Vlad B
Art_16R писал(а):Во второй квартире атлант у меня. 2 компрессора - капельная разморозка. Работает конечно шумнее либхера, но не критично для кухни, и двери тяжелее открываются (прилипают они чтоли?). Но морозит аццки
Не прилипают, воздух холодный он меньше по объему, вот и создается отрицательное давление.
Добавлено спустя 2 минуты 24 секунды:
Art_16R писал(а):2 компрессора
Вот это не понимаю нафига, понимаю большой холодос двухстворчатый, а обычный и на одном работает нормально.
Ahmet99
на работе, кстати, двустворчатый холодильник,
там офисные сотрудники хранят контейнеры-тормозки. Вот смотрю я на него, он не шибко больше-то одностворчатого. Ну да, раза в полтора, наверно побольше. Чтобы два не ставить - поставили этот. В чем смысл для семьи такой брать? Будет хавка киснуть, столько съесть не успеешь
Ну и раз выбираем холодильник, надо смотреть чтобы им было удобно пользоваться. Т.е. чтобы в правильную сторону дверца открывалась, понимаете?
Вот мне скоро предстоит перевешивать дверцу. Сложно это? К чему готовиться?
viper31
Авто: ВАЗ 2190
Кабанидзе писал(а):15 лет ни один современный холодильник не проработает.
говно какое-то делают.
стинол липецкий 21 год отработал и продался полностью рабочий.
Добавлено спустя 48 секунд:
но там честно в инструкции написано "срок службы 15 лет".
с запасом делали
Санёг
у тебя в голове отрицательное давление, отрицательное это больше чем вакуум ?
В холодильниках типа ноуфрост, лед образующийся на испарителе тает, и сливается через специальные отверстия на компрессор, где вода испаряется. Из за этих отверстий камера не герметична.
Хотя кому я это поясняю, обмудку со смесью кала и вакуума в черепной коробке
Turner
Авто: Kia Ceed JD 2014
Ahmet99 писал(а):В чем смысл для семьи такой брать?
Никакого смысла, лучше 2 обычных рядом встроить, видел не раз такое решение. И удобней и дешевле и в случае поломки один остается.
Зы
Я думал в резинках магнитики, поэтому прилипают дверьки
Санёг
Turner писал(а):
Зы
не, там отрицательное давление, ты че
Duche
Авто: KIA Sorento
Санёг писал(а):не, там отрицательное давление, ты че
И температура -274
НАПИЛЬНИК
Авто: Гранта 2025, SW Cross Techno
nestor
Авто: Caldina ZZT- 241
Отзыв про свой холодильник. Samsung RB-37 J5450WW . Привезли вчера утром. Работал тихо. Хотя наоборот говорят что первые дней 10 может работать громко. Сегодня начал гудеть. Именно гул. Потрогал компрессор именно он и вибрирует. Гул низкий. Даже чувствуется видрация-гул на полках. Морозит нормально. Что делать х.з. Вызывать или это нормально. Ни какие болты не откручивал. Есть они там или нет х.з.
Компрессор горячий. Бок стенки тоже. Работает в штатном режиме. Т.е вкл и откл.
Duche
Авто: KIA Sorento
nestor
На многих моделях нужно снять транспортировочные болты и втулки (если есть).
BPSNSK
Сравните ещё дверцы по толщине металла, слою оцинковки и количеству слоёв лака на краске. Сколько будет стоить ремонт вмятин без покраски. И вообще выштамповки чтобы были адекватные, дабы шпаклю проще наносить.
Vlad B
Санёг писал(а):В холодильниках типа ноуфрост, лед образующийся на испарителе тает, и сливается через специальные отверстия на компрессор, где вода испаряется. Из за этих отверстий камера не герметична.
Ты долпоеп? На испарителе стоит ТЭН! И пока цикл разморозки не включен - камера герметична из-за инея и льда! Иначе бы ты мутант дышал своим полусгнившим сервелатом запах которого вылетал бы проталкиваемый циркуляционным вентилятором холодильной камеры.
Хотя кому я это объясняю, лоху продающему страховки другим лохам.
BPSNSK
nestor
напруга в сети нормальная?
Vlad B
Turner писал(а):Зы
В резинках-уплотнителях именно магнитные ленты, но прилипает дверь именно из-за охлаждения воздуха, на Атлантах так вообще есть рекомендация не открывать холодильник часто, и даже народ ручки ломает на них.
Для тупорылого каски-хруста загадка на смекалку - почему дверь то легко открывается если долго не открывать холодос, то сложно если дверь попытаться открыть спустя несколько секунд после открытия?
Давай каска реши уравнение, можешь потеоретизировать на тему электромагнитов в уплотнителе.
Добавлено спустя 59 секунд:
Duche писал(а):На многих моделях нужно снять транспортировочные болты и втулки (если есть).
Болезный перепутал со стиралками?
nestor
BPSNSK
Х.з проблем не замечал. Да и при включении компрессора ни каких звуков нет. Компрессор стоит на резинках. Все 4 резинки прикручены болтами. Но вроде это так и должно быть. Главное что вчера он не гудел. Ставил по уровню. Правда на улице 30 и дома душняк.
Vlad B
nestor писал(а):Хотя наоборот говорят что первые дней 10 может работать громко. Сегодня начал гудеть. Именно гул. Потрогал компрессор именно он и вибрирует. Гул низкий. Даже чувствуется видрация-гул на полках. Морозит нормально. Что делать х.з. Вызывать или это нормально. Ни какие болты не откручивал. Есть они там или нет х.з.
Сначала выставь его ровно на полу ножками-регуляторами, и естественно загрузи в морозилку что-то, например баклахи с водой, проверь все ли уплотнители ровно прижимаются по периметру дверей.
Температуру какую выставил в отделениях? +4 и -22*С? В морозилке много не надо, а то некоторые выставят -25*С и удивляются чой то компрессор тарахтит неумолкая.
На холодос Солнце светит? Если да - убери холодос от солнца.
nestor писал(а):Ставил по уровню. Правда на улице 30 и дома душняк.
Покачай его за верх, небось трепыхается как икеевский стеллаж.
И выставить его в уровень невозможно, т.к. регуляторы есть только спереди, сзади колеса.
Добавлено спустя 9 минут 12 секунд:
BPSNSK писал(а):напруга в сети нормальная?
У него инвертор - насрать.
nestor
Vlad B
Температуру поставил -17 и 5.
Вертикально стоит ровно. Завален на зад на колеса но не критично. Вчера не гудел так. Включается и отключается нормально. Т.е не постоянно молотит. Солнце не попадает.
На каждой резинке компрессора по болту. Это так и должно быть или это транспорт болты?
Vlad B
nestor писал(а):Температуру поставил -17 и 5.
В холодильном поставь не выше +4*С, иначе без продуктов останешься.
А в морозилку, пока нет чего морозить - заложи баклахи с водой, меньше тарахтеть будет.
nestor
Не там пару ящиков забиты.
Санёг
долбае ушка, в морозильной камере на тене действительно стоит обогрев, для оттаивания льда, только по твоему полученная вода куда девается ? Твое оливье бы плавало давно, если бы не дренажные отверстия.
Пора тебе в гугл уже бежать дебилушка
nestor
Подтверждаю. Лоток на компрессоре таки есть.
zmey999
Авто: Флагман альбинос , лыжи Peltonen и велосипед Cтартон
Господа и все же - не считая либхер какой так как на ржавый атлант смотреть не алле уже
Санёг
nestor писал(а):Подтверждаю. Лоток на компрессоре таки есть.
это все галлюцинации, у владика пи все герметично, отрицательное давление, все дела
nestor
Гомер Симпсон
Авто: Cube Analog 26 (black)
НАПИЛЬНИК писал(а):http://samara.holodilnik.ru/refrigerator/two_chambered_refrigerators/liebherr/cnef_3915/
пока лидирует вот этот
в морозилке нет контейнеров - неудобно
