All Exx64
Лысик писал(а):Dranik
Ты такое в 15 лил?
Dranik вроде S4 лил. А S5 я себе в прошлом году залил - самые положительные впечатления (до этого был Castrol TAF-X)!
Лысик
All Exx64
Да просто сейчас по 600р в Ленте, думаю..это после обкатки коробки 8ки.
JENICH
Авто: ЕСТЬ
под гудками два кронштейна заводских , кто знает для чего они??
JENICH писал(а):под гудками два кронштейна заводских , кто знает для чего они?
На какой модели авто?
Если речь про 21093-8401044 и 21093-8401045,то для крепления решетки радиатора у восьмого/девятого семейства.
JENICH
Авто: ЕСТЬ
под гудком. справа такой же и они в один горизонт.
Vik
Авто: 2108
JENICH, это для решётки радиатора.
Андрей266
Авто: 21093I
Парни заменил клапан адсорбера и сам адсорбер, всеравно из бака очень сильно пшикает. Что делать?
Андрей266 писал(а):Что делать?
все клапана которые в схеме участвую/стоят у тебя на авто снимай и проверяй на продув как дуются.
Alexandr972
Авто: ВАЗ21093i 2004г. VS5.1
Отверстие в дросселе куда входит шланг с адсорбера не забито? Магистраль от сепаратора до адсорбера продувается?
Небольшое избыточное давление в баке не критично, небольшое опять же. Вакуум страшен
Андрей266 писал(а):заменил клапан адсорбера
Электроклапан?
Он в этой проблеме не участвует.
Андрей266 писал(а):все равно из бака очень сильно пшикает.
А клапаны перед адсорбером и после сепаратора проверял?
JENICH
Авто: ЕСТЬ
Vik писал(а):JENICH, это для решётки радиатора.
что за решетка? ее там некода не было с завода.
c105
У нас по бачкам ОЖ на самару-2 лидеры есть по производителям? СЭМЗ норм будет? Что еще можно взять?
Eddie
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ 2114 1,5 инж 8 кл 2005 195000 (были: 2103, 2109 {5 шт.}, BMW Е28, E39, Е 53)
Два вопроса, други:
1. Как понять, свеча мокрая от бензина или от масла?
Вроде, бензином пахнет.
2. После раскоксовки Лавром ml 202 могу проехать 2-3 километра до ямы, чтобы масло поменять? Хочу с промывочным. Или не стоит промывочным?
Garik36
JENICH писал(а): под гудком. справа такой же и они в один горизонт.
Стандартные крепления для решетки радиатора. У тебя ее нет, что ли?
c105 писал(а):У нас по бачкам ОЖ на самару-2 лидеры есть по производителям? СЭМЗ норм будет? Что еще можно взять
СЭМЗ был лидером,
теперь я не уверен,
почему?
потому что когда я пошёл взял СЭМЗ на Шевика и взял новый оригинальный бачок у офф дилера , то оказалось что СЭМЗ просто кривое и косое говно, и даже пластик говнянее и тоньше чем у оригинала Шевиковского.
Поэтому за СЭМЗ сейчас уже не уверен,
но то что СЭМЗ лучше СЗ это точно.
c105
ну так оригинал всегда пиже будет,чем кривое и косое авно
JENICH
Авто: ЕСТЬ
Garik36 писал(а):Стандартные крепления для решетки радиатора. У тебя ее нет, что ли?
нет и не было. и там накладка которая крепиться к кронштену от фары и еще ода защитная панель. машина как у Dranik.
странно. или на заводе эти кронштейны клепали абсолютно ко всем авто?
Garik36
JENICH писал(а):нет и не было.
Во как.
JENICH писал(а):машина как у Dranik.
У него же Шнива.
Кстати, у меня после ДТП решетку перекосило на левую сторону относительно капота. Кронштейны выправил, визуально стоят ровно. Что может быть не так? Сам телевизор повело, что ли?
Eddie
На форуме 7 лет
торантино писал(а):Сначало компрессию,потом клапана. Если на прогретом компрессия будет не меньше 10,5 кг и разница по цилиндрам не более 0.3кг, можешь не регулировать.
Только что съездил, замерили компрессию.
Все горшки по 10. Первый и третий чуть больше. 10,3, 10,5.
Свечи все с черным нагаром - богатая смесь.
Насчет клапанов на понедельник договорился.
Фильтры и масло поменяю завтра.
Если после всего этого ничего не изменится, что делать?
Мыть форсунки? Менять ДМРВ?
(пробег 175000)
Последний раз редактировалось: Eddie (29 Июня 2018 17:19), всего редактировалось 1 раз
JENICH
Авто: ЕСТЬ
Garik36 писал(а):JENICH писал(а):нет и не было.
Во как.
У него же Шнива.
21150 06г. некаких аварий не было . может это кронштейны для крепления радиатора кондиционера? версия люкс . максимальная заводская комплектация.
c105 писал(а):ну так оригинал всегда пиже будет,чем кривое и косое авно
да не скажи, так то СЗ на Самары с завода ставился хотя СЗ это кривое/косое говнище.
JENICH писал(а):или на заводе эти кронштейны клепали абсолютно ко всем авто?
эти кронштейны остались со времён Самары 1 просто кузова шли с этим кронштейнами , лень видимо заводу штампы было менять.
у меня вроде этих кронштейнов не было уже.
Garik36 писал(а):У него же Шнива.
но была то Самара2
JENICH писал(а):может это кронштейны для крепления радиатора кондиционера?
исключено, нет там кондиционера и не было.
Добавлено спустя 6 минут 24 секунды:
JENICH
да щас фотки глянул своей 2115 , да у меня тоже были эти кронштейны.
JENICH
Авто: ЕСТЬ
Dranik писал(а): лень видимо заводу штампы было менять.
вот была такая мысль.
Dranik писал(а):исключено, нет там кондиционера и не было.
с завода не было конечно. я почему подумал про кондей? потому что еще нашел пробитые заводские отверстия в верху панели. как раз через них можно трубки провести.
Garik36
JENICH
Авто: ЕСТЬ
Garik36 писал(а):Хочу себе такую, но цена не нравится.
решетки подобного плана красиво смотрятся. но! грязь и мухи будут сильней забиваться в радиатор.
