K.A.T.
С машиной все нормально, нареканий нет.
Вопрос в следующем - при смене карбюратора в новом обе писалки повернули в первую камеру, динамика лучше и провалов при разгоне нет, а как это отражается при езде на скоростях от 130 и выше - у меня более ~145 км/ч не едет, могет ли быть из за того что во вторую камеру ничего не поступает теперь.
Дело не в любви к быстрой езде, а в принципе - больше не идет из-за этого или еще причины могут быть.
Арт764
У меня писалка во вторую камеру была вообще заглушена прежним владельцем. Как объяснил мастер для экономии топлива. Поставил новую, но принципиальной разницы не заметил. Помоему она нужна для быстрого ускорения, когда на скорости около ста и выше хочешь быстро набрать скорость. На максимальную скорость, по моему, она не влияет.
zlodei21083
Опытные карбюраторщики ставят распылитель от Нивы - говорят что круче, а там писалка в одну камеру. На скорость влияют другие факторы, подвеска, колеса, углы колес, тормоза. Короче не парься!
K.A.T.
То есь быстрее она не поедет, я так понял?
Подвеска новая - Каяба масло плюс пружины в комплекте, новые рулевые тяги и шаровые опоры ТРЭК, новые ступичные подшипники и тормозные диски, колеса литье, резина ГУД ЕР Вектор 5, но после 130 руль бить начинает.
Просто тут пишут что на карбе и до 180 едут - чейто не очень верится - у нее по паспорту 147, а мож одометр врет?
Я то в выходной с Ниссан Скайлайнером мерялся, по прыти не сильно отстает, а вот по скорости Sad
K.A.T.
WingS
"писалки" - это распылители ускорительного насоса. Система предназначена для разгона двигателя, т.к. при резком открытии дросселя происходит резкое же обеднение смеси (воздух менее "инерционен", чем топливо) и главные дозирующие системы не обеспечивают нужный состав топливо-воздух. И система ускорительного насоса никак не влияет на движение с постоянной скоростью и, тем более, на максималку. Далее из практики - при правильно настроенном карбе при штатном расположении "писалок" динамика ничуть не хуже. Распылители должны быть подогнуты таким образом, чтобы струя бензина попадала в коллектор при приоткрытой дроссельной заслонке (а не на стенку, например). Далее - про "145 км/ч". На максималку влияет афигенное количество причин, вплоть до нелепых мухобоек на капоте. Поэтому здесь надо последовательно исключать причины неполной мощности двигателя или чего-то еще. Типа состояние двигателя-клапана-система питания-зажигание-топливо-и т.д. Часто причины - на самой поверхности - например, не полностью открывается дроссель Smile
Удачи, сорри за длинный опус.
WingS
Да, еще, стандартная зубила и 180 - вещи несовместимые (читать мануал). Это либо "тюнинх прувжинки спидометра", либо резина нестандарт, либо третье. Не парься, возбми GPS и замерь.
K.A.T.
Спасибо WingS.
Vlad B
УОЗ корректировать, клапана регулировать, проверить уровень в поплавковой камере.
А лучше бы новый вообще не трогали, только разве что клапан на Уникар резиновый поменять и всё. Да поставить новые топливный фильтра к карбюратору и поменять бензонасос, может и он уже просто недокачивает.
aviatorrr
У меня распылитель от нивы :cool: максималка 160 динамика :cool:
Скорей всего твой новый карб с галимыми жиклерами не по номиналу ну и пробег движки роль играет он какой Confused
Vlad B
Вот и откинь погрешность в 15-20км, тогда будет реальная скорость.
aviatorrr
Не фига у меня и протокол есть 160 +-2 км/ч
Vlad B
С горки летел...
aviatorrr
Vlad B писал(а):
С горки летел...
Нааборот в горку они за ней спрятались вот и облучили Smile
Не ужели с горки можно не увидеть гайцов Confused сгорки яб не гнал яж ведь видел бы их Shocked
Раслабся мне не кто не верит Smile
Dam
Писалки, утики или как там еще называют носсики ускорительного насоса никоим образом не влияют на максимальную скорость! Единственное их предназначение - плеснуть правильное количество топлива в правильное место, чтобы намеренно переобогатить топливную смесь при резком набирании оборотов. В случае же езды с тапкой в пол, топливо в карб и т.д. сосется из распылителей, так что не мучай карб.
Лично я правду нашел в зажигании. Не прими за рекламу, но до установки МПСЗ тоже по спидометру больше 145 не ехала. После установки МПСЗ катится за 160 на колесах 185/65/R13. Т.о. правильное зажигание - сила!
aviatorrr
На практике нет Very Happy
а в тиории при полностью открытых заслонках на режимах работы близких к максимальным или максималных они работают как эконостат дополнительно обогащяя топливную смесь
у меня трамблёр от 21081
J@GU@R
Народ , есть у меня тоже проблемка со скоростью и она начинается соскоростью примерно 120 , руль начинает бить ,тристи . Я вот ещё посвоим чесам оринтируюсь со стальным ремешком, так вот на этой скорости у мменя часы становятся как погрямушки .... Я уж нехочу говорить про скорость 150 это максимум сколько мне удавалось разогнать и при этой скорости складывается такое ощущение что ты едишь на машине из кинофильма " Маска" :grin: (черный юмор)
aviatorrr
Карб сдесь не причем Smile
развал подвеска калёса шины
J@GU@R
Да я и сам знаю что это не карбюратор , просто решил в это тему сбросить свою проблему может кто подскажет... Надоело искать подходящаю .. Всё что ты перечислел у меня всё новое стоит , калёса все по два раза отбалансированны , причем всё новое стоит :-((
aviatorrr
J@GU@R
у меня тоже трясётся на таких скоростях смотря че ты имееш в виду если от тряски панель калбасит сиденья и пасажира тады да ето проблема, а если только часы то забей Smile
Vlad B
Если стоит литьё, то надо к дискам пластиковые проставки.
Если литьё типа под 98 размер (ВАЗ самары и десятки), то значит расколбас из-за кривой ступицы и умершего подшипника. Больше там нечему вибрировать.
Вот советовал недавно:
"Промучался с декоративными колпачками от классики, не лезут они никак, еще раз отбалансировал колеса, подтянул рейку, биение уменьшилость, но на скорости от 90 до 100 руль из рук вырывает все равно, на других скоростях нормально... "
Это кривая ступица значит. Я сделал следующим образом, тоже после замены шаровых руль по салону искал....
Вывесил одну сторону, поставил на деревяхи, завел двигло и включил 3-ю передачу, дык справа у меня аж капот прыгал... Слева нормально. Стал переворачивать колесо каждый раз на болт вперед, в результате расколбас пропал, остался в районе 95км небольшой. Буду ступицу менять нафиг.
WingS
Народ, может я чего не понимаю? Ступица кривая - это как? Каким образом ее может повести?
Вот изношенный шарнир привода - это я понимаю. По достижении критического износа начинается биение, похожее на "разбалансировку" колеса, оно прогрессирует и потом переходит в фазу, когда уже нет резонансов (например, при 120), а руль выпрыгивает из рук практически на любой скорости. Замена ШРУСа помогает чудодейственным образом.
Vlad B
Если изношен ШРУС, то долго ты с ним не проездишь, а люди по пол года немогут победить проблему биения на определенной скорости, как правило с 90-115 км. Так что это не ШРУС
WingS
Спасиба. Просто не сталкивался с таким.
allseen
Сам лично 180 км ездил пару раз по МКАДУ. Ориентировался по спидометру. Мне кажется от резины много зависит. На зимней максимум 150 км. Летняя ? Мишлен.
