Z
Купишь acer aspire one за 20коп. Его с головой на эти цели хватит. Для некоторых есть под андроид по. Узнавать по конкретному блоку и возможности потом ковырять его самому.
Верить своим глазам. Скачать по под омвл и посмотреть настройки самому.
Skydive
Авто: 5 штук всяких
TRAКTOR писал(а):Здравствуйте.
Сегодня был на консультации у офиц. установщиков OMVL. Там мне сказали что переход на газ при прогреве авто происходит при достижении определённой температуры И при повышении оборотов двигателя выше 2000.
Так я вот не пойму. Это так и должно быть?
Нет. Переход на газ, как настроишь. У меня 30 гр. Обороты вообще не причем.
Игорян-Питер
Авто: Мазда 6. семерку часто вспоминаю, Каризма на газе
а где мануал куда идти водятлу чтобы поставить ГБО ?
в гаи местно?. пошлину какую платит?
Игорян-Питер
Олеган выкладывал. У него спроси, он со всеми с радостью делится своим опытом. Правда не все этому рады...
Игорян-Питер
Вова Длинный
так здесь надо первой странице закрепить!
не хочу посредникам за бумажку бапки платить.
Игорян-Питер
Ок.
Обратись к Олегану в личку, он тебе распишет алгоритм или кинется ссылкой, ты мне в личку кинешь, а я первый пост отредактирую.
Договорились?
TRAКTOR
Авто: ВАЗ-21114(08г.)+ГБО OMVL SAVER
Игорян-Питер
Я начал всю эту процедуру сейчас.
Отпишу всю цепочку как пройду
А так пока 2,5килорубля заплатил за экспертизу или как она там называется, что на моё авто можно ставить ГБО.
Заплатил фирме, которая будет ставить оборудование. Завтра должен придти ответ
zmey999
Авто: Флагман альбинос , лыжи Peltonen и велосипед Cтартон
Госопда так как Альфу то настраивать?
neclassik
Авто: Рено Дастер
На 4-пок гбо переход при достижении определённой температуры,обычно
30-40 град.,измеряется по ОЖ,датчик в редукторе.
На 2-пок гбо "хлопушка" надо газануть 1500-2000об и тогда переходить.
Тебе может говорили про переход на бензин,если у тебя 4 пок?
Если так,то переход на бензин обычно ставят 4000-4500об,от двигателя
и наличия гидрокомпенсаторов зависит.
Dmitriy_NMSK
Авто: хлам->сарай-сочи->тракторный спортаж->Пропан-бутан-приор-сарай и мотик мощнее пиоры
neclassik писал(а):Если так,то переход на бензин обычно ставят 4000-4500об,от двигателя
И иконы от прогара в салоне
TRAКTOR
neclassik
Нет, точно говорили про переход на газ. Про бензин я так и не понял когда переход будет
Z
На бензин перейдет как настроят.
Dmitriy_NMSK на сейчас причины прогара сообщит и по ходу расскажет верит ли он в гбо на моторах, которые до 8000 крутят штатно.
Dmitriy_NMSK
Z
У вас тут секта свиделей пропана, никто ничего не знает, но все верят в то, что будет пришествие.
https://www.drive2.ru/l/466900466983239869/
Z писал(а):которые до 8000 крутят штатно.
Скорость горения бензина в любом двигателе одинаковая. В двигателях, которые крутятся до 8-10-15 тысяч скорость движения поршня такая же, как и на двигателях с отсечкой в 4,5. А это значит, что скорость увеличения камеры сгорания при рабочем такте ничем не отличается.
Неучи.
Z
Цитата:. В двигателях, которые крутятся до 8-10-15 тысяч скорость движения поршня такая же, как и на двигателях с отсечкой в 4,5.
Не понял. Эта как? Обороты на скорость поршня не влияют? Точно?
Последний раз редактировалось: Z (28 Июня 2018 13:13), всего редактировалось 1 раз
luchsergey
Авто: UAZ PATRIOT-2010 ГрантаАКПП-2013
Z писал(а):
При настройке перехода в 50 градусов и 2000 в городе зимой при коротких поездках будет много бензина тратить.
Плюс при обормотах выше 3500 на бенз итого от гбо прихода не будет вовсе.
взбодрю темку
при пробегах в год 30-40т экономия по деньгамм получается?
выгодно ставить газ?
если буду брать на след таз сразу,то 4 поколение
Добавлено спустя 59 секунд:
тошню в 3-3.2т,расход 92го в среднем 7.5 лето и 9 зима
Z
Газ для меня это не про секту, а про уменьшение транспортных расходов. На днях у меня дневной пробег составил 950. На них у меня ушло 72 литра газа.
neclassik
Авто: Рено Дастер
Dmitriy_NMSK писал(а):И иконы от прогара в салоне
Ну очкует народ,что тут поделать.
Dmitriy_NMSK писал(а):Скорость горения бензина в любом двигателе одинаковая. В двигателях, которые крутятся до 8-10-15 тысяч скорость движения поршня такая же, как и на двигателях с отсечкой в 4,5. А это значит, что скорость увеличения камеры сгорания при рабочем такте ничем не отличается.
Неучи.
Температура горения разная. У РПД нет клапанов,да и грм в принципе отсутствует,так что там на обороты пофиг.
Люрр
Откуда: Отроги Рипейских гор(для тупых-это Уральские горы)
Sany_Omsk
Авто: Веста CVT 2020 г.в.
Люрр писал(а):я снова газовщик...
чо горбоносый, опять в таксу подался?
Люрр
Sany_Omsk писал(а):Люрр писал(а):я снова газовщик...
кто из нас горбоносый еще вопрос
Я нашел человека который настроил таки гребаные BRCшные мозги
Sany_Omsk
Люрр писал(а):...
ормянцкая бибизяна нашла таки человека
Люрр
Sany_Omsk писал(а):Люрр писал(а):...
туркменский чурбан, иди жопукамнем вытирай, грязная тупая чурка
zmey999
чо тут два моих любимых персонажа махачи устроили - похвальна
Добавлено спустя 44 секунды:
Люрр
ты как устанешь скажешь я тя заменю
Игорян-Питер
TRAКTOR писал(а):Игорян-Питер
а накуа фирме. там пошлина 500рупий. и сам в ментовку подъехал мент с недовольным видом посмотрит на ведро и водятла и усе. бумажку даст и пиндуй ставь. такая схема.
2.5 фирме так все могут)
Олегану написал -он не отвечает....
