Страница 61 из 200
All Exx64
Лысик писал(а):
Ты такое в 15 лил?
Dranik вроде S4 лил. А S5 я себе в прошлом году залил - самые положительные впечатления (до этого был Castrol TAF-X)! Good
Лысик
All Exx64
Да просто сейчас по 600р в Ленте, думаю..это после обкатки коробки 8ки.
JENICH
под гудками два кронштейна заводских , кто знает для чего они??
На какой модели авто?
Если речь про 21093-8401044 и 21093-8401045,то для крепления решетки радиатора у восьмого/девятого семейства.
JENICH
под гудком. справа такой же и они в один горизонт.
Vik
JENICH, это для решётки радиатора.
Андрей266
Парни заменил клапан адсорбера и сам адсорбер, всеравно из бака очень сильно пшикает. Что делать?
Андрей266 писал(а):
Что делать?
все клапана которые в схеме участвую/стоят у тебя на авто снимай и проверяй на продув как дуются.
Alexandr972
Отверстие в дросселе куда входит шланг с адсорбера не забито? Магистраль от сепаратора до адсорбера продувается?
Небольшое избыточное давление в баке не критично, небольшое опять же. Вакуум страшен
Электроклапан?
Он в этой проблеме не участвует.
Андрей266 писал(а):
все равно из бака очень сильно пшикает.
А клапаны перед адсорбером и после сепаратора проверял?
JENICH
что за решетка? ее там некода не было с завода.
JENICH писал(а):
что за решетка?
2108-8401016
http://www.konsulavto.ru/acat/cars/vaz/vaz-2108/oblicovka-radiatora#fPic_ac
c105
У нас по бачкам ОЖ на самару-2 лидеры есть по производителям? СЭМЗ норм будет? Что еще можно взять?
Eddie
Два вопроса, други:
1. Как понять, свеча мокрая от бензина или от масла?
Вроде, бензином пахнет.
2. После раскоксовки Лавром ml 202 могу проехать 2-3 километра до ямы, чтобы масло поменять? Хочу с промывочным. Или не стоит промывочным?
Garik36
Стандартные крепления для решетки радиатора. У тебя ее нет, что ли? hehe
СЭМЗ был лидером,
теперь я не уверен,
почему?
потому что когда я пошёл взял СЭМЗ на Шевика и взял новый оригинальный бачок у офф дилера , то оказалось что СЭМЗ просто кривое и косое говно, и даже пластик говнянее и тоньше чем у оригинала Шевиковского.
Поэтому за СЭМЗ сейчас уже не уверен,
но то что СЭМЗ лучше СЗ это точно.
c105
ну так оригинал всегда пиже будет,чем кривое и косое авно pst
JENICH
нет и не было. и там накладка которая крепиться к кронштену от фары и еще ода защитная панель. машина как у Dranik.
странно. или на заводе эти кронштейны клепали абсолютно ко всем авто?
Garik36
JENICH писал(а):
нет и не было.
Во как.
У него же Шнива.
Кстати, у меня после ДТП решетку перекосило на левую сторону относительно капота. Кронштейны выправил, визуально стоят ровно. Что может быть не так? Сам телевизор повело, что ли?
Eddie
торантино писал(а):
Сначало компрессию,потом клапана. Если на прогретом компрессия будет не меньше 10,5 кг и разница по цилиндрам не более 0.3кг, можешь не регулировать.
Только что съездил, замерили компрессию.
Все горшки по 10. Первый и третий чуть больше. 10,3, 10,5.
Свечи все с черным нагаром - богатая смесь.
Насчет клапанов на понедельник договорился.
Фильтры и масло поменяю завтра.
Если после всего этого ничего не изменится, что делать?
Мыть форсунки? Менять ДМРВ?
(пробег 175000)
Последний раз редактировалось: Eddie (29 Июня 2018 17:19), всего редактировалось 1 раз
JENICH
Garik36 писал(а):
JENICH писал(а):
нет и не было.
Во как.
У него же Шнива.
21150 06г. некаких аварий не было . может это кронштейны для крепления радиатора кондиционера? версия люкс . максимальная заводская комплектация.
да не скажи, так то СЗ на Самары с завода ставился хотя СЗ это кривое/косое говнище.
эти кронштейны остались со времён Самары 1 просто кузова шли с этим кронштейнами , лень видимо заводу штампы было менять.
у меня вроде этих кронштейнов не было уже.
Garik36 писал(а):
У него же Шнива.
но была то Самара2
исключено, нет там кондиционера и не было.
Добавлено спустя 6 минут 24 секунды:
JENICH
да щас фотки глянул своей 2115 , да у меня тоже были эти кронштейны.
JENICH
вот была такая мысль.
с завода не было конечно. я почему подумал про кондей? потому что еще нашел пробитые заводские отверстия в верху панели. как раз через них можно трубки провести.
Garik36
JENICH
На эти кронштейны защелкиваются нижние крепления "длиннокрылой" решетки:
http://www.auto49.ru/cache/6/269fa3446b17842ec4a6a3be04a8db80.jpg
Хочу себе такую, но цена не нравится.
JENICH
решетки подобного плана красиво смотрятся. но! грязь и мухи будут сильней забиваться в радиатор. supercool
Страница 61 из 200
