Страница 2 из 5
Vlad B
Art_16R писал(а):
Во второй квартире атлант у меня. 2 компрессора - капельная разморозка. Работает конечно шумнее либхера, но не критично для кухни, и двери тяжелее открываются (прилипают они чтоли?). Но морозит аццки
Не прилипают, воздух холодный он меньше по объему, вот и создается отрицательное давление. lol1
Добавлено спустя 2 минуты 24 секунды:
Art_16R писал(а):
2 компрессора
Вот это не понимаю нафига, понимаю большой холодос двухстворчатый, а обычный и на одном работает нормально. supercool
Ahmet99
на работе, кстати, двустворчатый холодильник,
там офисные сотрудники хранят контейнеры-тормозки. Вот смотрю я на него, он не шибко больше-то одностворчатого. Ну да, раза в полтора, наверно побольше. Чтобы два не ставить - поставили этот. В чем смысл для семьи такой брать? Будет хавка киснуть, столько съесть не успеешь hehe
Ну и раз выбираем холодильник, надо смотреть чтобы им было удобно пользоваться. Т.е. чтобы в правильную сторону дверца открывалась, понимаете?
Вот мне скоро предстоит перевешивать дверцу. Сложно это? К чему готовиться? hehe
viper31
Кабанидзе писал(а):
15 лет ни один современный холодильник не проработает.
говно какое-то делают.
стинол липецкий 21 год отработал и продался полностью рабочий.
Добавлено спустя 48 секунд:
но там честно в инструкции написано "срок службы 15 лет".
с запасом делали Good
Санёг
у тебя в голове отрицательное давление, отрицательное это больше чем вакуум ? pst
В холодильниках типа ноуфрост, лед образующийся на испарителе тает, и сливается через специальные отверстия на компрессор, где вода испаряется. Из за этих отверстий камера не герметична.
Хотя кому я это поясняю, обмудку со смесью кала и вакуума в черепной коробке 63
Turner
Никакого смысла, лучше 2 обычных рядом встроить, видел не раз такое решение. И удобней и дешевле и в случае поломки один остается.
Зы
Я думал в резинках магнитики, поэтому прилипают дверьки
Санёг
Turner писал(а):
Зы
не, там отрицательное давление, ты че 63
Duche
И температура -274 ROFL
НАПИЛЬНИК
nestor
Отзыв про свой холодильник. Samsung RB-37 J5450WW . Привезли вчера утром. Работал тихо. Хотя наоборот говорят что первые дней 10 может работать громко. Сегодня начал гудеть. Именно гул. Потрогал компрессор именно он и вибрирует. Гул низкий. Даже чувствуется видрация-гул на полках. Морозит нормально. Что делать х.з. Вызывать или это нормально. Ни какие болты не откручивал. Есть они там или нет х.з.
Компрессор горячий. Бок стенки тоже. Работает в штатном режиме. Т.е вкл и откл.
Duche
nestor
На многих моделях нужно снять транспортировочные болты и втулки (если есть).
BPSNSK
Сравните ещё дверцы по толщине металла, слою оцинковки и количеству слоёв лака на краске. Сколько будет стоить ремонт вмятин без покраски. И вообще выштамповки чтобы были адекватные, дабы шпаклю проще наносить.
Vlad B
Ты долпоеп? На испарителе стоит ТЭН! И пока цикл разморозки не включен - камера герметична из-за инея и льда! Иначе бы ты мутант дышал своим полусгнившим сервелатом запах которого вылетал бы проталкиваемый циркуляционным вентилятором холодильной камеры.
Хотя кому я это объясняю, лоху продающему страховки другим лохам.
BPSNSK
nestor
напруга в сети нормальная?
Vlad B
Turner писал(а):
Зы
В резинках-уплотнителях именно магнитные ленты, но прилипает дверь именно из-за охлаждения воздуха, на Атлантах так вообще есть рекомендация не открывать холодильник часто, и даже народ ручки ломает на них.
Для тупорылого каски-хруста загадка на смекалку - почему дверь то легко открывается если долго не открывать холодос, то сложно если дверь попытаться открыть спустя несколько секунд после открытия? hehe
Давай каска реши уравнение, можешь потеоретизировать на тему электромагнитов в уплотнителе. ROFL
Добавлено спустя 59 секунд:
Болезный перепутал со стиралками? ROFL
nestor
BPSNSK
Х.з проблем не замечал. Да и при включении компрессора ни каких звуков нет. Компрессор стоит на резинках. Все 4 резинки прикручены болтами. Но вроде это так и должно быть. Главное что вчера он не гудел. Ставил по уровню. Правда на улице 30 и дома душняк.
Vlad B
Сначала выставь его ровно на полу ножками-регуляторами, и естественно загрузи в морозилку что-то, например баклахи с водой, проверь все ли уплотнители ровно прижимаются по периметру дверей.
Температуру какую выставил в отделениях? +4 и -22*С? В морозилке много не надо, а то некоторые выставят -25*С и удивляются чой то компрессор тарахтит неумолкая.
На холодос Солнце светит? Если да - убери холодос от солнца.
Покачай его за верх, небось трепыхается как икеевский стеллаж.
И выставить его в уровень невозможно, т.к. регуляторы есть только спереди, сзади колеса.
Добавлено спустя 9 минут 12 секунд:
У него инвертор - насрать. supercool
nestor
Vlad B
Температуру поставил -17 и 5.
Вертикально стоит ровно. Завален на зад на колеса но не критично. Вчера не гудел так. Включается и отключается нормально. Т.е не постоянно молотит. Солнце не попадает.
На каждой резинке компрессора по болту. Это так и должно быть или это транспорт болты?
Vlad B
В холодильном поставь не выше +4*С, иначе без продуктов останешься.
А в морозилку, пока нет чего морозить - заложи баклахи с водой, меньше тарахтеть будет. supercool
nestor
Не там пару ящиков забиты.
Санёг
долбае ушка, в морозильной камере на тене действительно стоит обогрев, для оттаивания льда, только по твоему полученная вода куда девается ? Твое оливье бы плавало давно, если бы не дренажные отверстия.
Пора тебе в гугл уже бежать дебилушка ROFL
nestor
Подтверждаю. Лоток на компрессоре таки есть.
zmey999
Господа и все же - не считая либхер какой так как на ржавый атлант смотреть не алле уже
Санёг
это все галлюцинации, у владика пи все герметично, отрицательное давление, все дела pst
nestor
zmey999
Лотерея.
Гомер Симпсон
НАПИЛЬНИК писал(а):
http://samara.holodilnik.ru/refrigerator/two_chambered_refrigerators/liebherr/cnef_3915/
пока лидирует вот этот
в морозилке нет контейнеров - неудобно
Страница 2 из 5
