
Здравствуйте.
На 4-пок гбо переход при достижении определённой температуры,обычно
30-40 град.,измеряется по ОЖ,датчик в редукторе.
На 2-пок гбо "хлопушка" надо газануть 1500-2000об и тогда переходить.
Тебе может говорили про переход на бензин,если у тебя 4 пок?
Если так,то переход на бензин обычно ставят 4000-4500об,от двигателя
и наличия гидрокомпенсаторов зависит.
Dmitriy_NMSK
И иконы от прогара в салоне pst
TRAКTOR
neclassik
Нет, точно говорили про переход на газ. Про бензин я так и не понял когда переход будет
Z
На бензин перейдет как настроят.
Dmitriy_NMSK на сейчас причины прогара сообщит и по ходу расскажет верит ли он в гбо на моторах, которые до 8000 крутят штатно.
Dmitriy_NMSK
Z
У вас тут секта свиделей пропана, никто ничего не знает, но все верят в то, что будет пришествие.
https://www.drive2.ru/l/466900466983239869/
Скорость горения бензина в любом двигателе одинаковая. В двигателях, которые крутятся до 8-10-15 тысяч скорость движения поршня такая же, как и на двигателях с отсечкой в 4,5. А это значит, что скорость увеличения камеры сгорания при рабочем такте ничем не отличается.
Неучи.
Z
Не понял. Эта как? Обороты на скорость поршня не влияют? Точно?
Последний раз редактировалось: Z (28 Июня 2018 13:13), всего редактировалось 1 раз
luchsergey
Z писал(а):
При настройке перехода в 50 градусов и 2000 в городе зимой при коротких поездках будет много бензина тратить.
Плюс при обормотах выше 3500 на бенз итого от гбо прихода не будет вовсе.
взбодрю темку
при пробегах в год 30-40т экономия по деньгамм получается?
выгодно ставить газ?
если буду брать на след таз сразу,то 4 поколение
Добавлено спустя 59 секунд:
тошню в 3-3.2т,расход 92го в среднем 7.5 лето и 9 зима
Z
Газ для меня это не про секту, а про уменьшение транспортных расходов. На днях у меня дневной пробег составил 950. На них у меня ушло 72 литра газа.
neclassik
Ну очкует народ,что тут поделать.
Неучи.
Температура горения разная. У РПД нет клапанов,да и грм в принципе отсутствует,так что там на обороты пофиг.
Люрр
я снова газовщик...
Sany_Omsk
Люрр писал(а):
я снова газовщик...
чо горбоносый, опять в таксу подался?
Люрр
Sany_Omsk писал(а):
Люрр писал(а):
я снова газовщик...
кто из нас горбоносый еще вопрос facepalm
Я нашел человека который настроил таки гребаные BRCшные мозги
Sany_Omsk
ормянцкая бибизяна нашла таки человека Good
Люрр
туркменский чурбан, иди жопукамнем вытирай, грязная тупая чурка Good
zmey999
чо тут два моих любимых персонажа махачи устроили - похвальна
Добавлено спустя 44 секунды:
Люрр
ты как устанешь скажешь я тя заменю
Игорян-Питер
TRAКTOR писал(а):
Игорян-Питер
а накуа фирме. там пошлина 500рупий. и сам в ментовку подъехал мент с недовольным видом посмотрит на ведро и водятла и усе. бумажку даст и пиндуй ставь. такая схема.
2.5 фирме так все могут)
Олегану написал -он не отвечает....
Страница 71 из 187
